Expander Viscount Legend
hugolin
Message par hugolin »
D’ordinaire je privilégie toujours un système hardware avec les sons intégrés dans les claviers, mais devant limiter mon set, j’envisage de brancher un expander Viscount Legend à un synthé type DX7IIFD.
Ma question concerne les branchements-j’imagine qu’il y a un branchement midi à faire+connecter les cables audio du synthé au boitier Viscount et celui-ci à l’ampli.
Est-ce bien cela? Et est-ce que la gestion du midi est compliquée à gérer?
Merci d’avance.
Hugues
Re: Expander Viscount Legend
Bonjour, j'ai cet expandeur. Pour piloter les sons avec les touches d'un clavier midi, il faut un câble MIDI (Din 5) et positionner le paramétrage du canal midi de l'expandeur en fonction de celui qui est défini sur le clavier maitre, typiquement upper #1, lower #2 et pédalier #3.
On doit pouvoir connecter deux claviers midi pour avoir un upper + un lower simultanément.
Pour piloter la valeur des tirettes du lower, c'est plus compliqué mais faisable.
Manuel utilisateur ici : https://www.viscountinstruments.it/wp-c ... R-ed13.pdf
Salut Hugolin,
le clavier midi va envoyer les notes à l'expander qui va les jouer vers la sortie audio.
Pas besoin de connecter l'audio.
L'expandeur n'a pas d'entré audio, donc si tu veux aussi entendre le DX7, tu dois aussi brancher sa sortie audio vers l'ampli.
