Pedalier 25 notes Hammond vs pédalier 25 notes Viscount
Comme je n’ai pas de pédalier avec mon XK3c et que j’estime que c’est le complément logique d’un orgue double clavier, j’ai regardé les solutions offertes sur le marché du neuf.
J’exclue les pédalier façon spinet de 13, 18 notes ou plus qui n’ont pas l’allure ou les mêmes possibilités de jeu que le bon pédalier en éventail de 25 notes.
J’ai beau être un inconditionnel de Hammond leur modèle à 3390 € suscite de ma part quelques interrogations. C’est pas donné et presque dissuasif pour des organistes désireux d’utiliser cet élément.
https://www.thomann.de/fr/hammond_xpk_250w.htm
Par contre, Viscount à un modèle qui a quelques détails près correspond au pédalier Hammond.
Mais pour un prix bien plus attractif de 1290 €.
Comme la connexion se fait par cable midi (pour tout type d’orgue précise le fabricant) il devrait parfaitement fonctionner avec le XK3c et son générateur de sons de basses.
Suffira de démonter leur pédale d’expression et de la remplacer par la EXP 100 F Hammond
https://www.thomann.de/fr/viscount_lege ... ard_25.htm
J’envisage donc d’opter pour cette solution en attendant toutefois une contre indication au niveau du fonctionnement qui pourrait émaner de l’un d’entre vous.
Merci d’avance
pascalv
Re: Pedalier 25 notes Hammond vs pédalier 25 notes Viscount
Message par pascalv »
Bonjour Alain,
Et tu en es où avec cette association ?
ça me plairait aussi d'avoir un avis......
Bonjour Pascal
Je n’ai pas avancé car je suis toujours dans la phase « reflexion »
Mais pour répondre à ta question Mleseyeux donne dans un post récent une indication interessante :
http://www.forumdusonhammond.fr/forum/v ... f=9&t=6618
« Donc je crois que je vais m'orienter vers le SKX PRO qui est disponible en ce moment chez André THUS et Thomann dispo d'ici 2 semaines. Je vais garder mon pédalier Viscount puisqu'il est midi donc pas de problème de compatibilité (André me l'a confirmé). »
A priori donc l’installation du pédalier VISCOUNT sur un orgue disposant d’une connexion midi pour pédalier ne devrait pas poser de problème. :)
