Leslie 122 N votre avis
MERAK
Message par MERAK »
Une 122 N est en vente à portée d'arquebuse de mon domicile.
Personnellement son esthétique n'est pas de bon gout pour moi mais ça reste une 122. (d'autre part mon M100 est de couleur brun foncé !....)
J'ai deux questions:
- Est ce qu'elle se négocie au prix d'une 122/147 ébénisterie bois ?
- Ayant le module de commande installé sur mon M100 ( 6 broches ) sera t elle compatible ? comment le savoir et y a t il un risque à la brancher pour test ?
Bon..... j'ai fait court !
Merci pour vos réponses.
M 100, 122 N
Re: Leslie 122 N votre avis
Sur les prix, j'ai pas d'avis. Mais à état comparable, on peut estimer que la 122 N soit un peu moins chère.
Sinon la liaison se fait par un cable 6 Pins.
Mais il faut surtout regarder quel est le kit de connection qui est installé sur ton M.
Normalement et d'après Captain Foldback, il faudrait un kit 8010 spécial pour raccorder les M ou les L à une 122.
(c'est pas le même kit pour raccorder B3 et C3)
Un spécialiste nous dira surement si faut vraiment attacher de l'importance au kit de connexion.
MERAK
Message par MERAK »
Bonsoir Alain,
Une 147 s'est vendue la semaine dernière 900€ en bon état.
Une autre 1100€. Voilà pour la côté aujourd'hui.
En ce qui concerne ma commande Leslie je n'ai pas grand chose,il est inscrit sur le boîtier :
Leslie SPKR et Leslie ..765 ou ..265 les deux premiers chiffres sont peu lisibles.
Il y a une étiquette sur une broche qui comporte 4 fils rouge bleu gris vert que je ne peux lire sur les photos que j'ai prises. Je démonterai le panneau arrière pour noter ce qui y figure.
Peut être aurons nous plus de précisions des nombreux spécialistes du forum.
Merci pour ta réponse.
M 100, 122 N
attention, 6 broches ne veut pas dire 122 mais aussi 147 et là, ça fait BOUM quant au prix, selon l'état, il est inferieur à celui d'une 122 et tourne le plus souvent autour des 800 euros
MERAK
Message par MERAK »
Bruno, c'est une 122 N cable 6 broches, j'ai la photo.
Je ne comprends pas, qu'est ce qui fait BOUM ?
M 100, 122 N
Si c'est bien un kit 122 ça va mais si c'est un kit 147 et que tu branches la 122 dessus ça fait boum....les prises et le cable sont strictement identiques
Pas mal d'orgues étaient équipés en 147 a 6 broches et dans ce cas le 220 ou le 110 n'arrive pas ou il devrait arriver....cela étant arrivé devant moi...je suis méfiant donc vérifie bien que ton M100 a un kit pour 122 et non pour 147
MERAK
Message par MERAK »
C'est la question que je me pose comment savoir si c'est un kit 122 ?
M 100, 122 N
faut mesurer les tensions sur la fiche 6 broches , allo José, tu peux lui filer les tensions pour les pin 1 a 6?
Plus simple, si ta masse est sur le pin 1, c'est un kit 147 , et si la masse est au pin 2, c'est du 122.
Aussi, selon la position de la manette.. si tu as du 220 ( ou 110v) volts au pin 2.. c'est un kit 147... :D
Modifié en dernier par JOSEAL le jeu. sept. 04, 2014 12:44 pm, modifié 1 fois.
MERAK
Message par MERAK »
Merci Joseal, on ne peut pas faire plus simple.
La 122 et la 122N même câblage ?
M 100, 122 N
Yes sir.
MERAK
Message par MERAK »
M 100, 122 N
Relis bien mon post, une petite erreur de référence s'était glissée !!! Corrigée sympathiquement par lecteur attentif !! :D
Serviteur :wink:
Plusieurs masses, donc ? :mrgreen: :roll:
Je sors
Modifié en dernier par Zan le jeu. sept. 04, 2014 2:02 pm, modifié 1 fois.
MERAK
Message par MERAK »
Bon en électronique je chausse du 2...... alors là vous m'embrouillez !
M 100, 122 N
BOUM !!!
merci pour le camarade Merak
ya pas de couak :D
MERAK
Message par MERAK »
Je viens de tester:
La masse est en 1
J'ai une deuxième masse en 2 lorsque je passe de "main" à "ensemble"
Conclusion kit pour 147... Dommage pour la 122N.
Il y a un moyen de connecter une 122 ? ( un cordon ?)
M 100, 122 N
