Decimator, la Leslie de la mort qui tue
A voir le monstre monté de toutes [bonnes] pièces.
http://www.hotrodmotm.com/sounds/roadbox/
Pas sûr que Bruno trouve ce moment très musical...
Re: Decimator, la Leslie de la mort qui tue
Brrr !!!! Faudra qu'il pense à dresser un périmètre de sécurité autour de son amplification :lol:
Les amateurs de gros son vont être servis et pourront prendre exemple.
Et il ne manque pas de sens de l'humour en précisant qu'il s'est enregistré avec sa caméra vidéo et que la qualité n'est pas terrible.
Mais il nous recommande d'écouter avec un bon casque ou un système d'amplification correct et reproduisant bien les basses. :lol:
groovy player
Message par groovy player »
Le "trailer" doit faire partie du package ? le son semble "gros", mais la vision de l'ensemble a plutot fait frémir mes lombaires :)
The classic overdriven leslie sound comes from the POWER AMP tubes being overdriven. Tube preamps alone are not sufficient to get this sound. I have done experiments with my AMA, and I would describe the preamp overdrive sound as somewhat fizzy while the power amp overdrive is smooth and velvety. When combining both, if I turn up the preamp overdrive too much, I get little episodes of "braaaap" intermodulation in the output.
Vous sauriez traduire ceci svp ?
groovy player
En gros : Le son overdrive de la leslie vient de la saturation des tubes de l'ampli de puissance ,les tubes des preamplis ne donnent pas le mème rendu,l'overdrive est plutot "crépitant" par rapport à celui donné par l'ampli qui est plus doux et plus"rond". En combinant les deux et en augmentant l'overdrive du préampli,cela génère de l'intermodulation qui se caractérise par un "braaap" intermittent,donc il faut trouver le juste milieu .
Modifié en dernier par groovy player le sam. avr. 14, 2012 12:46 pm, modifié 1 fois.
Merci.
On voit donc bien que le AMA 122 n'est pas qu'un YAP (yet another preamp) de plus, mais bien un simulateur de préamp+amp.
A voir également, les explications de Jean-Pierre sur son article consacré au son des ampli/préamplis de 122 :
http://organofile.over-blog.com/
Et le montage de son simulateur.
groovy player
Trés interessant ! Merci pour le lien.
