Commander le xm-2 par un autre clône Hammond
J'ai parcouru le forum au moyen du moteur de recherche et je n'ai pas trouvé la réponse à cette question :
- est-il possible de commander le xm-2 par un clône tel que le xb-1 ou xb-2 par les interfaces clavier + tirettes ?
J'ai bien peur que non, à la réflexion...
Mais pour quoi faire, allez vous dire ?
- pour monter en gamme
- pour conserver un plan B si le xm-2 tombe en rade
Ca doit être faisable. Je viens d'essayer de piloter le XK3 à partir du XB1 et ça fonctionne.
Il faut paramétrer le midi in mode page 68 du mode d'emploi :
http://www.suzuki-music.co.jp/en/pdf/xm220060825e.pdf
Vérifie sur les doc des deux instruments que l'implémentation midi est identique. Je pense que c'est le cas.
Gaëtan
manu.c
C'est du midi certes (pas de pb pour les claviers), mais est-ce que les controleurs midi des tirettes ou autres boutons sont aux même numéro, je n'en sais rien. Pour ma part je dispose d'un clone équipé du module de tirettes Native (paramétrées pour le B4) et en aucun cas je n'arrive à piloter les tirettes du XM1.
Sur un logiciel tel que B4 ou VB3 pas de pb on peut paramétrer les controleurs midi pour chaque bouton ou tirette, sur le XM2 je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas trouvé l'option sur le XM1.
On peut par contre imaginer que d'un hammond vers un expandeur hammond les numéros des controlleurs soient les mêmes.
manu
manu
Daniel
il serait assez futé de la part d'Hammond d'avoir implémenté les commandes midi de la même façon sur tous les modèles, en effet. Si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir connaître les numéros de commande nécessaires, et il faut qu'au moins un des deux appareils, soit l'émetteur, soit le récepteur, offre la possibilité d'assigner les numéros de commande de son choix.
En principe les modes d'emplois doivent le dire.
Après, tu dois pouvoir ruser avec des softs comme Cubase, où il est possible de rediriger un numéro de commande midi vers un autre. En clair, ton clavier maître envoie la commande 87, et tu demandes à Cubase de transformer ce 87 en 42. A vérifier, d'autres softs le permettent sûrement, et ça doit fonctionner en temps réel. Mais ça t'oblige à emmener un ordi portable avec toi pour faire "l'inteface midi".... Faute de mieux...
- Philippe Hekimian
commandes midi
salut
a mon avis un clavier maitre genre edirol par exemple ca doit faire l'affaire.ces claviers ont des fonctions "learn":il faut affecter un numero de commande midi au potard ou au fader. les numeros de commande midi sont souvent dans les notices.
amities
philippe.
amities
philippe.
- Philippe Hekimian
re
resalut
par contre xb vers xm2:???
pour l'instant soloution daniel:un portable pour faire interface.
-avec cubase je ne sais pas,je n'ai jamais vu.
-avec logic audio j'ai vu et ca marche.
a+
philippe.
a+
philippe.
Daniel
Sur cubase je l'ai fait, y a longtemps, ça devait être cubse 5 sur pc ( y pas loin de 10 ans) Me demandez pas où est planqué le menu! Ce serait etnnant que cette fonction ait disparu des versions recentes.
Ce genrebde manip est peut être possible avc certains "dispatch" midi ou bien avec un séquenceur hardware genre roland MC 50 (plus pratique et moins fragile qu'un ordi) Oui je sais je cite pas du matos récent, mais si on pouvait le faire y a 10 ans avec ces becannes on doit pouvoir le faire aujourd'hui.
Holà calmez les chevaux !
J'ai déjà assez de câbles à brancher, je ne vais pas brancher encore un PC au milieu.
Là où j'ai des doutes, c'est en jetant un oeil sur la doc :
Le contrôleur XM-2c ne se branche pas derrière le XM-2 sur les mêmes prises midi qu'un clavier midi de base.
D'où ma question.
Mais c'est pas grave, merci pour les idées.
D'où ma question.
manu.c
Pour piloter le VB3, j'utilise deux jeux de tirettes VOCE qui malheuresement utilisent tous les deux les mêmes numéros de controle midi, pour assigner l'un au Upper et l'autre au Lower, j'utilise un VST:
MIDIPlugCSII qui permet de convertir tout numéro de controleur midi en un autre, d'inverser ou donner des valeurs mini,maxi. C'est pratique et c'est gratuit.
Je convertis donc un de mes deux Voce pour l'affecter aux tirettes Lower.
Manu
Manu
Oui Bruno, pour ce qui est de la connexion du boîtier de commandes associé.connecteur et cable spécifique, comme sur son predecesseur le XM1
Les questions de base sont :
- savoir si les tirettes du xm-2c émettent des signaux midi
- savoir si le xb-1 ou xb-2 émet des signaux midi provenant des tirettes
Si les deux réponses sont OUI alors :
- savoir si les signaux émis par les tirettes du xm-2c sont les mêmes que ceux émis par le xb-1 ou xb-2.
Zat is ze couestchionne.
Mon petit doigt me dit que les technologies ont dû être réutilisées lors des évolutions successives. A confirmer...
le mieux est de poser la question à l'importateur...je ne connais pas ou à peine ces modèles plus anciens, mais théoriquement, les marques de changent pas les adresses des controleurs....faut essayer avec une bonne ame ici qui aurait ce matos....ou deux bonnes ames qui auraient chacune la moitié...
tu peux aussi envoyer un mail en anglais de ma part a jan KOK chez hammond suzuki hollande.
Daniel
Zan, tu peux tester facilement: connectes ton XM2 avec le XM2C à un séquenceur, mets en enregistrement et manipule les tirettes. Ensuite, vas voir dans la fenêtre d'édition de ton séquenceur s'il a enregistré des codes midi ou pas. Si oui, tu sauras alors si l'appareil envoie ces infos (auquel cas il peut vraisemblablement aussi les recevoir depuis un appareil externe), quels sont les numéros de commande pour chaque tirette. Ensuite fais la même manip avec ton clavier XB& ou XB2 et compare les résultats.
Attention, si le séquenceur n'a rien enrgistré, ça ne veut pas dire que l'appareil ne peut pas émettre ces données, mais peut être qu'il faut "activer" l'émission de ces données (ça aussi ça doit figurer dans le mode d'emploi).
Enfin, une fois que tu sais quels sont les numéros de commande auxquels répond ton expander, tu peux tester en envoyant ces commandes directement depuis ton séquenceur. Là tu sauras avec certitude si la manip est possible ou pas (attention, peut être que là encore il faut "activer" la réception de ces commandes, cf doc)
Il ne te resteras plus qu'à régler la question de "quel clavier maître?"
Ho là.
Ceci est une étude prospective : je n'ai pas de xm-2.
Je n'en aurai que si j'ai le OK technique.
Plan 1 : achat de XM-2 si OK
Plan 2 : vente xb-1 et achat XK sinon
C'est pas pour tout de suite de toutes façons.
J'ai envoyé un mail à Hammond Holland, merci Bruno.
Et voici la réponse de Hollande
Ce qui reste à confirmer par l'expérimentation, donc.
Donc les XK-1 et XK-3c contrôlent parfaitement le XM-2 et son petit doigt lui dit que les XB-1 et XK-2 doivent se comporter de la même façon....
I do not have a XB-1 to try this out, but with XK-1 and XK-3c the drawbars of the keyboard can control the XM-2 without any problem. I think with the XB-1 / XK-2 it works exactly the same.
Best regards,
Jan
Daniel
Tu n'as pas pu trouver les docs, ne serait ce qu'en PDF, pour vérifier les codes midi? En principe ces infos y figurent.
Tu devrais voir apparaître quels sont les paramètres que tu peux commander dans l'expander, et avec quels numéro de commande.
Par ailleurs, si tu sais que ça fonctionne avec les XK 1 et XK 3c, alors tu peux aussi comparer les codes midi qu'envoie ton clavier avec ceux envoyés par les XK. S'ils sont identiques (ou si tu peux les assigner comme tu veux) ton clavier pourra aussi commander l'expander.
Maintenant tu as plusieurs machines avec lesquelles faire des comparaisons, il te faut trouver une bonne âme (comme dit Bruno) qui puissent regarder dans sa doc et te transmettre ces infos.
Merci Daniel.
La doc du xb-1 n'est pas détaillée, hélas.
Et quand je branche celui-ci sur mon sampler S5000, le voyant de contrôle midi se croit à Noël, même quand aucune action n'est effectuée sur l'orgue.
D'un autre côté, je ne possède pas les outils informatiques permettant d'analyser les sorties midi du xb-1.
Un peu coincé le zan, mais c'est pas grave.
Rien d'urgent.
Rien d'urgent.
- Jimmy
En lisant vite fait ce post je ne sais pas si tu peux changer les parametres midi du xb1 mais c'est sur qu'il émet un code. Quand je branchais mon xb1 sur mon séquenceur midi les parametres étaient enregitrés et je pouvais refaire jouer le xb1 (piloté par le séquenceur midi) tout fonctionnait (tirettes percussions etc...)
