hammond M111 leslie 760
Re: hammond M111 leslie 760
A y est il est dans le Ducato. L'ancien propriétaire me conseille de refaire toute la partie bois tant qu'il est en vrac, histoire de repartir sur un "classe concours" comme on dit dans les bagnoles. Vous avez déjà fait ? C'est du plaqué ou du massif généralement ?
Salut ZAN
J'ai remis à neuf la caisse d'un L1OO sans difficulté.
C'est un placage de 1 à 2 mm collé sur panneau en latté. Le placage est vernis
Il faut donc poncer au papier de verre le placage pour éliminer le vernis actuel (il est plutot résistant)
Reboucher avec de la pâte à bois les trous sur le placage en prenant une couleur de pâte à bois la plus proche de celle du placage pour avoir un aspect bien homogène.
Ensuite passer au vernissage avec un vernis satiné (différentes couleurs sont disponible chêne, noyer, etc)
Pour passer le vernis j'ai utilisé un petit rouleau à poils très courts (spécial pour peintures laquées)
Minimum 3 ou 4 couches avec entre chaque un ponçage au papier de verre très fin (et laisser secher 24 h entre chaque passe)
Et c'est remis à neuf
Bon il est chez l'ami José, en bonnes mains, je ne suis pas pressé du tout. Au contraire, j'ai besoin de temps pour lui trouver une place
Il manque un petit morceau, et d'autres sont un peu esquintés, mais le moulin tourne et pourra produire du "grind" !
Merci pour les conseils Alain, je ferai ça en temps utile.
Salut ZAN
Puisque tu évoques le "grind" je te conseille de demander à José de t'installer une sortie "line" sur ton M111 (si ce n'est dejà prévu)
En effet, la Leslie 760 ne sature pas comme les leslies 122 de 40W. Et la sortie "line" te permettra d'intercaler la pédale (Tall and Fat je crois) que tu possèdes pour obtenir l'effet de saturation souhaité.
Bonne fin de restauration
Merci Alain, tu as de la mémoire ! Mais celui-ci, ça fait 40 ans que je l'attends, il va rester au chaud dans une chambre, histoire de travailler les musiques et les tirettes. De toutes façons je ne trouverai jamais trois autres fadas pour m'aider à monter pépère sur une scène... et le descendre après les dernières bières du concert !
Reste à trouver un bandeau avec logo, je crois qu'ils appellent ça Hammond M Series Organ Key Slip 40.5in. rx 2.25in. (102,87cm x 5,72cm) ou bien en fabriquer un sommairement.
Salut ZAN
Donc c'est la plaque metal qui sépare les deux claviers et sur laquelle se trouve le logo Hammond qui te manques.
Faut que tu trouves dans ton secteur une boite qui decoupe et plie des plaques métal (acier ou aluminium font l'affaire et a peindre en noir)
Il suffira d'y faire les trous nécessaires pour la fixer
Bien moins cher que d'en acheter sur le web
Quand au logo il existe dans le dépot de fichiers. Il suffit de le communiquer à une boite de sérigraphie en précisant la dimension (9,8 cm de longueur) et la couleur (doré) et puis le coller sur la plaque métal.
Pas plus compliqué que ça.
Tu as raison ! Il me ne me reste plus qu'à accéder à un logo vectorisé, genre :
Ce logo est normalement dans le dépot de fichier.
C'est LOUIS qui l'avait communiqué
Je m'en étais servi pour refaire le logo de mon C3
Mais je constate que le dépot de fichier est inaccessible.
Faudrait voir avec JCD pour qu'il soit de nouveau consultable.
J'ai indiqué qu'il faisait 9.8 cm de long mais c'est pour les ABC
Pour les M (spinets) il ne fait que 7,2 cm.
Google parle de 9,5mm x 73mm, j'ai fait une demande de quotation pour un logo adhésif doré détachable.
Logos courants ici :
https://forumdusonhammond.fr/forum/view ... 478#p92478
Ajout: je viens de recevoir cette information : https://passion-stickers.com/fr/sticker ... mmond.html
J'y ai commandé, je vous dirai
