Sauriez-vous me conseiller sur des guitares dans le style/son des Telecaster qui fonctionnent honnêtement à petit prix svp ?
Merci !
Telecaster-like
Telecaster-like
Re: Telecaster-like
Bonjour Zan
Si on considère par petit prix, le premier prix pour un instrument juste ( ou ajustable) et jouable agréablement , je te conseille de regarder soit les fender squier, soit les yamaha pacifica ( plus de variantes en strato qu'en télé) , ces guitares seront entre 200 et 250€. Je ne saurais trop te conseiller également d'aller dans un magasin , j'imagine que tu auras ça à Bordeau, plutôt que de commander sur Internet: en effet le premier critère c'est la justesse de l'instrument : tu dois pouvoir monter les notes frette par frette et corde par corde et que CHAQUE note soit juste.Le test le plus facile est celui de l'octave (12ème case) , mais frette par frette à son sens aussi . Et si ce n'est pas juste au premier essai, plutôt se méfier et en tous cas avoir un vendeur compétent qui voudra bien prendre le temps de régler ça ( c'est une vrai technique de pro).
Il y a pas mal de différences entre des squier, certaines très bonnes, d'autres limites, pour un même modèle. Chez Yamaha c'est beaucoup plus régulier . Tiens nous au courant
Re: Telecaster-like
STEPHEN a justement évoqué un premier point relatif à la justesse sur toute l’étendue du manche.
Il faut rajouter notamment la forme du manche qui influe sur la jouabilité, les micros pour le son et aussi l’accastillage. On pourrait rajouter un tas d’autres caractéristiques car la Telecaster présente une multiplicité de versions dans lesquelles il est bien difficile de se retrouver.
Il est clair que ce genre de guitare ne s’achète pas sur internet, s’essaye dans un magasin sur un ampli correct. Et pour l’essai il me semble primordial, à défaut d’un brin d’expérience, de se faire accompagner et conseiller par un guitariste.
Re: Telecaster-like
Merci ! J'ai un pote gratteux qui déstocke, je vais voir directement avec lui je pense.
A contrario de la plupart des organistes, les guitaristes semblent collectionner les guitares, et les batteurs les caisses claires...
Re: Telecaster-like
Le possesseur de Hammond vintage voit la valeur de son matériel se déprécier au fil du temps (réduit pratiquement à valeur nulle pour la plupart des modèles).
Le guitariste collectionneur ne subit pas de grosses dépréciations et peut même espérer de grosses voire énormes plus values s'il a dans son parc des Tele, Strats de la même époque que les roues phoniques.
Re: Telecaster-like
Bon je pars sur une Fender Squier Telecaster Affinity, ça sonne bien et c'est bien fini pour le prix.
Re: Telecaster-like
Faut dire que ça tient pas la même placeZan a écrit :A contrario de la plupart des organistes, les guitaristes semblent collectionner les guitares, et les batteurs les caisses claires...
Re: Telecaster-like
Excellent choixZan a écrit :Bon je pars sur une Fender Squier Telecaster Affinity, ça sonne bien et c'est bien fini pour le prix.
