Gemini Crumar version rack
delazic
Message par delazic »
Bonsoir ,
Quelqu'un aurait-il des infos sur l'éventuelle sortie de la version rack/module
de Gemini ?
Re: Gemini Crumar version rack
Message par Michel Toca »
prototype de la version "desk" en cours...
https://www.facebook.com/GenuineSoundwa ... le_browser
Modifié en dernier par Michel Toca le ven. déc. 11, 2015 6:24 pm, modifié 1 fois.
Eh oui, mais si on ne peut pas paramétrer le bouzin pour le commander par autre chose qu'un DMC 122, je vois pas l'intérêt.
Si les gars ont déjà un petit ordi portable muni du vb3, ils vont quand même pas acheter un expandeur à 700 EUR en remplacement. Si ?
A moins que la version ci-dessous permette cette fonction. Mais ça sera plus cher...
les versions rack et desk seront conçues justement pour pouvoir les commander par d'autres claviers maitres.Je pense que le but de l'évolution est de fournir des échantillons de qualité avec le logiciel phare vb3 et utilisés le plus couramment par les pros en se passant d'un ordinateur.Il y a donc 2 autres approches:une clef en main avec le Dmc 122 et une autre avec les racks.Je pense que l'étape matérielle suivante sera de fournir des mono claviers pour étendre la gamme et de diversifier les échantillons.A remarquer aussi que la version desk semble munie de tirettes pour éviter les complications midi(la plupart des marques comme Roland,par ex n'envoie que des sysex sur les tirettes et Hammond change ses control change sur ses séries différentes:xk,sk etc)mais je ne veux pas me mettre à la place du concepteur et ce n'est qu'une façon d'essayer de comprendre,donc des suppositions...
Toi qui es au courant Michel, sais-tu si on pourra piloter le Gemini avec du xk-1 ou xb-2 par exemple ?
delazic
....Pensez-vous que nous aurons des infos claires de l'éventuelle sortie de ce module
avant la fin du siècle ? Idem pour le Mojo 61 . Black out total de la marque ,qui au risque
de me répéter,ne sait pas communiquer !
Dommage .....
"End of Q1" disent-ils, donc fin avril...
Bruce Wahler de Ashbysolutions.com me communique :
If so, I have a solution -- but maybe not a *perfect* solution ... :-\
You will need two devices:
MIDI Solutions Merger (2x1) or Quadra Merge (4x1)
MIDI Solutions Event Processor Plus (EPP)
XK-1 -----> |Merger | | EPP |
XB-2 -----> | | | | Gemini Rackmount
|..........|----->| | -----> or
Pedals ---> |[or Quadra| | | Desktop
| Merge] | | |
Laptop ---> | | | |
In theory, the merger in not necessary; the Gemini has two parallel MIDI Ins. However, only the signals that pass through the EPP can convert the drawbars to work with the Gemini. So, EPP+Merger = 2 sets drawbars; EPPjava-script 1 set drawbars.
The EPP has 32 'Settings,' or programming steps. This will be enough for some controls, but maybe not all of them:
________
EPP not needed (0 Settings) -- Volume, Expression Pedal
________
Drawbars -- 9 Settings used per H-S set
________
NRPN commands -- use ~3 Settings per feature -- Leslie Fast/Slow, Leslie Stop, Percussion Soft/Normal, Percussion Fast/Long
Percussion On/Off + 2nd/3rd is combined, needs 5-6 Settings.
________
Unknown --
Vibrato -- this is accomplished in many different ways (B-3 vs. Korg vs. Voce vs. ...). The XK-1 uses:
Vibrato Off-1-2-3 = 1 NRPN function (3 Settings)
Vibrato Chorus = 1 NRPN function (3 Settings)
If the Gemini uses the same method, then Vibrato = 6 Settings. If the methods are very different -- XK-1 style vs. B-3 style -- then it might take 12-15 Settings just for Vibrato!
So, you must choose ...
ex: Vol + Expr + Upper DBs + Lower DBs + Leslie F/S + Perc On/Off + Vibrato On/Off
= 0 + 0 + 9 + 9 + 3 + 4 + 3 = 28 Settings = OK
Vol + Expr + Upper DBs + Leslie F/S + Perc On/Off + Perc 2/3 + Perc Soft/Normal
+ Perc Fast/Long + Vib On/Off + Rev On/Off
= 9 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 30 Settings = OK
etc.."
Pour voir les dessins, mettre en police courrier new par exemple...
delazic
Merci pour ta réponse,mais que signifie "end of Q1" stp ?
Voir ci-dessous ;-)
Modifié en dernier par Zan le lun. mars 14, 2016 8:20 am, modifié 1 fois.
Pascal51
Message par Pascal51 »
Q = Quarter = Trimestre (the quarter of a year)
KeyB mkIII, Motion Sound KP-200S...
delazic
.....Ça fait cher le rack à mon gout !
