Leslie 122 N votre avis
Re: Leslie 122 N votre avis
Non rien à voir, il te faut un kit special 122 (pas donné) ... tu as échappé au pire:) d'ou l'utilité des forums Hammond
Tu peux aussi récuperer un signal line out et utiliser une pédale combo pour 122 mais ça reviendra peut être plus cher qu'un kit monté sur l'orgue.
Ta 122 était à quel prix? car si pas chère, ça vaut le coup
En effet Bruno, ce forum est précieux.
Le prix demandé est élevé mais au premier contact le vendeur est très sympathique, je vais voir la cabine dans la semaine....
Une question aux spécialistes encore: est ce que l'on peut échanger nos kit de commande (son orgue est en panne).
Techniquement est-ce réalisable ? Mon connecteur a la référence: LESLIE 027086 Adaptater
Pour les demie-lunes je pense que les câblages sont identiques ?
Bon dimanche
Bon dimanche
M 100, 122 N
- JOSEAL
Tu as des soucis avec les schémas !!!! ah ah
Zan a écrit :Plusieurs masses, donc ?![]()
Je sors
- JOSEAL
Merak.. le mieux que tu aies à faire, c'est d'ouvrir l'orgue et de contrôler ce qui se cache derrière le connecteur..
J ai récemment ouvert un L100 , avec sortie 147.. sauf que , en l'ouvrant.. le KIT 122 était toujours monté "inside".. inutilisé depuis des années.. donc.. oublié !! Un précédent proprio l avait déconnecté pour utiliser le connecteur .. le recâbler en 147...etc...
Tu veux dire qu'il me faut ouvrir le boitier et chercher à l'intérieur une éventuelle modification ?le mieux que tu aies à faire, c'est d'ouvrir l'orgue et de contrôler ce qui se cache derrière le connecteur..
M 100, 122 N
Comment fait on pour insérer une photo ? je n'y arrive pas.
M 100, 122 N
- JOSEAL
Merak, par principe, je ne me fie pas à l'aspect extérieur, j'ouvre toujours et je vérifie et l'état , et la nature des câbles, des soudures, etc.. ..
Joseal, je demande essentiellement à être bien guidé pour ne pas faire de c........ Et je te remercie sincèrement de répondre à mes questions.
Je viens de déposer le boîtier et de l'ouvrir. J'aurais aimer envoyer une photo de l'intérieur mais je ne sais pas faire. Je vais analyser le montage et le comparer à tes croquis.
M 100, 122 N
J'ai un composant électronique (jaune rayé vert, rouge, violet) entre 1 et 2
3 et 4 sont shuntés, 4 relié à un fusible
5 et 6 vont vers la commande TREM
2 va vers la commande ECHO
la liaison avec LESLIE 027086 Adaptater (5broches) est celle-ci
Connecteur adaptateur
1 vers 1 fil noir
2 vers ECHO puis vers 3 fil vert
3 shunté 4 vers fus puis vers 2 fil orange
5 vers 4 fil bleu
Voilà
1 vers 1 fil noir
5 vers 4 fil bleu
Voilà
M 100, 122 N
Pour le connecteur j'ai pris la broche 1 comme indiquée sur les schémas mais vue de l'extérieur du boîtier.
Pour l'adaptateur les broches sont numérotées à l'intérieur.
M 100, 122 N
Voilà les entrailles du boitier:
[img][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/10/mini_140910045640298752.jpg[/img][/img]
C'est bien pour une 147 ?
M 100, 122 N
- JOSEAL
Yes...
je réponds pour José NON....rien à voir
- JOSEAL
Hello.. Bruno a raison..
Le connecteur est identique, 6 pins.....mais: pas le câblage ni ce qui y passe.. !!..
J'ai vu la 122N, qui est en fort bon état !
Le vendeur consentirait à échanger mon kit 147 contre le sien. Est ce possible d'installer le Kit 122 dans mon M100 ?
[img][IMG]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/19/mini_140919035247479832.jpg[/img][/img]
Les connecteurs "console" sont à 5 broches sur les deux orgues( + 2 inversés pour la 122 qui doivent servir de détrompeur surement). Seule différence: un en prise male l'autre en prise femelle.
a33.casimages.com/img/2014/09/19/mini_1 ... .jpg[/IMG][IMG]http://ns
[img][IMG]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/19/mini_14091903364124965.jpg[/img][/img]
Est ce que le cablage de la console vers le kit de commande Leslie est identique dans les deux Hammond ? le sien est un H143
En revanche il n'a qu'une demi-lune "choral-trémolo" (donc la cabine fonctionne sans arrêt ) quid de la deuxième sur mon M100, est ce qu'elle a sa place dans le kit 122 ?
[img][IMG]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/19/mini_140919035552715944.jpg[/img][/img]
C'est la première cabine que j'entends, petite déception, j'ai l'impression que la vitesse en mode "Choral ou trémolo" est lente "à l'oreille" (un réglage de la vitesse peut être ?) ! Mais là je n'ai aucune expérience .....
Merci pour vos réponses et bon Week End.
M 100, 122 N
Il est possible de régler la vitesse des trompes de la Leslie.
Au dessus du moteur il y a une poulie a 3 gorges avec un diametre different.
En plaçant la courroie de la poulie sur la gorge de plus fort diamètre, les trompes tourneront un peu plus vite.
Pas de possibilité de réglage sur le tambour du bas.
A part ça je te confirme que la 122N est très bonne (j'en ai une)
Promptitude , efficacité , précision , sens de l'a propos :
Alain t'est un cador !
Sans rire .
Chouette forum quand même .
Sans rire .
