Chantier quizz - 03 - suite et fin
Chantier quizz :
Modifié en dernier par Zan le lun. sept. 13, 2010 8:40 pm, modifié 5 fois.
j'ai trouvé : tu te mets au vélo.
qui l'eut cru...
bravo, bel effort, qui te permettra de contourner la taxe-carbone !
balou
Message par balou »
ampli transistor à 2 entrés et 2 sortis mono (pouvant être bridgé) au format rack 1 pouce dans une boite en aglo pas fini ! et tout çà pour quoi sonoriser ? :roll:
Certes, il n'aura échappé à personne qu'il y a un beau bazar dans mon garage...
Et certes ça sent la stéréo.
Bon c'est pas un gros chantier, mais l'actualité est un peu molle sur le forum, je créée le -non- événement, veuillez m'en excuser par avance...
C'est au moins du 30 mm d'epaisseur cet agglo.
Ca risque de faire lourd à déplacer. :)
Ouaip, c'est du trente millimètres hydrofuge.
J'aurai une réponse technique à opposer au poids.
De toutes façons, c'est un dispositif de type "plan B" qui n'est pas destiné à être utilisé de manière systématique.
Avec les vacances, ça avance !
Modifié en dernier par Zan le jeu. mai 20, 2010 5:50 pm, modifié 1 fois.
Christian
Message par Christian »
pas mal du tout....et qu'elle puissance tu vas avoir???
Ben c'est du Marshall 8008 dedans, ça donne du 2 X 80 Watt sous 4 Ohm.
On doit être dans les 2 X 50W sous 8 Ohm à peu près.
Un beau transfo toroïdal équipe cette petite bête.
Les HP sont des Marshall Gold Back récupérés chez le copain guitariste qui les a remplacés par des Celestion Vintage 30.
En tous cas, pour l'avoir à 1,50 m derrière les oreilles et sur la Leslie, c'est suffisant.
Pas fait exprès, mais la base correspond au top de la Leslie.
Faut être deux pour manoeuvrer, j'aurais dû la faire dans du 22~24mm, si j'en avais trouvé.
Côté coûts, c'est intéressant :
- 56 EUR de bois
- 50 EUR de HP (merci Hervé)
- 100 EUR pour le Marshall 8008
- quelques euros pour les roulettes, caches, poignées et prises
On doit arriver à 225 EUR max pour moi !
Modifié en dernier par Zan le mar. mai 11, 2010 7:43 am, modifié 1 fois.
Si des déplacements fréquents sont à prévoir, les manoeuvres seraient plus faciles avec 4 roulettes pivotantes (avec frein optionnel).
Signé : un inconditionnel des plateaux à roulettes :)
Argh, un problème bizarre :
- le marshall 8008 provoque un buzz terrible sur un des deux canaux uniquement quand il est placé à la verticale ?
Searching...
Re: Chantier quizz - 02 - suite
Après réparation, le Marshall 8008 se porte à merveille. En revanche, côté son, je n'ai pas mon compte.
L'effet stéréo est très bon, d'autant que la plupart de mes échantillons et la carte d'effets du sampler le sont.
La bande passante est assez mauvaise pour des claviers, et je cherche une paire de remplaçants pour les HP guitare.
En large bande, je m'oriente sur du BEYMA 12GA50 ou Eminence Beta-12LT[A].
Les avis sont assez partagés.
Tout le monde vante les qualités musicales du Beyma, mais http://petoindominique.fr/ pense que dans 54,7 litres en enceintes closes, ils ne conviendront qu'à condition de rajouter un filtre sur les médiums.
Le Beta-12LT, quant à lui, donnera une courbe -3dB en dessous de 70Hz. Tant mieux, je marcherai moins sur les arpions du bassiste.
Vous connaissez ces modèles ?
Je laisse tomber les Celestion Truvox1218TC et FANE 12-200LT, qui semblent être des entrées de gamme.
Modifié en dernier par Zan le mar. juin 01, 2010 1:56 pm, modifié 1 fois.
jbet
Message par jbet »
bon c'est donc pas une cave à vin...je change de post :(
Beyma 12GA50
VAS=34,0l Qts=1,16 Sens=102dB Spectre=70-18000Hz Fs=90Hz P=250W
Eminence Beta12LT
VAS=136,3l Qts=0,51 Sens=97,7dB Spectre=48-8000Hz Fs=45Hz P=225W
VAS=80,2l Qts=0,41 Sens=98dB Spectre=50-8000Hz Fs=56Hz P=100W
Fane 12-200LT
VAS=78,06l Qts=0,64 Sens=96dB Spectre=45-10000Hz Fs=50Hz P=200W
And the winner is : BETA 12LT[A]
Calculs ici :
Image Image Image Image
Coût total rectifié :
- 56 EUR de bois
- 145 EUR de HP (merci Hervé)
On doit arriver à 320 EUR max.
Re: Chantier quizz - 03 - suite et fin
Et nous voici à la fin.
Capitonnage de l'intérieur suivi du remplissage à la laine de verre :
Un petit coup de peinture et en avant :
Image Image
Les aigus sont là, cependant on sent bien la bosse au milieu du clavier.
Le son parait un peu étouffé, on n'est pas dans la HiFi, certes. Mais en extérieur, c'est plaisant.
Le son de boîte est très peu présent, grâce au bourrage de laine de verre.
ça sonne équilibré, sans basses vraiment profondes mais suffisamment pour autre chose que l'orgue.
Tiens ça me donne l'idée de l'essayer avec l'orgue...
Premier essai en live :
Je suis content d'avoir de la réserve de puissance : posé sur la Leslie à 3 m derrière, j'ai bien été obligé d'aller vers les 50~60% pour garder de la réserve.
La stéréo est moins nette qu'avec les haut parleurs guitare précédents, ou alors cela dépend de la pièce et des échos, à confirmer.
La dynamique est bonne, sans plus. Les timbres sont très bons sur les Clavinet + Wurli, bons sur les Rhodes + cuivres + Moog, peu déformés sur le piano.
La coupure dans les basses n'est pas gênante en groupe et les bas médiums sont bien présents et colorés, les aigus sont neutres et pas trop présents devant. Super : ça respire la solidité et je n'ai aucune fréquence parasite. L'aération est bonne, l'ampli ne chauffe jamais.
Cela a été long, mais je suis fort content.
Merci de votre patience.
Amélioration possible : remplacer le bois par du MDF d'épaisseur plus raisonnable.
Fin.
Bon, j'ai essayé avec l'orgue en direct et l'émulation Leslie du xb-1, c'est à pleurer.
On a l'impression d'avoir un jouet dans les mains. Je n'utiliserai ça que pour un plan C, ça manque franchement de basses.
Doit pas y avoir grand chose capable de remplacer une Leslie, hein ? Mais bon c'était pas fait pour au départ, ça me rassure.
Fin de la fin.
Avis après plusieurs mois : le son s'améliore. le rendu des HP large bande s'égalise. Chose que j'ignorais, le véritable son d'un HP n'apparait qu'après un certain nombre d'heures, bonne nouvelle.
