leslie vk8m ou rotosphère ?
tonio
Message par tonio »
dans ma recherche a l'expandeur on me propose un vk8m
bon le son a l'air tres correct je pense que tout le monde est d'accord ??
mais le problème se situe au niveau du déclanchement de la leslie que l'on
ne peut avoir au pied (a moins d'etre tres souple) si mes infos sont bonnes.
donc je me demande si, ca vaut le coup de coupler le vk8m avec une
rotosphére que j'ai deja en ma possession.
quelqu'un a t'il un avis la dessus,
le vendeur m'affirme que le vk8m est bien superieur au db3 viscount,
dont on m'a parlé ici, et en negociant un peu je pense pouvoir l'avoir au meme prix que le db3; environ 550 euros
VK et rotosphere, ça me parait une excellente solution, ça va sonner, meme si la roto amene un peu de souflle
tonio
Message par tonio »
et oui c'est un vrai probléme ce souffle, les sonorisateurs ne l'aiment pas
beaucoup et moi non plus d'ailleurs,
mais j'ai lu un post qui parlait de ça, je vais poser la question dans la section
adéquate.
en tout cas merci c'est toujours rassurant d'avoir l'avis de personnes compétantes
yves echoes
Message par yves echoes »
Je joue sur VK8-m et c'est sûr que la simulation Leslie n'est pas le top du top, mais auras-tu vraiment beaucoup mieux avec une rotosphère ?
Personellement je viens d'acheter une cabine Elkatone 610, payée 150 €.
Ca résout le problème de déclenchement au pied, et ça sonne quand même mieux que n'importe quelle simul'. D'ailleurs je crois qu'il y en a une à vendre dans les 200 € sur Audiofanzine.
tonio
Message par tonio »
je ne sais pas ce qu'est une elkatone, mais je compte bien un jour restaurer
ma leslie 122 et l'utiliser comme ampli pour mon futur clone,
mais ce n'est pas pour tout de suite, pour l'instant d'abord le coté pratique
je vais quand meme aller voir cette elkatone par curiosité, merci bien
franchement la roto c'est autre chose que la simul du vk8 ...tu as deja essayé une rotosphère?
tonio
Message par tonio »
et puis il y a un potar de debrayage bien pratique
yves echoes
bruno micheli a écrit :franchement la roto c'est autre chose que la simul du vk8 ...tu as deja essayé une rotosphère?
non, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer.
Je me suis juste laissé dire que c'était chouette mais que ça occasionnait beaucoup de souffle.
Est ce vraiment mieux qu'une simul' comme celle du vk8 ?
Christian a changé qq composants dans sa rotosphere....et hop...fini le souffle....je crois qu'il a juste mis des alims de qualité à la place des originales.
Sinon la roto c'est une excellente simul dont bex se servait d'ailleurs sur scene au cul de son B3 bertram......je ne connais que la simul du keyB qui soit meilleure à ce jour.
Sinon pour changer de sujet, comme dit eric, tout extrait musical de roufonistes ou de leurs connaissances nous interesse ici donc, faut pas hesiter à en mettre pour le plaisir et la culture de tous.
tonio
Message par tonio »
pour le souffle je vais mettre un sujet dans le forum technique.
sinon pour des demos personnelles je serais ravi de vous faire partager
mes quelques enregistrements, mais je ne sais pas comment on fait pour
les faire passer de mon lecteur media jusqu'a vos oreilles d'un simple coup de clic.
si il y a une solution simple je vous envoi ça tout de suite
Lordemerson
Message par Lordemerson »
Cette Rotosphere m'intéresse grandement pour mon VK8, mais apporte t-elle réellement une net amélioration par rapport à la leslie du Roland ?
car en modifiant les paramètres, cette dernière est vraiment pas mal ...
yves echoes
Apparemment y'a du mieux quand même par rapport au VK8, une fois ce problème de souffle réglé. Mais est ce que ce mieux justifie vraiment le prix d'achat de cette machine ? Ne vaut-il pas mieux économiser un peu et s'acheter une vraie Leslie ?
Quoi qu'il en soit il y en a une en vente en ce moment sur Ebay (une MKI).
pour ça tu peux utiliser ça : http://dl.free.fr/ on t'héberge un fichier en te filant un lien de téléchargement immédiat, le fichier disparait quand il n'y a pas de téléchargement pendant trente jours.
tonio
Message par tonio »
je crois que j'en parle dans le sujet "mon clone"
c'est pas que la simul de leslie est meilleure sur la roto(elle n'est meme pas parametrable sur une mk1)
mais le son general est vraiment different, moi je prefère avec la roto(le son est plus "chaud" moins synthétique)
la satu réagit en fonction de la pedale de volume ou au nombre de note joué simultanément (si on la regle bien)
mais je pense qu'il faut l'essayer et la comparer
peut etre qu'un bon preamp a lampe pourait faire le meme effet??
en tout cas coté encombrement c'est le top
sinon merci yves pour les fichiers, mais a l'epoque j'avais mis ma musique sur my space, tout est dans le sujet "c'est moi qui joue"
ps: lordemerson, si tu est deans le sud (avignon) tu peut passer essayer ma roto a la maison sur le vk8m
Lordemerson
je suis sur Angers donc ça fait un peu loin pour un essai, merci quand même :wink:
En effet, je pense que le plus de la Rotosphere est la lampe. Après avoir ecouté les démos sur le net, la différence n'est pas flaggrante.
yves echoes
si le seul intérêt est la lampe alors mieux vaux sans doute investir dans un préamp', y'en a des bons à pas cher.
vilo37
Message par vilo37 »
Par expérience, je trouve quand même la simulation du VK8 assez mauvaise, et je ne pense pas qu'un pré-ampli à lampes rattrape grand chose. En revanche, si la rotosphère est convenable (je ne l'ai jamais essayée personnellement, et seulement entendue sur enregistrement), cela offre l'intérêt d'éviter de devoir trimbaler une Leslie (ou une Elkatone, j'ai trimbalé un petit moment une Elkatone 615, près de 80 kg en deux morceaux cela m'a calmé !), si jamais on sort sur une sono.
...sachant en plus qu'il y a, à mon sens, un certain ordre à respecter pour les effets, sinon, résultat moyen... :
1/ orgue brut sans effet ou avec chorus/vibrato.
2/ overdrive , equal...
3/ effet Leslie
4/ reverb
Bref, la config de n'importe quel ampli guitare à boucle d'effet :wink:
8)
kikiklavier
Message par kikiklavier »
Salut tout le monde ! 8)
Si je puis me permettre, voici le lien pour écouter et voir ma rotosphère MKII sur mon XK1 et sur le M101 à mon pote Henry.
http://kikiclavier.free.fr/forum/hammond/index.htm#
Sans trucage ni additif.
tiens mais pourquoi mets-tu la reverb après la leslie ? Je comprend qu'on puisse le faire, et que ça remplace la reverbération naturelle de la pièce. Mais en même temps c'est souvent l'inverse sur les clones, les spinets, parfois les consoles.
Oui, tu as raison Jean Charles, je pars en effet du principe que la reverb est sensée reproduire l'écho naturel d'une pièce, salle ou hall, donc née APRES que le son soit sorti de l'ampli / Leslie;)
Un spinet , une console ou un clone, envoie le son déjà "reverbé" dans la Leslie, mais ce n'est pas "naturellement" acoustique. Et puis, il me semble qu'on "finit" souvent le son, l'atmosphère par la reverb, lors d'enregistrements, non??
Pour clore le débat, il serait intéressant d'avoir l'avis d'ingé sons ici présents pour savoir quelle est la différence entre un enregistrement d'un orgue avec la reverb passant dans la Leslie ou une rajoutée après coup :wink:
8)
