The MARCGRIFF Hammond clone !
StefM
Message par StefM »
Ca a de la gueule MarcGriff.
Félicitation pour l'énergie que tu mets dans l'aboutissement de ton projet.
Je viens de terminer les end block de controle avec les libellés pour chaque inter et potentiometre. Ils sont mis en place pour une petite photo, mais ne sont pas fixés. Il reste en effet à cabler dessous, seuls les inters Drawbars étaient cablés jusqu'à présent pour que le clone soit jouable.
La commande Leslie est sur la pédale d'expression, donc pas besoin de switch sur le end block, seul la commande de break est présente.
Goménol
Message par Goménol »
Chuitékeured. Ah le c... :oops: :? :oops: :cry: :cry: :cry:
yeti
Message par yeti »
Bravo pour la performance ! super finition ! tu es un mutant du bricolage ??!!
Respect !!!!!
On a envie de l'entendre sonner maintenant.
Message par lanotebleu »
wouahou, chapeau, ça c'est un ouvrage de qualité !!!!!!!!!! Bravo !! :wink:
Michel VINCENT
Message par Michel VINCENT »
Beau travail, vraiment!!! comme quoi, quand on a du goût...
quelques tuyaux quand même:
-dans le tampon la laine marche mieux que le coton et lui apporte de la souplesse lors de l'application.
- il est pratique d'avoir 2 bouteilles genre jus de fruits petit format (comme dans les bars) à gros goulot: une pour mettre le vernis dilué, l'autre de l'alcool pur, pour humecter la laine du tampon SANS le tissu que l'on pose à chaque fois; ainsi on peut passer de l'un à l'autre quand on a besoin de changer la dilution.
-ne pas hésiter à changer le tissu quand il est dégeu ou usé car si il perce ça fait de vilaines traces.
Pour la laine un bon vieux gros pull même à grosses cottes fait très bien l'affaire; bien sûr il vaut mieux éviter un neuf: " mais chériiieeuuuh, kestafait à mon beau pulllhhheeuuu, fais ch..r, merdeeeuuuuhhhh, t'es c.."
ça, sûr, vaut mieux éviter.....
Je posterai là dessus à l'occasion, pour le moment je suis assez charrette avec mes travaux et bientôt le mariage de ma fille...à côté en plus: au dessus de Quimper!!!!!
Homéopathie, Juliette t'iste.....
Oh là là , c'est beau, c'est beau.... Marc, BRAVO!...
Je viens de recevoir mon flight case pour le MarcGriff. Je vais pouvoir transporter mon bébé à René Cassin sans l'abimer, ouf 8) .
Pour le support type B3, l'ébéniste doit aller chercher les pieds chez le tourneur aujourd'hui et fabriquer le support ce WE. C'est bon, j'ai les soirs de la semaine prochaine pour mettre 25 couches de vernis au tampon. 5 couches par soir, ca devrait tenir :lol:
Ah, j'oubliais, il me reste le pupitre à fabriquer.
Bon, il n'y aura pas de pédalier pour le 25, tant pis, pas le temps d'ici là.
Voila un projet qu'il est charette :wink:
Il est vareuse ce marc vareuse.
Tu peux le dire ? ....... Il peut le dire :lol:
Quelle bonne volonté peut me donner les cotes du pupitre du B3. Le mien en est dépourvu, et j'en fabrique un pour mon clone.
Merci d'avance :wink:
Goménol
Salut le Marc. Voudrais-tu nous donner une idée à peu près précise, tout au moins détaillée, avec ou sans le meuble, du coût de ta machine?
Bravo Marc, quel travail, et quel résultat !
Je crois que nous avons tous hâte d'écouter cette merveille le 24 juin prochain !
Serais-tu d'accord pour nous écrire un article pour le bulletin ? Nul doute que beaucoup d'adhérents aimeraient en savoir plus. Il y a cependant un risque : une avalanche de commandes :D
Stéphane, j'y ai déjà pensé en recevant le TTH No 36. Tiens, je pourrais faire un article sur mon projet :roll: .
Donc oui, TTH peu compter sur 4 à 6 pages d'articles et photos pour le No 37. Je m'y engage :wink:
Goménol a écrit :Salut le Marc. Voudrais-tu nous donner une idée à peu près précise, tout au moins détaillée, avec ou sans le meuble, du coût de ta machine?
Difficile de répondre, au dela des fournitures, a combien veux-tu que je compte ma matière grise et le temps passé ?
Goménol
Je veux parler des fournitures numériques dont je ne connais ni le nom, ni l'utilité et qui peuplent les boyaux de ton machin. Bref, tout ce qu'il faut entre les claviers, les potars, les boutons de commande ...et l'ordi. :?
J'entends Eric d'ici: "Dis-donc, Gomé, tu veux pas un schéma non plus?" :wink:
Il me semble que les pupitres des B3 sont les mêmes que sur les C3.
La base du pupitre fait 78,8 cm
La hauteur au milieu fait 23,2 cm (puisque le dessus du pupitre est en leger arc de cercle)
La hauteur sur les cotés est de 22,6 cm
L'épaisseur est de 12 mm
J'ai fait un calque du coté du pupitre que je vais mettre dans le dépot de fichier.
Ce qui devrait te fournir les éléments pour dessiner le pupitre de ton clone.
Formidable, Marc, et merci !
Je me charge de la mise en page :wink:
Alain C3 a écrit :Il me semble que les pupitres des B3 sont les mêmes que sur les C3.
Merci Alain, c'est parfait :wink:
