B4 DBundle
B4 DBundle
Bonjour
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Mettez les bottes les plus grandes possible devant la cheminée. Eh oui, un clavier ça prend de la place et je ne vous dis pas pour un double avec le meuble.
Pour ma part je n'ai pas encore envoyé ma lettre au père noel, mais je serai tenté par le B4 D Bundle de chez NI. Ce choix est il judicieux? ou dois je ne prendre que le logiciel B4 II. La console avec les 9 tirettes harmoniques est elle bien conçue?.
L'expérience que vous avez de ce matériel me serait bien utile.
Merci à vous et joyeux noel.
Je n'ai jamais manipulé ni vu de près cette console. Je ne pourrai donc répondre à ta question.
Mais si j'ai bien mémorisé le banc d'essai de KR, il est nécessaire pour exploiter à fond la console B4D, de disposer sur ton ordinateur de DEUX ports MIDI IN et un MIDI OUT au minimum. En effet, la console seule dialogue avec l'ordinateur en aller-retour (donc les ports IN et OUT de la console respectivement reliés au OUT et IN1 de l'ordinateur), et le clavier de commande (pour jouer) entre sur le IN2 de l'ordinateur.
Si tu as en plus un clavier LOWER, assures toi que l'un de tes claviers possède une sortie THRU pour les mettre en série les deux claviers sur un même câble MIDI avant d'attaquer l'ordi. Sinon, il te faut 3 MIDI IN sur ton ordi.
C'est ce qui m'a freiné sur cet achat.
On doit pouvoir utiliser la console B4D sans cette double connexion IN et OUT avec l'ordi, mais alors dans ce cas les indications des voyants de la console ne reflèteraient pas parfaitement les réglages effectués dans B4II si j'ai bien compris l'article de KR.
Renseignes-toi bien là dessus. Ma mémoire n'est pas très bonne, et je n'ai peut-être pas tout compris au fonctionnement du B4D.
Autrement, il existe aussi une petite console de contrôle MIDI "Evolution UC-33e" qui possède un mode B4 pré-configuré (les 9 potentiomètres rectilignes sont inversés en mode "Drawbar". Cette console a pour elle d'être proposée à environ 185 € chez Home Studio ou ailleurs. Elle est moins "sexy" que la B4D (et ce sont des potars rectilignes et non des vraies tirettes comme sur un Hammond, mais bon ... Tout dépend du budget.
J'espère avoir pu apporter éventuellement une poussière à la réponse à ta question.
Bonnes fêtes de fin d'année et bon choix !!!
Samuel Caton.
"Tous chez Huggy les bons tuyaux !!!"
Merci Fretless. super réponse précise. Justement je dois m'équiper d'un convertisseur USB/MIDI. J'avais envisagé de prendre le 2x2 midisport de chez M-AUDIO mais effectivement pour raccorder deux clavier et la console je vais alors peut être choisir le 4x4 de la même marque. Chez Star Musique, ils indiquent le B4 Bundle à 265 euros avec le logiciel B4 II(confirmé par téléphone). Cela me parait vraiment pas chère. A suivre...
- MarcGriff
265 euros avec la controleur, à comparer avec les 199 Euros du soft seul, c'est très attrayant. A ce prix, il n'y a pas à hesiter, et résultat garanti.
Pour le MIDI, il y a aussi des petits boitiers MIDI merge pas bien cher genre MIDI Solutions Quadra Merge. A comparer avec l'interface USB/MIDI que tu envisages.
Je suis allé voir le site de Star Music. Le bundle en question fait état du B4D et du logiciel B4 (donc il semblerait que ce soit la première version du B4). Cela dit, même si le B4II est plus abouti, le B4 est déjà une super bécane (j'ai déjà essayé le B4, pas encore le B4II, et avec le B4, je me suis vraiment fait plaisir !
Info à vérifier donc.
Samuel Caton.
Merci pour toutes vos réponses.
Maintenant ce magasin n'a pas le produit il faut le commander. Il n'est peut être plus disponible à ce prix la. je vous tiendrai au courant.
Pour les boitiers MIDI/USB, cela devient un peu compliqué car pour des prix à peu près équivalents j'ai trouvé: EDIROL UM-3EX à 79 €; Quadra Mege à 105€ et 4x4 M-Audio à 115€. Pour mes besoins: 2 claviers, la console B4 tout cela relié à mon portable je ne sais quel produit conviendrait le mieux.
Ah le MIDI il y a de quoi à s'arracher les cheveux. Moi je m'en f... je n'en ai plus mais j'ai du bide comme les meilleurs organistes de ce plateau... à défaut de talent. Nous allons entretenir tout cela pendant les fêtes.
Pour trouver une réponse à ta question initiale, peut-être peux-tu (si ce n'est déjà fait) demander à Manu.c sur ce Forum qui semble posséder le matériel en question :
voir lien ci-dessous :
http://www2.univ-tln.fr/hammond/forum/v ... 79&start=0
Il saura t'éclairer ! Et il a plein d'idées géniales !!!
Samuel Caton.
- yannaxys
Le 18 janvier il y a le NAMM 2007
Le b4 D date un peut et il risque d’y avoir pas mal de nouveautés
L’usb remplace de plus en plus le midi
Ça vaux peut être le coup d’attendre !!
il parait que le midi sans fil arrive (style wifi) à voir ?
J'ai pris la décision de ne plus être influençable. Qu'est-ce que vous en pensez ?
