Qui aurait pu penser que sur certaines notes de ce clone des harmoniques soient muettes ?
En effet, pas de mousse noire pouvant détériorer des fils résistifs comme sur certains vintages.
Hélas c'est la constation que j'ai pu faire, un peu par hasard. Preuve que les clones ne sont pas exempts de pannes ou dysfonctionnements divers.
Par exemple avec la tirette 1' 3/5 : l'harmonique est muette sur
la# et si du 4e octave
do do# re la# si do du 5e octave
tant en upper qu'en lower.
Le problème affecte globalement les 5 harmoniques les plus aigues, chacune avec son lot de notes muettes sur les 4e et 5e octaves.
C'est pas très audible avec des registrations du genre 888 844 444
Par contre avec 800 008 888 les oreilles bien aiguisées pourraient constater l'anomalie.
Selon HAMMOND EU, le problème viendrait de contacts défectueux qu'il faudrait remplacer.
Hélas, la réparation ne peut se faire qu'aux Pays Bas et en plus de son cout il faut ajouter les frais de transport aller et retour.
L'addition risquant d'être disproportionnée par rapport à l'inconvénient j'ai décidé de ne rien faire pour l'instant.
Mais il me semblait important de faire connaitre ce problème technique.
Hammond XK3c : harmoniques muettes
Re: Hammond XK3c : harmoniques muettes
Bonsoir Alain
Incroyable ! Je n'aurais jamais pensé que ce type de panne puisse arriver !
Je ferai des essais sur le mien et je posterai mes constatations.
Il me semble déjà avoir entendu ce genre de dysfonctionnement mais je l'attribuais aux réglages personnels de tonewheels type Jim Alfredson dont on a déjà parlé par ailleurs. Celà peut il avoir un effet sur les harmoniques ? Et comment le déceler ? Il va falloir tendre l'oreille
Merci et ä bientôt
Stephen
Merci et ä bientôt
Stephen
Bonjour STEPHEN
J'avoue avoir été surpris par ce dysfonctionnement.
Supposant que certains réglages des tonewheels aient pu être modifiés intentionnellement ou malencontreusement, j'ai effectué un "reset" pour restaurer les paramètres d'origine. Sur le XK3c ily a 4 modèles de B3, auxquels j'avais ajouté un 5e correspondant à la modif faite par Jim ALFREDSON.
Le reset a supprimé le modèle tweaké de J. ALFREDSON et le cas échéant remis en forme originale les paramètres de tonewheels des 4 autres.
Hélas, aucun changement : les harmoniques muettes étaient toujours muettes.
C'est facile a déceler : il suffit de monter une gamme chromatique sur l'étendue du clavier en utilisant un par un chacun des drawbars et sans percussion.
Des échanges par mail avec Dirk VAN DER LINDEN et son responsable technique il ressort donc qu'il y a des contacts défectueux (du moins une grande probabilité) nécessitant un passage à leur atelier aux Pays Bas.
On peut regretter que Hammond EU n'ait pas, dans les pays européens qui constituent une bonne part de leur marché, un accord avec des entreprises spécialisées dans la maintenance ou la réparation d'instruments électroniques.
A Lyon par exemple il y a une boite denommée OXYGEN SAV agrée par de nombreux fabricants (KORG, YAMAHA par ex) qui lui fournissent les pièces de rechange nécessaires aux réparations. Ce qui évite d'avoir à courir à l'étranger pour faire réparer un instrument.
Les possesseurs de "vintages" peuvent se plaindre des difficultés à surmonter pour faire exécuter des réparations, mais les possesseurs de clones ne sont pas mieux lotis.
Bonsoir ALAIN et à tous,
Merci pour cette méthode de contrôle des harmoniques.
J'ai la chance, après avoir tout passé patiemment en revue, de n'avoir rien constaté d'anormal.
Il n'en reste pas moins que ce test sera à refaire de temps en temps. J'ai acheté mon XK3-C en 2008 et le temps passe.
Tout a fait d'accord sur l'idée que Hammond Suzuki devrait avoir des relais agréés en Europe, ceci dit je n'ai aucun doute sur le sérieux des anversois !
Cet orgue devient effectivement Vintage à son tour
A bientôt
Stephen
A bientôt
Stephen
Salut STEPHEN
Je suis heureux que ton XK3c fonctionne normalement.
Mais le dysfonctionnement que j’ai constaté me laisse à penser que ce n’est peut être pas un cas unique.
Tous les produits manufacturés que nous utilisons sont voués à plus ou moins long terme à des risques de panne.
Toutefois, et sur des instruments de musique d’un cout relativement élevé et qui sont encore loin d’être obsolète sur le plan technologique on pourrait s’attendre à ce qu’ils puissent bénéficier d’un SAV dans chacun des pays europeens afin d’éviter un transport aux Pays Bas (impliquant, si on veut éviter des dégats, un conditionnement solide et plus ou moins compliqué selon qu’il s’agisse d’une XK simple clavier ou d’un New B3 )
Cette reflexion s’applique à l’ensemble des orgues numériques de la marque HAMMOND.
J’ai bien connu (quitte à me répéter) le SAV dont disposait HANLET à Paris qui distribuait les modèles à roues phoniques de la marque HAMMOND. L’atelier de VELIZY comportait des techniciens parfaitement formés, capables d’effectuer tous types de réparations (Pierre BONNET, Alain MANGENOT entre autres)….et un bon stock de pièces de rechange. C’était la belle époque !
Je vais donc me fendre d’un mail à HAMMOND EU pour lui faire part de cette reflexion.
Salut à tous,
concernant le fonctionnement du clavier multi-contact, j'ai fait qq recherches sur internet. Ce serait 3 rubbercontacts par touche, mais je n'ai rien trouvé de plus.
Habituellement, il y a un rubbercontact par touche. Peut-être que ce sont les mêmes; il faudrait démonter pour s'en assurer. Auquel cas, les rubbercontacts sont communs à plusieurs marques, se trouvent sur internet, et sont faciles à changer. J'en avais parlé dans un autre post. N'importe quel technicien doit pouvoir faire ça, sans l'envoyer chez Hammond. Néanmoins Hammond a un très bon SAV, si vous avez gardé le carton d'emballage.
