Analog Outfitters ORGANic MIDI
Le clavier midi pour commander votre vb3 est sorti !
Voir http://fr.audiofanzine.com/clavier-mait ... 22572.html
Re: Analog Outfitters ORGANic MIDI
super info, mais ça va peser une tonne....les vrais block clavier (mousse noire peut etre incluse) et le système de tirette original....ça va peser entre 50 et 60 kgs....non merci, dans ce cas, à 30 kgs prêts je prends le vrai :)
C'est un nouveau concept : le semi portable .
Il y aura bientot une autre version : clavier 5 octaves
en plastique tres leger (3kilos) relie a un vrai generateur rouphonique
flyte et son authentique preamp a o 28 .
Pour ma part j'ai opte pour une troisieme version qui est une synthese
des deux premieres !!!
en gros c'est un B3 portable midifié sans générateur :) faut être vicieux hein!!!!!
Tim Thesserry
Message par Tim Thesserry »
Hi,
On a pas le son mais on a le poids. C'est déjà un bon début.
A quand les simulations de Leslie dans des vraies cabines ?
:D
Tim Thesserry
C'est fou...
Par contre, celui qui pourra midifier un générateur en gardant le bloc des tirettes et en rallongeant les fils: succès garanti. Il y quelques problèmes à résoudre comme les percussions et le vibrato mais ça doit être faisable... J'ai déjà peur pour tous les instruments que l'on va massacrer pour en faire des boîtes!
Eric W avait fait un portable avec generateur déporté
Des generateurs de l100 flytes et midifies : ca s'est fait
Faudrait retrouver le lien .
Apparemment sans gros succes .
Franchement pourquoi continuer a s'emmerder avec ca alors qu'on
a maintenant des simus vraiment top .
Un vrai roupho a moins de 80 kilos : faudra se faire une raison : impossible
On peut gratter du poid sur les manuels qui pesent un cheval
Mais le gene : c'est du lourd .
Tim Thesserry
Oui, le générateur et le préampli ne sont pas légers, bien sûr, mais c'est surtout le bloc claviers qui est lourd...
on est d'accord, il faut avoir porté un bloc clavier seul pour comprendre le problème...cela dit, le géné, c'est aussi une pièce, mais dans la config proposée, je ne vois pas trop l'interêt, si ce n'est le toucher...et encore, c'est pas ça qui me gêne dans la plupart des clones.
le seul truc positif avec ce bloc clavier du B3, c'est qu'il pardonne beaucoup "d'erreurs" alors que les claviers actuels...on effleure une autre touche ou on laisse trainer un doigt baladeur et hop...on a la note....avec le B3, on évite ça la plupart du temps .
Sans blague, je trouverai plus intelligent de faire un générateur midifié piloté par des claviers légers et des tirettes du même tonneau.....d'autant que le B3 c'est on ou off, aucun problème de niveau d'attaque et si on veut ruser facile de mettre un delay midi par 1/100 eme de seconde entre chaque busbar, ce qui simulerait l'enfoncement progressif....
Mais bon, là on chipote, pour moi c'est un vrai ou un clone....et suis trés heureux ainsi :)
on est d accord.
Tim Thesserry
Puisqu'on est tous d'accord, il n'y a plus qu'aux techniciens de se mettre en œuvre pour le réaliser le plus vite possible.
que le dieu de la rouphonie t'entende tim .
maintenant faut admettre que le controleur de chez analog outfitt est magnifique.
En tordant le raisonnement...
Sachant qu'ils ont vampyrisé de vieux B3, c'est magnifique, mais ils n'y sont donc pour pas grand chose.
ET là, avec cet ex CV transformé et modernisé, on a le Clone aux prix du vrai !
Tablez sur un tarif en $ avant FDP et taxes douanières, entre 4 et 5ooo.. Un peu moins pour la version un clavier.. et tout ça.. muet !!!! qui se lance !!
:D :D
