Clavia C2 et VB3
MLeseyeux
Clavia C2 et VB3
Message par MLeseyeux »
Salut les amis,
Oui, ce topic va peut-être en surprendre plus d'un. En fait, comme je ne suis pas satisfait du son de mon C2, j'ai essayé de m'en servir comme clavier-maître pour piloter le VB3 1.4, histoire de comparer.
Bonne surprise car après un mappage midi complet, j'utilise tous les réglages usuels de la console du VB3 (drawbars, drive, percus,...) sans aucune difficultés et sans bugs. Enfin je trouve le son du VB3 plus naturel, plus chaud et moins compressé que celui du Nord. Idem pour la simu leslie.
Déjà c'est plutôt sympa, je vais essayer en répé cette config dans la semaine pour voir si vraiment c'est concluant.
Par ailleurs j'ai voulu essayer de rentrer le son direct sans leslie du C2 dans le VB3 fx, afin de n'utiliser que la simu leslie de ce plug et là ça ne marche pas.
Aucune info dans la documentation du vb3.
Quelqu'un peut m'aider?
Viscount Legend, Leslie 3300
MLeseyeux
Re: Clavia C2 et VB3
J'ai trouvé, j'avais mal paramétré le routage audio dans mon DAW.
Et bien le son du clavia est pas terrible dans la simu du vb3. Pire qu'en j'enclenche le chorus C3.
En plus le vb3 plante comme s'il y avait une surcharge PCU...bizarre.
Ma réponse n'implique aucun jugement de valeur sur les caractéristiques sonores des clones de Hammond, hardware ou software.
Un clone (Kb, Hammond ou NOrd) peut s'apprécier vraisemblablement correctement s'il sort sur une cabine Leslie.
Mais je pense que la façon dont les sons sont restitués, aux travers d'autres d'amplis claviers ou moniteurs studio (pour les DAW) peut fausser notre jugement. Et il ne faut pas négliger ce paramètre dans le jugement des sons.
J'en ai fait l'expérience, notamment sur les sons de piano KORG que j'avais raccordé pour me simplifier la vie sur l'amplification d'un piano numérique YAMAHA. Les sons étaient corrects pour les octaves du milieu. Inconsistants et aigrelets dans les aigus. Bizarre, alors que les sons fournis pas le piano YAMAHA sont très corrects dans les médiums et aigus.
Il m' a suffit de raccorder les KORG sur l'ampli et les enceintes de monitoring (pas vraiment récents) de ma DAW pour obtenir des sons beaucoup plus agréables à mes oreilles.
Je mets d'ailleurs un petit mot à ce sujet dans ton post sur les enceintes MACKIE (sur lesquelles j'ai un a-priori très favorable). :)
tarataboo
Message par tarataboo »
J'ai une solution pour ton problème VB3 Fx qui ne marche pas. En effet en utilisant la dll de vb3fx, les commandes midi ne sont visiblement pas gérées.
J'ai trouvé un utilitaire nommé gratuit nommé PédalBoard : http://www.niallmoody.com/apps/pedalboard2
Cet outil permet de rentrer le C2 ou n'importe quel clavier dans l'audio IN de ta carte son de chainer VB3fx et même d'autres dll fx (compresseurs, preamp, equalizer etc...), et de faire ressortir le son leslie via l'audio OUT de ta carte son.
En liant le pavé "MIDI INPUT" de pedalboard à VB3FX, il est alors possible d'assigner les commandes midi de vb3fx à des n°s de controls changes de ton C2.
la config de pédalboard étant sauvegardée dans un fichier, il est possible de faire un lancement automatique via une icône si le fichier de config est dans le même dossier que le programme pedalboard.
En réferençant cet icone dans le groupe démarrage d'XP (par exemple) on obtient un boitier de simulation leslie à partir de VB3fx sans avoir à manipuler le PC.
