pédale pour C2
- mazetov
pédale pour C2
J'ai une Roland EV 5 branchée sur le C2 (swell).
Le pb c'est que le volume mini est beaucoup trop fort (pédale réglée au mini également), c'est pénible et impossible de jouer certains morceaux.
Si vous connaissez une pédale qui gère correctement le volume mini sur le C2, je suis à l'écoute.
Re: pédale pour C2
étrange que cela te gêne à ce point...
la pédale Roland EV 5 va de 0% à 100%, donc selon moi (sauf si ton exemplaire est défaillant) elle n'est pas en cause.
le volume de son résiduel, pédale d'expression à zéro, n'est jamais nul sur un vrai roufo, ainsi que sur le préamp de substitution TREK II.
c'est le cas aussi sur le XK-3, mais ce volume résiduel est paramétrable (et on peut le forcer à zéro).
mais... mais cela n'est pas paramétrable, que je sache, sur le C2, on doit se contenter de la valeur fixe définie à la conception du produit.
mais... de là à ce que tu trouves cela insupportable, c'est surprenant.
en tous cas, je ne vois pas la solution via une autre pédale.
me semble-t-il.
me semble-t-il.
Re: pédale pour C2
La Boss FV-200 (2 entrées, deux sorties avec volume minimum réglable) se branche sur les sorties de l'instrument. Réglée au volume minimum "minimum", l'intensité devrait si mes souvenirs sont bons, devenir quasi nulle... A vérifier...
- mazetov
Re: pédale pour C2
Merci des retours,
j'utilise une Leslie 2100 depuis peu (l'ex de JCD) avec le câble, donc je pense que je peux oublier l'utilisation d'une pédale volume.
Le C2 est paramétré sur Roland pedal, l'EV5 sur 0/10.
En jouant coolos à la maison ( volume du C2 à 1 ou 2/10 du max ) ça peut passer, mais en groupe on m'a demandé de monter le volume et dès le 1/3 du volume, impossible de jouer correctement avec la pédale en style ballade jazz par exemple.
J'ai joué sur un xk3 system avec l' Hammond EXP-100F, rien à voir.
Faudrait que j'essaie avec une Yam FC7 pour voir si ça change quelque chose, l'EV5 a été achetée neuve , il y a un an.
Re: pédale pour C2
salut
Il me semble que j'avais déja la Fc 7 sur mon C1 et que ça marchait super après paramétrage de l'orgue. C'est un esuper pédale, qui n'a rien à voir avec la Roland, plsu bas de gamme. Voiloù
- mazetov
Re: pédale pour C2
Bon, après essai avec la FC7, premières impressions:
léger mieux concernant le pb de volume minimum, mais ça n'est pas du niveau de la "Hammond EXP-100F" avec le XK3. Il va falloir biaiser entre les divers réglages pour jouer des ballades .
( dans ma pièce musique ça passe, volume général du C2 au 1/3, mais si on me demande plus rebelote)
Il semblerait donc que le bugg de base provienne du C2, en espérant une maj de la part de Nord...
Sinon, effectivement la FC7 est d'un autre niveau que l'EV5 niveau qualité de fabrication, comme le précise Sam Bee, plus lourde, plus large, plus précise et moins chère. L'EV5 doit avoir des fonctions supplémentaires qui me sont inutiles.
Re: pédale pour C2
Je ne comprends pas que cela ne marche pas super bien, sachant que dans le menu du C1, on pouvais chosir la marque de la pédale d'expression dont Yamaha ???
- mazetov
Re: pédale pour C2
J'ai bien configuré le C2 sur yam pourtant
Il y a peut-être un autre truc à faire
C'est jouable avec la FC7 , sauf sur certains passages où j'aimerais moins de volume quand même.
