nouveau clone
- cliemacfr
nouveau clone
Le clavia combo organ Nord C2 est annoncé et sera en demo à la musikmesse.
Nouveau clavier,
nouveaux son d'orgues (liturgique, orgue baroque),
Keyclick réglable pour le Tonewheel !!!!,
Entrée auxilliaire comme sur le nord electro 3
Nouveu stand disponoble et pédalier 27 touches plus pédale d'expression.
Que du bon.
A bon entendeur, pour ceux qui feront le voyage jusqu'à frankfurt, donnez nous des infos....
merci d'avance,
Cyril.
Nouveau clavier,
Que du bon.
merci d'avance,
Cyril.
ce sera fait en attendant ....tiens tiens....des échantillons...
Grand orgue baroque échantillonné
Action du clavier plus ferme tout en conservant un très bon temps de réponse pour plus de réalisme
Gestion des sorties améliorée avec des fonctions de routage, notamment avec un principe de groupe et la prise à 11 broches pour la Leslie
Entrée reliée à la sortie casque pour jouer par dessus un morceau
Contrôles de la percussion déplacés en bas à droite
Contrôles du vibrato et du chorus déplacés en haut à gauche
Le niveau du click peut être ajusté, le son de ce dernier a été amélioré pour plus d'authenticité
Fonction Drawbar Preview pour effectuer des modifications tout en jouant sans que le son ne soit affecté puis, lorsque l'on est prêt, enclencher la mise en application des nouveaux paramètres
Nouveaux accessoires (non inclus) :
Pédalier à 27 touches de 350mm, finition bois, montées sur un chassis en aluminium pour un poids de 15.5kg
Stand en aluminium
a voir aussi ces pages...ou on parle des editeurs d'échantillons clavia...
http://www.nordkeyboards.com/main.asp
Stand en aluminium
- cliemacfr
modification du slideshow de clavia...
quand j'ai regardé le slideshow sur le site de clavia la première fois, c'était écrit ça :
The pipe organ is – contrary to the C2’s tonewheel, Vox and Farfisa models – sampled, using Clavia’s longtime experience and expertise in the sample acquisition and sample playback technologies.
maintenant sur cette diapo, ils ont enlevé le "contrary to the C2's tonewheel..." pour ne parler que du sampling de l'orgue...
qu'en penser ?
cyril.
qu'en penser ?
cyril.
- spookyman
Aussi longtemps que ça sonne bien, c'est presque un peu égal non ?
Clavia maîtrise bien la technique de "sampling", c'est vrai...mais elle montre ses limites quand même.
Simple exemple du solina échantilloné que l'on peut charger dans le Nord Electro 3.
Il est tout à fait possible d'échantilloner cette ancienne string machine construite par Eminent en Holland, et dotée de la fameuse modulation "Orbitone", un chorus à 3 lignes de retard qui donne ce son très dense et tournant.
En jouant une note toute seule, le son est caractéristique, mais l'interaction de ce fameux chorus ne se fait presque que lorsqu'on joue des accords...donc en échantillonant une à une les notes et en les jouant ensemble, on ne retrouve pas le même effet. A moins de modéliser ce chorus Orbitone à 3 lignes de retard. Ou d'échantilloner des accords. Mais il y a combien de combinaisons possibles ? ! ?
C'est faisable, mais Clavia n'a pas poussé le bouchon jusque là. Virtual String Machine non plus d'ailleurs...
Par contre il y a des modélisation physiques disponibles pour Reaktor qui sont extrêment proche de l'original. Aucun sample dans ce cas, mais de la modélisation physique. Ca coûte un peu plus cher que Virtual String Machine, vu que Reaktor lui-même coûte une certaine somme (450 Euros). Mais on trouve plusieurs modélisations qui sont gratuite par contre que l'on peut charger !
J'irai essayer tout celà à Francfort ce vendredi...petit compte rendu la semaine prochaine peut-être.
l'interet de la modélisation est qu'on peut améliorer la programmation qui ne prend en fait que peu de place en Mo, le sample reste inaltérable et fixe, alors que la modélisation permet de varier le son dans le temps..etc etc...
de toute façon vous en saurez plus bientot, je rejoint francfort demain et j'en reviens samedi, si j'ai une connection wifi correcte à l'hotel, je vous tiens au courant en, live ou presque.
- cliemacfr
des stars sur le C2.
Vite on veux connaître vos impressions...
des stars sur le C2 voici les preuves :
BM : http://www.nordkeyboards.com/home/Frank ... p?slide=14
JDF : http://www.nordkeyboards.com/home/Frank ... p?slide=16
http://www.nordkeyboards.com/home/Frank ... p?slide=17
il a l'air de plaire ce C2.
à bientôt,
Cyril.
à bientôt,
Cyril.
- yves echoes
- vilo37
Il semblerait que ce soit de la modélisation (bien qu'il soit question sur le mode d'emploi ( http://sonic-core.net/documents/b4000.pdf ) d'internal oversampling, je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là... La démo n'est pas terrible, mais peut-être plus au niveau du jeu qu'au niveau du son ! Un truc intéressant, c'est qu'ils ont modélisé la Leslie avec comme point de vue la prise de son, et que l'on peut modifier le nombre et l'emplacement des micros. 1080 euros pour le boîtier et le soft qui permet d'éditer des paramètres sur ordi.
- hardplayer
