overdrive XK3
Posté : lun. mars 31, 2008 11:00 am
par Lordemerson
Salut à tous,
Que vaut l'overdrive sur le XK3 ?, est-il meilleur que sur le XK1 ?(qui n'est pas top d'ailleurs).
Peut-on obtenir des sons typés à la Jon Lord ?
Merci :wink:
Posté : mar. avr. 01, 2008 2:32 pm
par MaxLord
Le son "Jon Lord" résulte en grande partie à l'amplification qu'il utilise et non pas au son de base qui est en fait très "clean".
Dans les 70's de (70 à 73) Jon Lord va utiliser un marshall comme amplification principale comme il l'explique ici dans un documentaire sur l'album "Machine Head" :
http://fr.youtube.com/watch?v=9YJIgyJFIo0
Après Jon reviendra aux Leslie tout en utilisant toujours un ampli droit en plus des Leslie, mais le son comportera moins d'overdrive jusque 1996 et l'arrivée de Steve Morse dans le groupe qui va modifié son son.
Ce que je veux dire c'est que quelquesoit le clone il est très dure d'avoir un bon son d'overdrive crédible sans ampli juste en sortie ligne. C'est l'ampli qu'il soit droit ou que ce soit une Leslie qui va sublimer le son du clone et de meilleur qualité sera l'amplification et plus le clone sera crédible ! On peut aussi utiliser une pédale d'overdrive ca peut le faire !
Posté : mar. avr. 01, 2008 2:45 pm
par Lordemerson
Je posais cette question car je serais tenter par le XK3. Cependant, j'ai actuellement un VK8 qui je pense, est le top pour ce rapprocher du son de Jon Lord.
Après, le son de base est meilleur sur le XK3 donc avec un bon effet overdrive, ça pourrait le faire.
merci en tout cas pour ces renseignements :wink:
Posté : mer. avr. 02, 2008 11:55 pm
par MaxLord
avec plaisir !
effectivement avec le Xk-3 le son est plus proche de la bête originale mais ce qu'il faut c avoir un orgue/clone qui corresponde à ses besoins !
Parce qu"un vk-8 dans une Leslie avec une petite overdrive à lampe entre la leslie et le vk-8 ca le ferait déjà !
Posté : jeu. avr. 03, 2008 12:17 am
par yannaxys
le mieux c'est que jon lord t'explique !!!
http://fr.youtube.com/watch?v=9YJIgyJFIo0 :P
Posté : jeu. avr. 03, 2008 4:51 pm
Merci pour cette vidéo :)
A le voir jouer sur ce petit combo Marshall, ça me rappelle mes 15 ans ( :roll: :lol: :!: ), quand je branchais mon DX7 sur le canal saturé du combo Marshall de mon pote guitariste, reverb à fond : je trouvais ça génial :wink: Bon, le HP n'aimait pas trop les basses !!!!
Pour ce qui est de celle du XK3, bien qu'elle soit à lampes et réglable en plage de fréquences, je pesne qu'elle n'apporte pas le grain que tu cherches...Il vaut mieux partir sur une pédale d'overdrive à lampes pour guitare type Tube Factor H&K, désenclenchable au pied , dont tu changeras la mauvaise lampe d'origine par une Groove tubes ou Electro Harmonics. etc. Il faut savoir que le canal saturé d'un ampli guitare coupe le haut du spectre des fréquences afin de conserver seulement les harmoniques mediums /mediums aigus induite par la sat. Sinon, le drive serait aggressif pour les oreilles et les tweeters de la sono (fais le test avec uun preamp à lampes large bande de studio et tu verra!!!).
C'est aussi le cas sur l'XK1...malgré tout le résultat n'est pas forcement génial, mais ça dépanne ;)
Posté : jeu. avr. 03, 2008 8:41 pm
par gwiyom
Pour brancher un synthé ou un clone sur un ampli gratte y'a pas un problème de niveau de signal ?
(désolé pour la question de novice :shock: )
Posté : sam. avr. 05, 2008 1:19 pm
par MaxLord
Faut juste régler cela ;-)
tu démarres les potard à zero sur l'ampli et tu augmentes progressivement aussi il ne faut pas que tu mettes ton clone/clavier le volume à fond histoire que le signal que le signal qui arrive à l'ampli ne soit pas trop haut par rapport au signal que donne une guitare! le reste c des réglages et un peu de patience pour trouve le son qu'on veut ;-)
autre video génial de Jon il montre les impro qu'il faisait à la fin de Space Truckin' comme dans made in japan à partir de 2:49 min ;-)
http://fr.youtube.com/watch?v=ZeoWQEkxB ... re=related
Posté : sam. avr. 05, 2008 5:14 pm
pas impros, solos :)
Posté : dim. avr. 06, 2008 7:17 pm
par MaxLord
juste Bruno, c'est juste quelques plans qu'il faisait parfois!
Posté : dim. avr. 06, 2008 7:57 pm
par gwiyom
Ok merci!
Je viens d'avoir mon xk3 tout neuf la leslie va suivre j'ai donc fait quelques essais sur mon ampli gratte, cela ne rend pas top mais je n'ai pas eu beaucoup de temps because bébé à la maison :oops:
l'orverdrive du xk3 ne semble pas tip top mais bon à voir sur la leslie ce que cela donne et puis étant novice en hammond je tatonne encore pour trouver mes sons ;)
la suite au prochain numéro.
Posté : lun. avr. 07, 2008 2:39 pm
par MaxLord
Bravo pour le Xk-3 ca marche d'enfer !
Quel Leslie tu vas prendre ?
Posté : lun. avr. 07, 2008 5:20 pm
par gwiyom
Une leslie 3300 8).
J'ai hatte! oh que oui!
Il me reste le manuel à potasser un peu dans les transports en communs...
Mais bon ce soit boulot jusqu'à 8h, ça me fait du 9h mini à la maison :evil: je ne verrai pas mes filles et je me contenterai du casque après un petit plat réchauffé ZZZZ
Posté : lun. avr. 07, 2008 5:23 pm
Il est clair que si tu pars sur une 147 (à lampes donc) + pedale combo, le probleme ne se pose plus puisque tu pourrais faire saturer la lampe d'entréei et retrouver à peu près le résultat que tu recherches...
Tres honnetement , il faut avouer que l'overdrive du XK3 couplé au son clair d'une Leslie à transistors , ça rends pas mal quand meme, car cette dernière coupe les aigus et rends la sat moins aigue :)
Posté : lun. avr. 07, 2008 6:09 pm
Sam', relis-toi...
Tu confirmes ce que tu as écrit, hmmmmm ?
Posté : lun. avr. 07, 2008 6:44 pm
par Jimmy
Une 3300 sur un xk3, à mon avis tu vas pleurer et tu vas même oublier ce qu'est la saturation tellement le son vas te plaire, john lord n'a pas joué qu'en saturation, tu vas découvrir LE son si j'en crois les critiques sur la 3300
Posté : mar. avr. 08, 2008 10:54 pm
par MaxLord
j'ai pasd encore eu la chance d'essayer une 3300 mais tout comme Jimmy j'ai lu que de très bonne chose sur celle-ci :wink:
Avec le xk-3 ca va le faire grave !
Posté : lun. avr. 14, 2008 8:37 pm
par roycool
Les lampes du xk3c, servent elles juste pour l'overdrive ou alors comme préamp de l'orgue XK3c ?
Posté : lun. avr. 14, 2008 9:39 pm
par white socks
:roll: Je crois bien qu'elles ne servent que pour l'overdrive, mais c'est à confirmer ! :oops:
Posté : mar. avr. 15, 2008 8:54 am
Oui si on veut car quand on regle bien le truc on a juste une petite distorsion qui ressemble a s'y tromper au legers craquements d'une leslie 122 ou 147..OU 3300.
en fait en passant par l'étage des lampes, on simule un AO28 et une leslie en légère surcharge....par contre en overdrive poussé, je deteste et n'utilise jamais...donc pas compétent là dessus.
j'ai fait des essais avec overdrive poussé (avec la roto) mais là, le hammond, le wurlitzer et meme le D50 sur la position strings....sortent le même son....:)
