pédalier midi behringer fcb1010 et le B4 II
patrick ROYNEL
Message par patrick ROYNEL »
Bj je vient d`aquerrir un pédalier behringer fcb1010 et les reglages
sont un peu difficile
je possède le B4II de native et une aide externe me serait d`une
grande utilité pour faire correspondre le soft au pédalier
electron21
Message par electron21 »
bonsoir
ton pédalier doit sortir sur la canal 3 midi pour les notes
et une de tes pédales doit correspondre au canal du controleur ( voir le setup du b4) pour moi c'est 2 et lui donner la valeur 11 de control change.
tu as la doc en francais ici http://www.behringer.com/FCB1010/index.cfm?lang=FRE
dans les téléchargements.
bon courage
Comme tu as la version 2 du B4 , tu peux aussi utiliser la nouvelle fonction "learn" des controles que tu veux piloter par ton pédalier. Dans ce cas, c'est le B4 qu s'adapte à ton controleur MIDI.
Soit tu vas dans le set-up midi du B4 ou tu click droit sur un controle à piloter et tu actionnes le bouton ou le foot switch de ton beringher, et le code MIDI est mappé.
electron21
je vais aller me coucher avec infusion....j'ai même pas remarquer que c'était pas un pédalier d'orgue... :oops: :oops:
mon électron (le seul qui me reste) doit tourner à l'envers... :(
allez bonne nuit...
Tant que t'es pas encore anti-matière, il y a de l'espoir :wink: .
seb.petit1
Message par seb.petit1 »
Salut, c'est le pédalier que j'utilise pour contrôler la leslie et certains paramètres du b4, dis-y moi si t'as encore besoin d'aide.
J'ai toujours révé de faire le tour d'Hammond ...
