Après le Key5 "Voce", le KeyB2 par Elvio Previati
- Rémi Jeannin
Je transmets cette info reçue de Ondrej Pivec, le petit tchèque qui monte qui monte ... et qui joue actuellement sur le Key5, avec à l'intérieur le module de son Voce.
Le Key5 n'est plus produit car son successeur arrive, conçu par le même Elvio Previatti, une sorte de "Claude Liegey" italien. Le nom peut porter à confusion avec les modèles Hammond, c'est dommage : KeyB2. Mais pour le reste, c'est très intéressant :
- Deux claviers ... autour de 25-30 kg si on s'en tient aux caractéristiques du Key5.
- Meilleure ergonomie encore : deux jeux de tirettes par claviers comme sur le B3 (donc, 4 plus les 2 tirettes de pédalier), et tous les contrôles comme sur l'original, Chorus / Vibrato séparé upper / lower (contrairement au Hammond / Suzuki XK33), contrôle de leslie "simplifié" et intelligent par rapport à l'usine à gaz Hammond/Suz (et ses trois boutons incompréhensibles ... au passage, impossible de passer de "stop" à "tremolo" avec le switch de de la pédale d'expression sur un XK3 ... Grrrrrr), avec juste une mollette trois positions Chorale / Stop / Tremolo etc. Pour l'ergonomie : Bravo.
- Le son, c'est le seul truc sur lequel je ne m'avance pas, par manque d'infos. Il y a une vidéo où on peut l'entendre, mais c'est en streaming et sur mon ordinateur ç'est "haché", toutes les secondes, donc impossible pour moi de juger, à moins d'essayer le clavier de toutes les manières.
A l'intérieur, ce n'est plus le module Voce (cher à notre ami Eric W notamment), mais un module spécialement développé par Elvio. Pour se faire une idée, si vous avez un ordinateur qui rame pas trop :
http://www.dcvs.net/video/ffmm/keyb2.html
J'ai envoyé un mail à Elvio pour avoir plus d'infos. Son site est en reconstruction donc pas d'infos de ce côté là ... A priori, d'après Ondra, le prix devrait tourner dans les 3000 euros, comparable au XK33.
Dernière chose, sur la vidéo, la Leslie sur laquelle est branchée le KeyB2 est une petite leslie développée également par Elvio, avec ampli de 150 W, aigus rotatifs mais, il me semble, un "sub" pour les basses qui reste fixe. Intéressant aussi.
je viens de visualiser la vidéo sans soucis. Cela semble une bonne machine ergonomiquement comme dit Remi, (un inverseur 3 positions pour slow/fast/stop) tout semble se controler par boutons comme un B3 ou le StageB (pas d'afficheur avec des menus et sous menus ou l'on se perd). le son de la vidéo est compressé avec un brouhaha de fond, donc difficile de se faire une idée précise, mais ça semble bien sonner, à noter que l'organiste n'utilise pas le chorus donc ça reste à voir.
- MarcGriff
J'ai beaucoup l'ergonomie et le look. Impeccable.
Ca semble bien sonner. Si, il utilise le chorus sur un solo en 888 + percu.
Ca me semble le point le plus faible de ce clone, le vibrato chorus est une chose des plus difficiles à imiter.
- Rémi Jeannin
J'ai reçu quelques infos plus précises de la part d'Elvio Previati.
Concernant le son, c'est en fait un système Linux qui est installé à l'intérieur ... avec Beatrix. C'est Zacharie qui va être intéressé ! Le tout démarre avec un seul switch, un peu comme le premier modèle construit par Claude Liegey, en 25 secondes.
Personnellement, je n'ai pas encore pu me faire une idée sur le son de Beatrix à partir des extraits proposés ici et là : difficile de comparer par exemple quand le fichier midi joue sur Beatrix avec une seule registration commune pour upper et lower, comme ce que Zac avait proposé à partir des extraits de Bruno. A suivre ...
Le prix de vente est à 3200 € HT, auxquels il faut rajouter la TVA, ce qui fait environ 4000 € TTC. Pas donné, et à peu près dans les prix du XK33, mais c'est pas sûr que le son soit au même niveau que ce que Hammond/Suzuki a réussi. Quelques avantages quand même : Chorus / Vibrato séparé sur les deux claviers ... ; poids de 25 kg.
Le modèle existe aussi en clavier simple (KeyB1) et en version "muette" sans générateur de son : Master 2 et Master 1. Pour moi, c'est dans cette version là qu'il serait intéressant ... mais on se rapproche du Stage B de Claude Liegey qui est proposé à 2000 euros et 17 kilos.
- Rémi Jeannin
Encore quelques compléments d'infos reçus d'Elvio. Le générateur de son est basé sur Beatrix, conçu par Fredrik Kilander, mais "optimisé" par DLQ, la boîte d'Elvio. Apparemment, il s'agit de fichiers de configuration qui permettraient de changer certains paramètres de Beatrix.
A écouter et à essayer ... Mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour se faire un avis.
En dépôt de fichiers, je mets la brochure commerciale du KeyB2 avec l'autorisation d'Elvio. Il devrait présenter ce modèle au salon TTH en juin. a suivre ...
http://debon.univ-tln.fr/hammond/upload ... 20keyB.pdf
- zacharie
Tiens oui c'est une bonne nouvelle ça, ça fera connaître à la fois Linux et Beatrix.
Pour les extraits, je suis très emm... Comme je l'ai dit je suis totalement nul en jazz (même un blues en fa je ne sais pas faire
) et pas vraiment équipé pour prises de son autre que capture MIDI. Mes essais ont été désatreux tant au niveau musical que technique.
Par contre, on va peut-être avancer de ce côté là avec l'ami Joël, il a bien aimé Beatrix aussi, et je suis en train de lui préparer une petite Linuxbox avec tout ça dedans...
Je confirme la possibilité d'allumage et extinction par le bouton power, et de fonctionnement sans clavier ni écran. Avec la fiabilité de Linux en mode console.
Je pense que Joël saura nous faire ces fameux extraits !!!
- MarcGriff
Super
S'il te plait, explore les différentes sonorités, avec et sans chorus C3. En leslie lent, fast et break. Le pb des demos, c'est qu'il n'y a qu'une sonorité utilisée. On ne peut rien en conclure.
On compte sur toi.
On compte sur toi.
keyb2
à Remi
je feuillette une revue belge nommée Meet Music.Dans leur contre-rendu de ce mois,il y a des photos de la Musikmesse et un article sur un nouveau produit qui me permet d'identifier le sub et l'amplificateur digital(d'après leurs commentaires) que l'on voit sur la vidéo d'Alberto Marsico.Il s'agit de la marque AER avec l'ampli en question et du BassCube 2.Cette firme était spécialisée dans les amplis acoustiques,mais se tourne aussi maintenant vers les bassistes "électriques"Cette Bottom Line se compose,en fait,d'une tête fullrange ou deux voies actives et de deux enceintes(cab one et cab two).
Les hauts-parleurs sont:un woofer de 12" au néodymium et d'un tweeter à trompe de 1".L'ensemble,avec un poids modeste peux "cracher" 500Watts selon le commentaire...
- Rémi Jeannin
keyb2 suite
toujours à Rémi
attention,il y a toujours entre la tête et le sub une petite cabine rotative(vu que l'on voit les trompes tourner sur la vidéo...)peut-être une Motion sound...
- Rémi Jeannin
- Rémi Jeannin
Une précision importante, suite à un mail reçu d'Elvio lui-même, qui dément les informations de Michel ... Désolé !
La cabine est bien une création à 100 % d'Elvio, et non un assemblage avec des éléments AER ou Motion Sound. Le produit s'appelle "Speed". Le site internet d'Elvio est toujours en cours de construction, mais il nous en dira plus très bientôt.
En tous les cas, sachez que le Claude Liegey italien nous lit avec attention. Ce forum est en train de devenir une référence, autant par la qualité des interventions et par la qualité des lecteurs aussi ... qui restent anonymes et ne veulent pas intervenir pour ne pas mélanger les genres : le business et l'indépendance du forum.
Je précise juste que je n'ai aucun intérêt dans les affaires d'Elvio, ni dans celles de Claude (même si c'est un ami, alors que je ne connais Elvio que par mail). De l'info, de l'info, et comptez sur moi pour dire ce que je pense en toute liberté. Une précision qui me semblait nécessaire quand même !
oui bon, j'attends un peu car avec ce type de son, en jouant cette musique et le tout sur une 147 ou 122....je n'oublie pas que sur une 122 meme ce bon vieux dx 7 faisait illusion...
- MarcGriff
Rzgistrations discrètes, beaucoup de reverb et le tout dans une bonne vieille Leslie, ca brouille les cartes en effet, je suis d'accord.
Cela dit ca sonne bien, hormis le vibrato.
Ah ce p..... de vibrato scanner, vraiment ce qu'il y a le plus dur à cloner.
oui... ça sonne tout à fait honorable, et c'est un instrument (plus au catalogue now) utilisé par plus d'organistes que l'on croit (j'ai la chance de l'avoir entendu live plusieurs fois, dont récemment), mais... je ne sais pourquoi il est de bon ton de le dénigrer. Pourquoi, je ne sais. Tant pis, pas envie de discuter.
