Ampli polyvalent
Le concept du KP500 est vraiment sympa mais celà reste tres cher (bien que ce soit fabriqué auxUSA en petite quantité). .. et moins versatile qu'une config sono à prix équivalent...mais en contrepartie bcp plus léger et compact au global
Et je suis circonspect quand au rendu des basses avec une si petite enceinte :ça ne doit pas descendre aussi bas qu'une Leslie et un ampli basse, aux volumes de charge bcp plus importants. Pour les BMG, pourquoi pas et encore, mais pour le pedalier, il vaut mieux oublier...Faudrait comparer, mais je suis persuadé que celà ferait mal. Si les enceintes basses sont si profondes par rapport à celles de sono, c'est qu'il y a une raison
Sinon, j'ai vendu du HK Lucas, c'est vrai que ça marche bien et c'est pratique , mais la balance entre le caisson et les aigus était difficle à optimiser car il y avait souvent un creux dans les bas médiums (zone de séparation caisson\ enceinte au dessus des 100hz)...et les basses étaient souvent exagérées ,un peu "boomy" par rapport à un set classique avec 15", plus linéaire. C'est souvent le meme probleme avec ces systèmes compact.
Il existe à présent des modèles avec HP neodyne bcp plus légères...mais chères.
Bref, c'est pas évident, il faut essayer
Quelques produits sympas ,à différentes gammes de prix:
http://www.sonovente.com/sonorisation/w ... 5,4426.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/y ... 5-v,38.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/p ... ,13848.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/y ... 5,5031.htm
(prix à l'unité)
http://www.sonovente.com/sonorisation/i ... 5,3833.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/q ... 0,1057.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/y ... -,2980.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/y ... ,12309.htm
http://www.sonovente.com/sonorisation/p ... ,13816.htm
Bref, des budgets tres différents
(prix à l'unité)
je crois que c'est LEM et les nouvelles plus grosses existent depuis peu (1kwh pour juste 20% de poids en plus)...alberto pourrait te repondre meiux que moi
sinon dans les 1200/1300 euros le 500 de chez motion, c'est correct , y'a plus qu'à y mettre des roulettes
nouveau blind test visuel,
A qui appartient la main sur la photo ci dessus ?
Bon, pour le prix, le KP 500 n'est pas trop cher effectivement, comparé à la 3300, et si on peut y brancher un piano numérique, alors pourquoi pas ?
Pour les basse, cela ne me pose pas de prob, vu que je joue BMG et pas de pédalier...En plus, si JDF joue avec, ce n'est sans doute pas pour rien !
Les HK Lucas, vont allegrement de 1250 € à plus de 3500 € pour un truc qui tient la route, mais avec montage, et l'encombrement....
Donc coté prix ça se vaut.
J'envoie un mail à G66, si personne ne l'a encore fait...
Michael, effectivement, comme dit Bruno, c'est des LEM, (GEM/LEM/ELKA)
Voici leur page, si tu l'as pas encore. http://www.lemaudio.com/html/home.asp
PAr contre, j'ai rien coté prix...si ce n'est sur AF
Ca c'est du rapide.....Ben va falloir chercher ailleurs !!
réponse :
"Hi Alain,
Thank you for your interest in Motion Sound. We don't sell the KP-500, but
the KP-200S and KP-100S which we have in stock. If that may be an option for
you the KP-200S is EUR 999 including VAT. We’re offering a 15 days money
back guarantee which gives you time to try it out in your own environment
for 15 days and return it for a full refund of the product price if you for
any reason shouldn’t like it (you only pay the shipping). "
réponse :
"Hi Alain,
Je vais essayer de mettre une image de mon set.
Table de mix amplifiée autour de 200W avec deux enceintes Peavy et à ce jour no problème, j'en suis content.
[/img]
[/img]
Joli set Christian, tes enceintes sont des 15" ?
Merci Alain pour le lien chez LEM. Voila qui semble bien : http://www.lemaudio.com/html/prodotti.a ... g&frame=sp
Il faut la deuxième, et hop, voila qui devrait aller sans problème pour KeyB + autre clavier etc...
En tous cas, les mêmes en 12" envoient déjà pas mal. Par contre, je ne connais pas les prix et ne sais rien quant à la solidité du produit.
- Rémi Jeannin
Merci à tous pour toutes ces infos et ces discussions passionnantes. Je vois qu'on est plusieurs à chercher le meilleur compromis poids / son / prix / compacité, et que c'est un sacré casse tête pour l'orgue car dans l'idéal il faut une grosse gamelle pour encaisser les graves et la stéréo en option !
La quadrature du cercle, quoi !
C'est de moi dont parlait Eric :
Un ami me prête depuis 6 mois deux enceintes autoamplifiées Yamaha PS 315N. Je ne sais pas si c'est un 12" ou un 15" pour le sub (je suis nul question matos), mais les graves sont très présents, nickels à mon goût et bien meilleurs que sur les Leslies que j'ai jouées. Pour les concerts dans des bars, je n'en prend qu'un, et deux sur scène pour avoir la stéréo. J'ai beau chercher, ce modèle n'est référencé nulle part à ma connaissance : bizarre !Il se trouve que un autre organiste que je connais a fait simultanément le même choix (mais en renonçant presque totalement à l'effet tournant, il ne joue plus guère qu'en son droit depuis un moment), je viens d'aller l'écouter. Ce sont des PA's "instrument" Yamaha je crois. Je ne vais pas me substituer à lui, je le laisse s'exprimer sur le sujet s'il souhaite.
D'après la photo, on voit deux HP : un 15" pour les basses et un 10" pour les mediums, l'évent est en façade...et la caisse est assez volumineuse.Je ne sais pas si c'est un 12" ou un 15" pour le sub
C'est donc une 3 voies, sans doute musicalement bien équilibrée
Je ne suis pas surpris que tu obtiennes alors de bons résultats
EBS faisait aussi ce genre d'enceinte pour basse, mais encore plus grosse et lourde
Est-ce que tu la poses sur le sol ou est-ce que tu la mets en hauteur, parce que ça change tout au niveau de la diffusion des basses et des aigus ?
Pour moi l'ideal stéréo serait : console + ampli sono stéréo + 2 enceintes Markbass 2 ou 4x10"
- Rémi Jeannin
Je les pose sur le sol mais j'ai les pieds qui vont avec : jamais essayé en hauteur. Ca sonne pas mal du tout, au point que je les achèterais bien mais mon pote en demande un peu beaucoup (1000 € les 2, c'est super excessif en occasion). Et j'ai beau chercher, impossible de trouver un argus pour ces enceintes amplifiées Yahama sur le net ...
De ma faible connaissance du sujet, ces enceintes amplifiées faisaient partie d'un piano électronique Yam', un tout prêt à l'usage, et donc non commercialisées séparément. Ce qui expliquerait que.
En tous cas, suis sûr d'avoir vu le cas, et je crois me souvenir que c'était Yam'.
Bref, bon.
Bref, bon.
j'arrive, j'arrive
je profite de mon teuton pour me renseigner,
et donc, ce sont des enceintes actives 3 voies avec un 15" 6" + tweeter d'une puissance de 264 W
Coté prix, une paire vendue sur ebay : http://cgi.ebay.ch/Yamaha-Aktiv-PA-Laut ... 0301189423
une autre annonce en germanie : Yamaha PS315N 3Weg Activesystem m.15 Bass-6 Midspeaker - Horn 250 Watt/8 Ohm - 325 EURO (en 2002)
voila, donc Remi à raison de les trouver un peu cher à 1000€ !
mais très dur à trouver....
Autant pour moiun 15" 6"
Le fait de les mettre ne serait-ce que sur un praticable ou un support de 50 cm de haut te permettrait de gagner en diffusion et surtout avoir des basses beaucoup plus propres, moins "boomy".
Sur pieds, tu diffuses le son plus loin et l'auditoire appréciera, tout en jouant moins fort
De même, tu entendras un son beaucoup plus défini et détaillé car plus la fréquene augmente, plus le son est directif. Ce qui fait que pour profiter au mieux de la qualités de ces enceintes , il faut qu'elles soient bien à ta hauteur, derrrière toi ou sur le coté....
- spookyman
Ces enceintes Yamaha PS315N sont fabriquées en Italie, on le voit à l'arrière sur une des images.
Donc, je suppose que l'on doit trouver un produit équivalent chez un fabricant italien aussi !
Au final, je me rends compte qu'un système compact, léger, avec de belles basses et un rendu équilibré, avec une puissance suffisante pour jouer avec un guitariste motivé et un batteur musclé, le tout pour un prix pas trop élevé, ça n'existe pas...pour le moment.
