The MARCGRIFF Hammond clone !
electron21
Message par electron21 »
eh mais dis donc, si t'as le moyen de lire le contenu du 16F877 tu m'interresses. on le désassemble et on voit se qu'on faire ...
Je pourrai quand j'aurai un programateur de PIC.
Mais c'est pour plus tard :wink:
Orgamon
Message par Orgamon »
C'est quoi un PIC ? Une sorte de controleur ?
Cela m'interesse d'en savoir plus car j'y travaille aussi sur mon nouveau clone à base de 2 claviers waterfall + 1 jeu de 20 tirettes pour commander le B4 et/ou le XM2.
Un PIC est un micro-contrôleur programmable.
electron21
bonjour
le pic c'est la grosse bête noire au milieu
cette carte est un prototype d'un clone du kit B4CE de Midifile avec sortie MIDI et USB.
C'est en cours de développement....patience...
Orgamon
En surfant ce matin, je suis tombé sur ce site d'un bricoleur de clone:
"www.geocities.com/jdpetkov/"
Il nous expose ses bricolages électroniques et fait référence à Claudio Zulian qui s'est fabriqué un clone à base de drawbars et switchs d'un vrai B3 Hammond.
Ca peut donner des idées...
En tous cas, on voit que le monde des cloneurs est un plein travail ;)
electron21
effectivement c'est sur ce site que l'on trouve pas mal de chose pour les electroniciens mais va sur le http://www.midiboutique.com/ et diriges toi "Gallery" tu y trouveras bien d'autres idées... :wink:
En cherchant un peu, il y a pas mal de réalisations de ce genre, à un ou deux claviers, et plus ou moins réussies.
Ca se fait aussi beaucoup avec console classiques recuprérées ou des creations pour piloter des orgues virtuels classiques ou de cinema du type HauptWerk.
PS: D'ici demain, parution de l'article #4 de mon blog.
electron21
t'as pas attendu demain et c'est très bien...
super le travail, reste le problème du deuxième jeu de tirettes, mais j'ai une idée... un petit circuit annexe avec des 4051 sur le B4CE sélectionnés par un inter, c'est pas sorcier, pour 10 roro tu te le fabriques.
au fait, tu vas mettre des touches noires et blanches inversées?
ça ferait un clone qui n'en serait pas vraiment un... :lol: :lol:
Pas besoin de 4051. I y a bien plus simple.
Pas de touches inversées dans la première vezrsion. C'est pas un problème pour moi.
Je n'utilise pas les presets, donc si un jour je mets des preset en touches inversées, ce sera pour le look. Deux jeux de tirettes me suffisent.
electron21
tu me dis l'autre solution?
Je ne commute pas les points milieu des tirettes d'un jeu à l'autre mais l'alimentation et la masse avec un inverseur bipolaire.
Les poitns milieu des deux jeux sont mis en commun, tirettes de 16' ensemble, tirettes de 8' ensemble, etc.
Je viens de faire l'essai de cette solution simple, hélas la position exact des tirettes n'est pas transmise parfaitement au B4 du fait de l'influence des points milieu "en l'air" sur les tirettes actives.
Donc je vais me tourner vers une solution à base de circuits de commutation.
à suivre...
electron21
bon, t'es condamné a prendre trois 4051, les cabler en "parallèle" sur U6 U7 U8 et mettre un triple inverseur mécanique sur les entrées INH (pin6), cablé sur une carte d'étude t'en a pour 5 €... c'est pas la mort :lol:
Red Firebird
Message par Red Firebird »
Trés joli projet! Dans les clônistes personne encore pour faire de l'ultraléger?
Cédric
www.tone.free.fr
Avec caisse en balsa :lol:
D'après les datasheet que j'ai trouvés, le 4051 a 8 entrées et une sortie commune qui recopie l'une des entrées selon les trois PINs A, B, C de commande.
Il faudrait 9 CD4051, non ?
Je ne suis pas d'accord avec 4051 ; selon moi, le plus proche du besoin est 4053 (triple inverseur 2 entrées/1 sortie analogique).
Merci Eric, tu confortes mon doute.
En effet, voici les descriptions des CD 4051, 52 et 53:
CD4051BM/CD4051BC is a single 8-channel multiplexer having three binary control inputs. A, B, and C, and an inhibit input. The three binary signals select 1 of 8 channels to be turned "ON'' and connect the input to the output.
CD4052BM/CD4052BC is a differential 4-channel multiplexer having two binary control inputs, A and B, and an inhibit input. The two binary input signals select 1 or 4 pairs of channels to be turned on and connect the differential analog inputs to the differential outputs.
CD4053BM/CD4053BC is a triple 2-channel multiplexer having three separate digital control inputs, A, B, and C, and an inhibit input. Each control input selects one of a pair of channels which are connected in a single-pole double-throw configuration.
Et en effet, le 4053 semble le plus adapté.
electron21
sur le kit c'est des 4051 qui sont utilisés, c'est donc plus facile de repiquer les signaux ABC et de dériver le signal inhibit pour le deuxième jeux de tirettes. ne pas oublier de rajouter une résistance au VCC sur cette patte...
Comme il y a 18 potentiomètres cela fait 3x 4051. il faut seulement faire attention de relier les entrées 'vides" aux tirettes de pédalier correspondantes pour ne pas changer le jeu de celui-ci.
