The MARCGRIFF Hammond clone !
- MarcGriff
Je viens de terminer les end block de controle avec les libellés pour chaque inter et potentiometre. Ils sont mis en place pour une petite photo, mais ne sont pas fixés. Il reste en effet à cabler dessous, seuls les inters Drawbars étaient cablés jusqu'à présent pour que le clone soit jouable.
La commande Leslie est sur la pédale d'expression, donc pas besoin de switch sur le end block, seul la commande de break est présente.
- Michel VINCENT
Beau travail, vraiment!!! comme quoi, quand on a du goût...
quelques tuyaux quand même:
-dans le tampon la laine marche mieux que le coton et lui apporte de la souplesse lors de l'application.
- il est pratique d'avoir 2 bouteilles genre jus de fruits petit format (comme dans les bars) à gros goulot: une pour mettre le vernis dilué, l'autre de l'alcool pur, pour humecter la laine du tampon SANS le tissu que l'on pose à chaque fois; ainsi on peut passer de l'un à l'autre quand on a besoin de changer la dilution.
-ne pas hésiter à changer le tissu quand il est dégeu ou usé car si il perce ça fait de vilaines traces.
Pour la laine un bon vieux gros pull même à grosses cottes fait très bien l'affaire; bien sûr il vaut mieux éviter un neuf: " mais chériiieeuuuh, kestafait à mon beau pulllhhheeuuu, fais ch..r, merdeeeuuuuhhhh, t'es c.."
ça, sûr, vaut mieux éviter.....
Je posterai là dessus à l'occasion, pour le moment je suis assez charrette avec mes travaux et bientôt le mariage de ma fille...à côté en plus: au dessus de Quimper!!!!!
Homéopathie, Juliette t'iste.....
- MarcGriff
Je viens de recevoir mon flight case pour le MarcGriff. Je vais pouvoir transporter mon bébé à René Cassin sans l'abimer, ouf
Pour le support type B3, l'ébéniste doit aller chercher les pieds chez le tourneur aujourd'hui et fabriquer le support ce WE. C'est bon, j'ai les soirs de la semaine prochaine pour mettre 25 couches de vernis au tampon. 5 couches par soir, ca devrait tenir
Ah, j'oubliais, il me reste le pupitre à fabriquer.
Bon, il n'y aura pas de pédalier pour le 25, tant pis, pas le temps d'ici là.
Voila un projet qu'il est charette
- Stéphane B
Bravo Marc, quel travail, et quel résultat !
Je crois que nous avons tous hâte d'écouter cette merveille le 24 juin prochain !
Serais-tu d'accord pour nous écrire un article pour le bulletin ? Nul doute que beaucoup d'adhérents aimeraient en savoir plus. Il y a cependant un risque : une avalanche de commandes
- MarcGriff
Stéphane, j'y ai déjà pensé en recevant le TTH No 36. Tiens, je pourrais faire un article sur mon projet
Donc oui, TTH peu compter sur 4 à 6 pages d'articles et photos pour le No 37. Je m'y engage
- MarcGriff
Difficile de répondre, au dela des fournitures, a combien veux-tu que je compte ma matière grise et le temps passé ?Goménol a écrit :Salut le Marc. Voudrais-tu nous donner une idée à peu près précise, tout au moins détaillée, avec ou sans le meuble, du coût de ta machine?
Il me semble que les pupitres des B3 sont les mêmes que sur les C3.
La base du pupitre fait 78,8 cm
La hauteur au milieu fait 23,2 cm (puisque le dessus du pupitre est en leger arc de cercle)
La hauteur sur les cotés est de 22,6 cm
L'épaisseur est de 12 mm
J'ai fait un calque du coté du pupitre que je vais mettre dans le dépot de fichier.
Ce qui devrait te fournir les éléments pour dessiner le pupitre de ton clone.
- Stéphane B
- MarcGriff
Merci Alain, c'est parfaitAlain C3 a écrit :Il me semble que les pupitres des B3 sont les mêmes que sur les C3.
