Est-ce bien celle-ci Christian ? Ce n'est pas hors de prix si le résultat est là...je vais y réfléchir
ROLAND VK8
Michaël, c'est bien ça. Pour ce que sais de la mienne, tous les amplis op ont été changés ainsi que d'autres composants, pour éliminer son petit defaut, qui soit dit en passant n'est pas rédibitoire.
Autre modif qui a été faite, c'est un systéme qui permet au tube à l'intérieur de chauffer progressivement afin de l'économiser....mais bon, ça n'est pas primordial.
En tout cas bon produit, même E.Bex si j'ai bien compris Bruno en a une.
- kikiklavier
Bruno, penses-tu que la roto completerait bien le xk-3 et que le son est bien meilleur que celle d'origine ? Bref, l'investissement en vaut-il la peine sachant que pour le moment, je n'ai ni les moyens ni la place ( et c'est mon plus gros problème ) pour une Leslie ?
Je m'en remets à vos amis les avis....
- kikiklavier
- Flavien
A y est !!
me revoilà avec le vk8 en question
bon euh, je ne sais pas par quel bout attaquer
je vous ferai le détail au fur et à mesure.
alors pour commencer impression générale : ouiiiiiiiii, ça sonne à mes oreilles.
3 types de simu roufos et 4 types de simu d'amplis : dont 122 et Marshall...
Branché chez moi, simplement sur une chaîne hifi : j'ai retrouvé le son que je cherchais depuis des années : gras, rapeux, tournoyant etc etc...
l'overdrive est violent à souhait et complètement différent suivant le type d'ampli sélectionné, on peut aussi l'occulter bien entendu.
Je suis incapable de vous dire si le son qui sort sans traitement est fidèle à l'original ou pas...
les percus claquent bien à mon goût et sont réglables, ainsi que le click et le niveau de fuite harmo.
La simu de leslie est correcte, mais pas de quoi sauter au plafond. Il faut que je règle le temps de passage slow/fast, je la trouve trop lente.
Le vibrato/chorus remplit son rôle, je n'ai pas de point de comparaison.
Ma préférence va au C3 qui "enrobe" bien le son.
Le clavier est un pur régal : grosses touches, couleur ivoire, un toucher du diable, les glissandos sont beaucoup plus faciles dans ces conditions là.
Voilà pour commencer.
Fan de Charlie Oleg
Fan de Charlie Oleg
- Flavien
Merci !
Je n'ai pas de matos pour enregistrer
mais je vais tâcher de me procurer ce qu'il faut et dès que possible, promis je vous soumets ça.
Pour continuer sur le vk8, c'est définitivement une machine dédiée rock, beaucoup plus performante pour tout les sons "crados" que les sons typés jazz.
Je commence à me rendre compte de l'importance de l'amplification dans un son d'orgue : pour une même registration, même réglages, le son peut être complètement différent suivant le type d'ampli choisi.
un petit gadget "made in Roland" : le D-Beam : c'est un capteur genre infrarouge télécommande, et on peut déclencher des effets en passant la main à proximité, et même en moduler la profondeur, suivant la distance à laquelle on place la main.
ça permet de commander la leslie, un ring modulator qui est assez impressionnant, freiner les roufos et simuler des coups de pieds dans la reverb à ressorts !!!
On peut aimer comme détester. Perso je le trouve assez pratique pour la leslie.
il y a des autres sons, dont un piano acoustique qui peut dépanner et un simili rhodes acceptable. Le reste est sans intérêt.
globalement, il sort un son plutôt rond et n'est pas criard dans les aigus, contrairement à beaucoup de clones que j'ai pu entendre.
le niveau de sortie est très bon et varie beaucoup suivant le type d'ampli qu'on sélectionne.
vraiment pas mal...
vraiment pas mal...
Fan de Charlie Oleg
Fan de Charlie Oleg
- Jean Claude L
- Localisation : Courte finale piste 13, Le Cannet des Maures, VAR
Salut Flavien et félicitations pour ton acquisition.Perso je le trouve assez pratique pour la leslie.
Pour la commande de simulation Leslie, tu peux aussi adapter une petite pédale à impulsions que tu branches à l'arrière du VK sur la prise "pédale contrôle".
L'avantage est que tu peux rester les deux mains sur le clavier en passant de slow en fast, ou l'inverse.
(sous réserves bien entendu que le VK 8 soit équipé de cette prise)
En ce qui me concerne, j'utilise trés peu le "D BEAM" sauf pour faire le clown.
JCL
JCL
Le VK8 est un bon instrument dans l'absolu, le jour ou tu essayeras longuement un bon B3 ou C3....et eventuellement un XK3 ou XK1 tu comprendras mieux mes réticences
Mais en réalité l'important est que tu ais acquit l'instrument qui te convient avec le son que tu aimes pour jouer la musique qui te plait ......c'est indiscutable
Le VK8 ça le fait ,comme roland en général mais moi qui suis un habitué du son original, quand j'ai entendu celui ci ou meme le V 760 (je crois, celui qui fait aussi piano et voix) .....j'y ai passé qq heures il y a 3 ans dans mon mag de musique préféré.....qq jours chez moi.....et j'ai pas craqué
Mais je suis un mauvais exemple j'ai trop l'habitude de l'original
- Red Firebird
- spookyman
Mais je te comprends tout à fait...bruno micheli a écrit :Mais je suis un mauvais exemple j'ai trop l'habitude de l'original
ça me fait le même coup chaque fois que je ne peux pas jouer sur mon Fender Rhodes. Je suis habitué à ce toucher un peu spécial, à ce timbre bien funky et roots du modèle Fender, parfois un peu imprécis et sale, et chaque fois que je joue sur des "Nord Electro" ou autre simulation embarquées dans des Stage Piano ou Workstations aux 10'000 presets, sensés imiter parfaitement le son du Rhodes ou du Fender Rhodes, ben je ne suis pas vraiment satisfait. Il manque quelque chose. Mais c'est comme tu dis, une habitude qui vient quand on joue beaucoup de l'original.
L'essentiel est quand la personne est contente de son achat, et que le son correspond à ses attentes. Ce qui donne l'impression d'être le cas avec le VK-8.
Il ne faut pas toujours comparer non plus.
Quand je jouais encore de la musique classique, et que je donnais des auditions ou des concerts, je me contentais du piano qu'il y avait dans la salle. Que ce soit un Yamaha, un Steinway, un Pleyel, un Grotrian, un Bechstein...même qu'au conservatoire où je prenais des cours, c'était le Steinway dans toutes les salles de cours.
- Flavien
Salut Jean Claude ! et merci
Oui le VK8 possède cette prise à l'arrière, et c'est probablement ce que je vais faire car au pied, c'est quand même plus pratique.
Bruno : je suis moi aussi convaincu que le jour où j'essaie un B3 ou C3 avec la leslie qui va bien, je vais préférer ça au vk8.
Aucun doute là dessus.
Je rejoins l'avis de Spookyman, étant donné que tu as toujours l'original à portée d'oreille. La copie ne peut jamais être à 100% identique. Donc logiquement, tu ne peux pas trouver ça bon ! C'est compréhensible.
tu n'as pas craqué certes, mais tu dis que ça le fait quand même
Moi je dis que ok, même si Roland, ça n'est pas Hammond Suzuki, ils ont fait une machine avec un certain caractère qui remplit parfaitement son rôle pour un style de musique déterminé, sans aide extérieure (préamp, leslie, effets etc...).
Et quoi que je dis ça mais franchement, Hammond Suzuki, mis à part les xk3 / xk1 / newB3 que je n'ai jamais essayé, j'ai toujours trouvé les sons bruts bien moyens concernant les autres produits, sans leslie.
Affaire de goût ? certainement.
Cédric : ROCK POWAAA !
Fan de Charlie Oleg
Fan de Charlie Oleg
