Leslie VB3
manu.c
Leslie VB3
Message par manu.c »
Le VB3 est une très bonne simulation d'orgue mais aussi de leslie. J'ai trouvé cette démo d'un B3 connecté à un PC et VB3 pour la simulation de leslie, à vous de juger. en tout cas ca peut dépanner pour 49€ le soft (j'ai pas de part chez eux).
http://www.youtube.com/watch?v=IT0wYcI8ag8
Manu
jack
Message par jack »
j'avais déjà vu mais comment déclenche t'il l'effet ?
Car c'est un effet midi sur une piste audio alors à moins de déclencher à la souris :?:
manu.c
Il suffit de disposer d'un controleur midi quelconque qui va piloter le logiciel.
jack
Message par jack »
ok
j'ai essayé avec mon triton mais je n'ai pas trouvé l'astuce
alors que je pilote parfaitement en midi le b4 (j'enclenche l'effet leslie avec le joystick)
:roll:
manu.c
Tu fais un clic droit sur le controle de la vitesse de rotation dans VB3, tu choisis learn et tu actives le controleur sur ton clavier midi ( joystick dans ton cas).
jack
Message par jack »
Super, merci pour ta réponse
amicalement
Jack
jack
Message par jack »
Alors résultat de l'opération:
Impec le mode learn lorsque l'instrument virtuel est installé sur une piste midi et piloté par mon triton, mais si je n'utilise que le mode effet sur une voie audio , il ne se passe rien du tout :cry:
et c'est valable pour le b4 et le vb3
Alors si tu as une autre idée ?
Bonne journée
jack
jack
Message par jack »
Personne n'a d'idée ? :roll:
j'y crois pas une seconde :D
en fait ,une fois le mode learn activé il ne trouve rien
alors qu'en piste midi en vsti cela fonctionne :?:
Jack
cliemacfr
Message par cliemacfr »
c'est peut-être idiot mais moi j'ai toujours trouvé les AU plus simple à utiliser que les VSTI. t'as essayé en Adio Unit ?
clié.
jack
Message par jack »
cliemacfr a écrit :c'est peut-être idiot mais moi j'ai toujours trouvé les AU plus simple à utiliser que les VSTI. t'as essayé en Adio Unit ?
clié.
:wink:
je sèche que veux tu dire par adio unit ?
:roll:
audio unit = format son macintosh et plug in surtout, en natif
jack
Message par jack »
hello Bruno :wink:
bon je vais ramer encore un peu si je ne m'abuse (comme disait le docteur) :D
cliemacfr
Le createur de VB3 a posté une video sur youtube où il fait la même chose.
http://www.youtube.com/watch?v=75TNyPkJ-c4
enfin presque pisque il utilise un V-Machine mais c'est toujours la même chose : le son de son A100 dans VB3 pour simuler la leslie (ici pour l'overdrive). il pilote bien la leslie simulée directement depuis l'orgue.
Il utilise une version particulière de VB3, nomée VB3fx qui n'existe que pour windows ! (VB3fx.dll)
bon courage.
a plus.
clié.
jack
Message par jack »
le vb3fx est bien le module effet du vb3 comme pour le b4 et le bfx
on peut charger l'effet sur une piste audio (je suis sur pc et cubase) et utiliser l'effet comme si tu chargeais une reverbe ou autre. La seule différence avec un effet classique c'est qu'il faut intervenir en live sur la vitesse de la leslie.
Ca fonctionne avec la souris mais rien à faire avec le contrôleur du triton ou ma commande au pied, alors que le problème ne se pose pas quand tu charges le vb3 ou b4 sur une piste midi et que tu pilote le logiciel, tous les contrôleurs sont reconnus e tactifs, même sans passer par le mode learn du logiciel.
:roll:
Donc à suivre
En tout cas merci et bonne soirée
Jack
cliemacfr
je me suis dit que peut-être tu peux ecrire directement au concepteur de VB3 : guido (zioguido@gmail.com).
Je lui avais écrit pour mon Hamichord et on avait échangé quelques mails.
Il est très gentil et je pense que si il peut t'aider il le fera.
Il faut écrire soit en italien soit en anglais.
cordialement,
clié.
jack
Message par jack »
effectivement c'est une solution :wink:
