preset XK1 disfonctionnement ?
Jimmy
Message par Jimmy »
Salut à tous
J'ai comme qui dirait un problème pas très sympathique :
Voilà: j'ai tous mes presets reglés comme il faut sur la bank 1 ; quand je change de bank et que je reviens à la 1 tous les presets de celle-ci sont identiques (du moins uniquements les drawbars !!)
Exemple : si je selectionne le son 2 de la bank 1 > j'ai 8 8808 0000
Ensuite si je selectionne le son 4 j'ai aussi 8 8808 0000 !
Bref les presets se reglent tous de la même manière par rapport au 1er selectionné (un copie collé)
Ai-je fait une fausse manipulation ou faut-il que je rase tout (ca m'embête pas mal en fait!!) ????
J'ai bien sûr rallumé l'orgue, le problème persiste, si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? ...
(A100;XK1;710)
Re: preset XK1 disfonctionnement ?
Jimmy a écrit : Exemple : si je selectionne le son 2 de la bank 1 > j'ai 8 8808 0000
Bon, d'accord.
Mais si je lis ta description, avant d'observer ceci ci-dessus, tu as donc choisi avec les tirettes une registration, puis tu l'as enregistrée (en tant que son 2 de la bank 1). Puis tu est parti vers une autre bank, puis revenu à la bank 1, OK ?
Donc maintenant, question : le registration que tu avais choisie et enregistrée pour son 2 de la bank 1, était-ce 8 8808 0000 ? ou tout autre chose ???
Jimmy
Message par Jimmy »
En gros c'est ca mais j'suis pas très clair
Mes presets :
1- 8 8888 8888
2- 8 8888 0000
3- 4 4444 2222
Si je selectionne en premier (par exemple le 2) j'ai maintenant dans ma banque:
1- 8 8888 0000
2- 8 8888 0000
3- 8 8888 0000
Bon je quitte ma banque et j'y retourne, je choisit le son 3 :
1- 4 4444 2222
2- 4 4444 2222
3- 4 4444 2222
etc ...
Etonnant non ?!
Ca ressemble beaucoup à un bug !!
(A100;XK1;710)
Oui... assurément, dysfonctionnement.
Mon opinion, c'est qu'il faut que tu recharges les paramètres par défaut d'usine (page 20 manuel en anglais), ce qui va te faire perdre tes personnalisations.
Mais ainsi, tu pourras savoir
- si c'est une pollution passagère (le défaut disparait)
- s'il ton engin souffre d'une panne hardware permanente (le défaut est toujours là)
Bonne chance.
Jimmy
Message par Jimmy »
C'est bien ce que je pensais ...
Une autre question, je crois que c'est possible via le midi de transferrer les parametres du xk1 sur un autre support, justement sur quel support peut-on mettre les données ? Un séquenceur suffirait ? Je vois pas comment sont "inscrites" ces données ? Sur une piste qui enregistre les informations ? C'est la fonction "Bulk" je crois ?
Si c'est possible je vais tout sauvegarder car c'est la 2eme fois que je vais m'amuser à tout reprogrammer, en esperant que ce bug va disparraitre !!!!
ps ; j'ai l'impression que je suis pas le seul a avoir des ennuies avec les xk dans le genre bug, pile hs etc ...J'espere que ce n'est pas le début des problèmes, on croise les doigts !!
(A100;XK1;710)
Je ne sais si c'est identique, mais le xk3 a un emplacement Compact Flash, pour y inserer une carte et sauvegarder les données. Sinon, tu peux éventuellement connecter ton xk1 en midi sur un ordinateur, et envoyer tes sauvegarde avec un programme de gestion de sysex. Il en existe des génériques que tu peux trouver sur internet.
oui, oui, mais c'est ici un XK-1, qui n'a pas de lecteur de carte Compact Flash.
la sauvegarde des paramètres perso se fait par la commande "Send Dump" page 86 du manuel anglais, et ceci "sort" sous forme d'un message midi via la prise "out".
ceci peut se mémoriser sur un PC (mais il faut avoir un cable adaptateur midi >>> USB) ; je pense qu'on peut aussi mémoriser sur un séquenceur.
dans l'autre sens, le XK-1 sait recevoir cette sauvegarde, à condition de l'y autoriser via la commande "receive dump" qui "ouvre" le robinet.
NOTER, à mon avis, que puisqu'il y a dysfonctionnement, il est possible, je dis bien seulement possible, que la "faute" soit exportée dans le "memory dump", et ainsi réintroduite dans l'orgue lors du "receive dump" ultérieur.
Jimmy
Message par Jimmy »
Non le xk1 ne possede pas de Compact Flash, "sysex" j'ai trouvé ce lien :
http://synthe-numerique.yamaha.audiofan ... se_sx.html[ (c'est marrant, je faisais ca avec mon dx27 avec un enregistreur k7 à l'époque, j'dis pas le temps de l'opération !!)
Je n'ai pas le xk1 sous la main et encore moins de pc disponible en midi (bientôt, mon projet va aboutir) mais ca n'a pas l'air très compliqué
Ah oui c'est "dump" et non "bulk", j'ai des problèmes avec l'anglais moi !! :wink:
je vais essayer avec mon séquenceur (qy700) sait-on jamais !!
[/url]
(A100;XK1;710)
Jimmy
Message par Jimmy »
(Messages croisés)
Oui Eric j 'y ai pensé et je compte tout effacer avant pour ne pas justement "télécharger" le bug
(A100;XK1;710)
on peut faire un dump avec un simple séquenceur, on met sur enregistrement et on lance le dump. Même principe en lecture pour le chargement.
Jimmy
Message par Jimmy »
Ok merci pour vos réponses, je vais essayer ca demain :D
(A100;XK1;710)
jacques de lyon
Message par jacques de lyon »
Bonjour
Si c'est un problème de pile faible est ce que l'on peu la changer nous même ou faut il le faire faire par un revendeur Hammond suzuki.
Savez vous quel type et modèle de pile batterie est dans le XK1 ?
Jacques XK1 & Korg PA800
Jimmy
Message par Jimmy »
C'est pas un problème de pile Jacques je t'ai répondu sur ce post :
http://roufonistes.free.fr/forum/viewto ... 5952#65952
(A100;XK1;710)
Jimmy
Message par Jimmy »
J'ai restauré le xk1 (rec+allumage de l'orgue) et tout est rentré dans l'ordre par contre j'ai "dumpé" les reglages sur mon séquenceur (après avoir restauré), ca fonctionne mais quand je les renvois dans le xk1, j'obtiens bien mes presets mais ca dérègle completement l'orgue (percus absentes, boutons qui clignotent) bref c'est pas ca qu'est ca rhemmm :evil: !!
(A100;XK1;710)
jacques de lyon
C'est pas simple tout ça. J'imagine que tu ne t'attendais pas à ça après avoir recharger tes réglages à partir du séquenceur.
Ils auraient pas pus faire plus simple chez Hammond/Suz....
C'est fou ça avec toute la variété de mémoire flash qui existe ils auraient bien dus se servir de ces dernières pour gérer la sauvegarde des sons utilisateurs .
Jimmy
Message par Jimmy »
Oui ca aurait été plus simple avec une mémoire flash une sortie usb avc interface sur un pc mais peut-être que ca justiie le prix
Mais j'aimrais bien savoir qui utilise le dump sur le xk1 et si oui est ce que ca marche ??
(A100;XK1;710)
Jimmy
Message par Jimmy »
Je viens d'essayer avec cubase et c'est encore pire et plus grave que je pensais; l'orgue ne veut plus se remettre à zéro et en plus de ca il est maintenant injouable !!! Le son se divise en 2 parties et joue simultanement à la seconde (j'ai 2 notes pour une !!) (j'aurais préféré à l'octave !...)
Là je lache l'affaire sinon je le jete pas la fenêtre !! :twisted: :twisted:
(A100;XK1;710)
Jimmy
Message par Jimmy »
Finalement j'ai réussi à débloquer la situation en touchant aux touches :
midi > seq record ou seq play
mais j'avoue même en lisant la notice (pas très claire) que je ne vois pas trop à quoi ca sert
(A100;XK1;710)
