Je devrais demain faire affaire pour un pk-5A ( 13 notes Roland )
en excellent état et ayant très peu servi pour la somme de 250 Euros, ce qui me semble très correct.
Ca y est , je commence à faire mumuse avec mon pédalier ! Bon ça ne remplace pas la main gauche, mais c'est une autre approche du jeu d'orgue qui me plait beaucoup et que je n'ai jamais pratiquée. Comme je suis curieux....
Par contre, quelles registrations utilisez-vous pour le lower ? ( autres que mon 838 bmg )
Est-ce que pédalier bénéficie d'un système de fixation afin qu'il ne bouge pas lorsque on joue.
Je m'explique : sur un spinet ce pédalier est solidement fixé à l'instrument. Ce qui permet un jeu assez agressif avec la pointe du pied gauche, d'autant plus qu'il y a moins d'écart entre les notes (par rapport à celui des consoles). Et on a vite fait de trouver ses repères.
Si l'enfoncement des notes se fait par simple basculement du pied, le problème de fixation est peut être moins important mais s'il se fait par une action de la jambe (pression à priori plus forte) il y a intérêt à ce que ce pédalier soit solidement fixé.
Merci Louis. C'est ce qui me semblait bien comme registrations, mais je trouvais que cela faisait un peu "église". C'est peut-être aussi parce que je ne mets pas de chorus vibrato. Je vais trifouiller un peu.
D'ailleurs, tu sais que j'ai eu un mal fou à retrouver le menu du pédalier , comme la dernière fois chez toi ! Là c'est bon, Barbara Dennerlein n'a qu'à bien se tenir !:roll:
Alain, Louis a tout dit pour le poids. Il a d'autre part un empattement assez important, et des caoutchoucs qui aggrippent bien le sol. Pas de souci pour le moment.
plug n' play....sans rire, j'ai branché et ça a marché. Midi canal 3, et hop, drawbar efficace. juste à régler le click, le delay, le decay etc.....mais un menu ad-hoc est prévu dans le xk-3. Si tu es pommé, écris-moi, je t'aiderai car j'ai trouvé ( avec l'aide de Louis)
