Mon but est de reproduire le son de la 122, a moindre cout.
Sur une leslie 122, le filtre qui sépare tweeter et boomer coupe a 700hz. C'est ce qu'on appelle le cross over.
Changer le compresseur, est pour le moment a l'état d'étude. Pour l'instant je suis dans l'installation de l'overdrive a lampes. Apriori, le modele serait soit le jensen v-21 (d'origine sur les leslies vintage), soit le monacor dont je n'ai pu la reférence en tete (d'origine sur les leslies actuelles)
Bidouilles sur Elka 610 - le retour
- King Tubby
J'ai monté ce système MIG sur ma 760
c'est pas cher et pas trop mal fabriqué, mais concernant
l'efficacité je suis réellement sceptique ...
en quelques mots celà n'apporte pas grand chose au son
de la Leslie, ... pas plus chaud et pas le son de la 122 non plus !
en théorie sur le papier ou a l'oscillo la sinusoïde se rapproche
de la 122 , mais à l'écoute ça reste une 760
Quant à l'overdrive faut pas rêver, c'est du pipot et en plus
le mini-tube russe est hyper microphonique et génère des bruits
aigües très désagréable et presque en permanence !
Du coup j'ai viré ce machin là et il est restera dans sa boite !
Je pense qu'un bon égaliseur 31 bandes est nettement plus performant
car on fait le son que l'on aime et ça marche !
J'avais acheté ce système sur ebay , encore du commerce bien bidon
un peu comme les lessives qui lavent plus blanc que le blanc !!!!!
King , donne nous tes observations sur celui que tu installe
Hervel
Hervel
"En général, ceux qui font des généralités sont des cons." Raymond Devos
- King Tubby
heu...
Alors, concernant les effets microphoniques ils sont tout a fait solvables par un anneau isolant en métal (j'ai utilisé une petite bague fantaisie) et collé au silicone pour les vibrations.
Sinon, un son un peu plus épaisen clean et j'arrive a avoir un bon overdrive mais a un volume sonore pas supportable (monté sur mon elka, avec modif au niveau du gain d'entrée de la lampe). Je suis entrain de mettre au point la chose...
Je suis globalement assez satisfait, mais cela demande pas mal de modifs...
Et sinon, oui, un eq change des choses, et non, ca n'a rien avoir avec ce mini-overdrive
Nord Electro 2 + Cabine Elkatone 700 (bientot custom )
Overhead the albatross hangs motionless upon the air
And deep beneath the rolling waves
In labyrinths of coral caves
The echo of a distant time...
King , je suis pas certain que ce système soit fait au départ pour créer de l'overdrive sinon amener une saturation somme toute assez légère telle que l'on connait sur une 122 (voir documentationdu gars). je crois que c'est plus une histoire de gain d'entrée qui génère l'overdrive même à bas niveau. certes en modifiant le circuit MIG on doit pouvoir faire saturer ce tube, tiens nous au courant et j'espère que tu trouveras ce ce tu attends.
A+ bon week end à tous
herveL
herveL
- King Tubby
J'ai actuellement un "growl" honorable a haut niveau (overdrive assez faible) et dans tous les cas une chaleur indéniable...
Le tout après modification du circuit epour augmenter le gain d'entrée. Sinon, tel qu'il est livré le tube n'a que peu d'effet...
