L' XK 1 et son meuble...
Mon clavier......enfoiré.....
grooveDriver
Message par grooveDriver »
ouh la... et la Drehmel qui traîne au dessus, c'est pour jouer au dentiste ? montre nous tes réalisations une fois fini, Yannaxis...
a quitté le forum et mis un e-mail invalide. desactivé le 09/12/2009
Message par lanotebleu »
La dremel doit sans doute remplacer le generateur ? :lol:
Serieusement, quel est la distance separant le clavier lower et upper sur un B3 ? J'ai le mauvais espacement entre mon xk3 et d70, et j'aimerai le rectifier, et tant qu'à faire...
Petit joueur
Message par Petit joueur »
A peu près 6,5 cm
Bon ben je suis bon pour m'en faire un !
Mon stand me permet mini 12 cm (mesure prise entre le dessus des touches)
ce stand est pratique, mais le support du upper me coince un peu...
Mais bon, ce n'est que pour les glissés et effets de fou que ça pourrait me gener, un jeu "normal" allant très bien comme ça...on voira plus tard...
JOSEAL
Message par JOSEAL »
IL y avait le meuble BERTRAM.... et hop!!!! le meuble BEE SAMM :lol:
Hi :)
Je pauffine petit à petit mon meuble XK 1... Bientot bouchage des vis et peinture ou vernis, je sais pas encore !!!
dès la fin de la garantie du M Audio, je m'attaquerai à la partie basse :twisted:
Samm Bee 8)
JOSEAL
cool...mais il faudrait que tu réduise l'écart entre les deux claviers idéalement. Mais ça demande de vraiement tailler dans les bécannes...aye aye.. Courage Sam, tu tiens le bon bout.
louis
Message par louis »
Il reste même un peu de place à gauche du M Audio pour poser un cendrier !
En tout cas ça prend une bonne tournure, qu'entends tu par 'partie basse' ?
louis
Message par louis »
JOSEAL a écrit :cool...mais il faudrait que tu réduise l'écart entre les deux claviers idéalement. Mais ça demande de vraiement tailler dans les bécannes...aye aye.. Courage Sam, tu tiens le bon bout.
En démontant les garnitures plastique du M audio on doit pouvoir gagner quelques cms. Pitch bend and co à gauche, ça sert vraiment ?
A réfléchir --> 2 M Audio + un XM2, pour un bricoleur, ça doit pouvoir se faire.
Belle réalisation.
Si tu ajoute des roulettes encastrées à gauche, ainsi que des poignées, ça peut etre pratique pour transporter le tout.
Quant à la distance entre les 2 claviers, ça me parait pas mal comme ça.
yannaxys
Message par yannaxys »
je remet des photo du M Audio que j'avais posté y a quelque temp ça peut servir
tout est démontable et les commandes sont connecté par nappe
le clavier a plusieurs plots qui peuvent permettre de le fixer sur une autre surface
J'ai pris la décision de ne plus être influençable. Qu'est-ce que vous en pensez ?
A Louis : un deuxième M audio + xm2 couterait plus cher qu'u XK1 et surtout ce clavietr n'est pas vraiment waterfall, à savoir qu'il peut être gourmand de viande :lol: , ce n'est bien que pour les basses MG et les accords :)
A José :j'aimerais bien effectivment reduire les écarts, mais j'ai préféré voir une marge un peu plus large au début... Maintenant, ce serait galère de raboter car les coupes ne seraient pas aussi propres que celles de Leroy Merlin. Mais c'est vrai que sur la hauteur toale, je pourrait encore gagner un cm...
A Yannaxys : merci pour ces photos, je compte bien me faire un nouvel encapsulage noir mat en bois avec dessus métal laqué pour le Maudio, faisant ainsi la jonction avec les deux bords et l'XK , un peu dans ce style:
A nous tous, on zqt plus crétifs pour trouver des solutions efficaces , ergonomiques et...plus esthétiques :D C'est quelquechose quej'apprécie beaucoup sur ce forum :wink:
spookyman
Message par spookyman »
Très jolie réalisation Samm Bee ! :shock:
Du vrai boulot de pro maintenant que c'est noir...effectivement des idées pareils, faut les partager. Moins de 2000 Euros, un double clavier et un son terrible. Que demander de plus ?
Chapeau pour le travail :wink:
A spooky man : la photo précédente n'est hélas encore qu'un montage ; voici un 2è pour la route :
C'est à peu le résultat auquel j'aspire :P
A suivre !
Samm Bee 8)
kikiklavier
Message par kikiklavier »
Respects. 8)
Kurzweil PC2x - Yamaha SY77 - Hammond XK1 - Rotosphère MKII
yannaxys
Petite astuce pour remettre les commandes du m audio !
J’ai utilisé une plaque de plexiglas posée sur un cadre bois
J’ai Pris une photo de la commande du M et imprimer en noir&blanc en taille réelle
Pour reporter les découpes à faire…
J’ai fait les découpe du plexi au fer à souder et à la lime ça se travail super bien !!
c'est de la bricole mais c'est efficace, et effet garanti :wink:
Merci pour l'astuce Yannaxys :)
Je ne suis pas sur de remettre les commandes car elles ne me servent à rien pour le lower, il faudrait que je les config...Oh si tiens, juste une petite lampe rouge cerclée de chrome comme témoin d'allumage du MAudio ;)
et puis je vois bien cet espace vierge pour poser les bières :lol:
Pour la carcasse noire, je compte me faire plier des toles d'acier posées sur des cornières bois : facile à découper et à monter, le tout laqué noir mat ou satiné...
La seule inconnue reste la finiton des tranches inclinées du contreplaqué qui boivent énormément la peinture, ça reste de plus très rugueux d'aspect, il faudrait trouver des bandes plastiques super propres...mais là je sais pas où trouver celà...
Samm Bee 8)
louis
Message par louis »
Tu trouveras de quoi traiter les champs de ton meuble dans toute grande surface du bricolage. Ce sont des rouleaux thermo-collables grace à un fer à repasser et tu les recoupe aprés à l'aide d'un cutter (lame neuve). Ils existent en plastique blanc ou en placage bois à teindre et vernir. Tu peux aussi utiiser des baguettes plates en bois à coller (ou clouer mais boff ! ).
Ehanks Louis, je vais aller voir ça ;)
SB 8)
