cherche conseils clones pour config 2claviers+pédalier
Salut JCD,
Un orgue qui dispose une sortie leslie 11b et que l'on connecte sur une Leslie 11b comme tu le fais, il n'y a evidemment aucun soucis, c'est fait pour, et tu commande vitesses et break par les boutons du XK2.
Dans le cas d'un connection sur une 760/770 et par une adaptation 11b > 9b, tu ne pourras utiliser les commandes du XK/VK pour le break car le principe de commutation diffère. Cette commutation devra se faire par un interrupteur 'externe" au pied (comme une combo 2) ou fixé sur l'orgue.
Je rappelle que le role de la combo est de préamplifier le signal d'une sortie "out" traditionnelle à une puissance de l'ordre d'une vintaine de watts, cette puissance est necessaire à l'entrée d'une 760. Si un orgue possede une sortie leslie 11b, cela signifie qu'un préampli est déja integré à l'instrument, c'est pour cela que l'on peut faire une adaptation. Si l'orgue ne possede pas de sortie Leslie (donc pas de préamp), il faudra obligatoirement une Combo 2 (150 euros d'occase vue sur TTH)
j'espere avoir été clair
voici le principe de l'adaptation, lire le commentaire en bas.
http://debon.univ-tln.fr/hammond/upload ... -to-9b.jpg
Rapido, voici ce qu'on peut imaginer pour cette adaptation
a+
http://debon.univ-tln.fr/hammond/upload ... 11b-9b.jpg
a+
louis, désolé mais je comprend pas. J'y connais rien en électronique mais je voudrais comprendre...
Ce n'est pas du 220V qui circule dans la commande !! Ton interrupteur, c'est la commande fast de l'xk2 (probablement un relai).
D'ailleurs, ton lien montre bien une correspondance des signaux. Sauf l'alimentation qu'on sépare comme tu le propose. Mais les signaux de commande et l'alimentation sont séparés.
La 760 a bien un slow (Switching pin 7 to pin 1 turns on chorale Motors), fast (Switching pin 6 to pin 1 turns on tremolo Motors) et stop (pas de connexion sur 6 et 7).
Voila:
http://www2.univ-tln.fr/hammond/forum/v ... k2+sur+760
Eric avait également expliqué le probleme, mais je n'ai retrouvé ces posts.
Je crois que vous avez tous deux raison, le tout est de se comprendre, ce sont les limites du vocabulaire pour décrire de la technique...
- le 220v représenté par Louis n'est pas destiné à quelle commutation que ce soit, il est destiné à l'alimentation secteur de la 760/770 ; nécessaire, puisque l'alim de cette cabine se fait via son connecteur 9 br ; dans le cas d'un orgue directement connecté, c'est l'orgue qui envoie l'alim, dans le cas d'une pédale combo c'est elle qui envoie l'alim, et dans le cas d'une "bidouille" à la Louis ;>) il faut faire... bien sûr comme il dit ;
- dans le cas d'une adaptation XKmachin >> 760 avec un relai intermédiaire (approche assez conseillée pour assurer l'isolation galvanique entre les machines connectées), ce relai étant excité par tension continue émise par 760, alors... vrai : on a que 2 positions stables, qui sont slow et fast (ou stop et fast si on avait voulu !) [à propos, papy se répète : gaffe les relais que vous pouvez utiliser, les relais de type "automotive" nécessitent bien trop de courant par rapport aux possibilités commut' interne du XKtruc] ;
- dans le cas d'un aboutement fil à fil, tel que suggéré plus haut par Louis (dans ce feuillet représentant l'ébénisterie et en dessous des numéros et couleurs de fils) il y a bien selon myself stop/slow/fast, je vois pas ce qui s'y oppose.
Tout le monde est OK ?
- spookyman
Si je ne me trompe pas, c'est la même démo qui est embarquée à bord de la CX-3. Ben elle est carrément à ch*** cette démo.
Là on entend bien que l'overdrive n'est vraiment pas terrible sur le Korg. Et la simulation Leslie n'est pas mieux non plus. On arrive un peu à la paramétrer que ça sonne un petit peu mieux, mais ça reste assez faible. Bref, c'est pas cette démo qui va motiver des potentiels acheteurs à l'acheter.
Bon ben voilà ....j'ai le bon de commande pour un xk1 ,qui vraiment pour un gars qui n'a jamais eu de hammond entre les mains,respecte au plus prés "l'esprit " hammond jazz que j'ecoute depuis ......?
Le clavier est top ( personnel) facile ,agreable....bon j'arrête!!
je l'ai testé en situation live avec un A 30 roland en 2 eme clavier (cool pour les 6 octaves) et un Pk5 roland ( un peu court ,mais je n'ai que ça pour l'instant). Pour l'ergonomie ,dans la mesure ou je joue + le pedalier que BMG ,les chgts de programmes sont facilités ainsi que toutes les autres commandes (je peux intervenir ensolo MD sur les tirettes en temps reels) J'ai hâte le branché sur ma 760 ( 3/4 jours....Harrrrrg!!)
le temps d'apprivoiser la "bête" et je vous inonde d'mp3....
a bientôt
a bientôt
- kikiklavier
- Samm Bee
Salut Alain
puisque tu as essayé L'XK1, as-tu à tout hasard eu l'occasion de le comparer avec un XK 3, dont la sensibilité du clavier "excessive" semblait poser des problème à certains zicos .Ca m'intéresserait de savoir si il y a une différence à ce niveau (ce qui semble le cas d'après le site Hammond...mais bon, le marketing
amitiés
amitiés
Trés franchement samm le toucher ne m'a posé aucun probléme ,mais c'est un clone de son "vintage " de chez H ( c'est important) et a l'inverse des claviers "originaux type B3 ,demande une adaptation " son ,toucher".J'ai la malchance ( chance!!) de n'avoir jamais joué d'hammond . Mais par contre j'ai joué tout le reste alors si celui là me va pour la musique qui m'interesse ,ou est le prob!!!
Maintenant j'ai joué le xk3 ( j'etais desorienté avec le 1er octave ......je croyais pouvoir le jouer !!!)il me semble en effet que le clavier est plus "rapide " (j'emploie ce mot correspondant exactement a l'impression que j'ai eu ,,??) mais encore une fois "adaptation ",c'est le même generateur ( en tout cas au bout 1/2 heure de"jam" pas de diff....)
il suffit de jouer plus leger ( tu fatigues moins vite ) et feu .
J'attend de recevoir la "bête" pour aller essayer un "veritable" parceque vu la place que prend le "toucher hammond " sur ce forum je dois louper quelque chose ...non?? encore une fois je vais m'adapter
Je m'excuse auprés des "purs et durs " pour ces propos 'qui sommes toutes pourrais paraitre "Antivintage",peu etre l'occasion de faire connaissance?
- spookyman
Alain51, je ne peux que te féliciter pour ton choix !
L'essai de cet instrument il y a 3 semaines à Francfort m'a vraiment convaincu ! Et c'est fort possible que cet été, si j'arrive à vendre ma CX-3, ben je vais me prendre un XK-1. Le son, le toucher, l'érgonomie m'ont convaincus.
Alors bien du plaisir...
Invité
En attendant le xk1 je fouine sur le net et j'ai trouvé ça.....
Si vous connaissez ...super !!!
autrement voici le lien (plein de mp3)
www.vanessarodriges.com
En plus il y a des liens sympas!!
- Red Firebird
Plutôt ça en fait: http://www.vanessarodrigues.com/
Cédric
Grrrrr! (faut baisser l'overdrive)
www.tone.free.fr
www.tone.free.fr
Invité
- Red Firebird
