Où placer la cabine leslie ?
Une question un peu bête...
Quelle est la place "idéale" de la cabine par rapport à l'orgue en situation "jouer chez soi" ?
Derrière ? C'est ce qu'on voit en concert (mais j'imagine qu'il y aussi une contrainte de retour). A coté ? Devant ?
En bref, je dois mettre mon orgue dans ma "pièce à musique" (2,9m x 3,3m, soit environ 10 m2). Il y est actuellement aménagé des plans de travail / étagères etc.. Il va de toute façon falloir que je fasse du vide, mais pour savoir ce que je vire, j'aimerais avoir une idée de comment disposer l'orgue et sa cabine.
Merci pour vos réponses !
- betroi
Re: Où placer la cabine leslie ?
Dans une petite pièce, tu risques vite de trouver insupportable les bruits mécaniques des rotors.
A moins que tu ais une Leslie super silencieuse. C'est quoi ta Leslie ?
Une 145
Bonjour
Avant que les ténors du doppler qui ont ''roue sur rue'' et sans vouloir amorcer une bataille Hernanienne dont le forum a le secret , je livre mon avis:
de même qu'un B3 ou un vrai roufo doit ''ronronner'' parce que bien huilé, la cabine la vraie doit s'entendre aussi.... ce murmure vintage traduit une atmosphère parfois décoiffante.... en trémolo
personnellement ma 147 est sur le mur a 90° de la console environ 1m50 , face arrière vers moi et capot trompe aiguë ouvert, j'ai laisser le capot bass en place . çà équalize ma situation
j'ai aussi 2 x PR10 en rappel qui sonnent bien dans les médiums
Maintenant je serai tenté d'ajouter que si Mr Leslie a décidé de mettre des évents vers le bas dans 3 directions ce n'est certainement pas par hasard.
Si tous les orgues du Monde pouvait se donner la ... touche
Tous les avis présentent un intérêt et peuvent se justifier en fonction de conditions d'utilisation particulières, d'acoustique, etc. L'essentiel est de pouvoir expérimenter diverses solutions et d'adopter celle qui parait la meilleure ou la plus agréable à ses oreilles...
Pour ma part, la réponse peut être déjà imaginée en tenant compte de la longueur du cable reliant l’orgue à la cabine. La longueur standard du cable est 30 foot, soit 9, 14 mètres ; tout en sachant qu’il est possible de doubler cette distance en reliant 2 de ces cables standard (bien pratique sur scène pour isoler et repiquer la leslie sur une sono)
Ce n’est pas sans raison. L’éloignement entre l’orgue et la cabine permet à l’organiste de bénéficier au mieux de la dispersion sur 360 ° du son (et accesoirement de limiter la perception des bruits de ventilation en fast). Quelle que soient les dimensions de la pièce de musique, il faut éloigner au maximum orgue et cabine. La 122 coincée contre le B3 c’est juste bon pour faire une photo mais c’est pas forcément top au niveau son.
Dans l’utilisation « in the home » (pour répondre à la question de KAPLOC) le second manuel en date relatif aux 760 recommande de placer la cabine diagonalement dans l’angle de la pièce, ce qui permet au son d’etre réfléchi et dispersé par les 2 murs.
Et dans ce cadre, le mieux me semble d’avoir la cabine en face de soi et à égale distance de 2 oreilles (un peu comme dans un studio d’enregistrement ou les moniteurs sont placés de façon à diriger le son vers le centre de la console). Et ne pas mettre l’arrière de la cabine face à soi après avoir enlevé les 3 panneaux démontables…ce que certains peuvent trouver adapté sur une scène mais qui en appartement risque de favoriser la perception des bruits mécaniques
Dans la configuration suggérée ci-dessus, les bruits de ventilation devraient être quasiment imperceptibles par l’organiste en jouant à un volume raisonnable en appartement. Et quel que soit le type de Leslie (expérience à l’appui de ma part qui ne remonte pas à hier avec 122, 147, 145-147, 760). Mais, à ce niveau sonore raisonnable, il est tout à fait possible que pour un enregistrement, les micros puissent bien capter les bruits des rotors en fast …mais c’est un autre sujet.
- Tim Thesserry
C’est vrai qu’il ne faut pas placer la cabine trop près de l’orgue : quand c’est possible 5-6 mètres de distance procure au son, un recul et une profondeur appréciables pour l’organiste. Bien sûr, beaucoup de paramètres peuvent intervenir… D’autre part, il existe pas mal de remèdes aux bruits mécaniques des Leslie, entre autres :
- Nettoyer les quatre moteurs et huiler les axes si cela n’a été fait depuis longtemps.
- Refixer en soudant (c’est du plastic) les pares-son de la trompe : s’ils ont subi un choc ils peuvent être décollés et bruyants.
- Remplacer ou huilés le roulement à billes du tendeur de la trompe. Un peu de graisse sur son siège en caoutchouc ne fait aucun mal.
- Huiler la trompe à l’endroit prévu. On peut mettre un peu de vaseline (très peu) sur la rondelle métallique qui sert de siège à la trompe.
- Remplacer ou nettoyer pour assouplir les silentblocs des moteurs. Avec le temps, ils sont souvent durcis. On en trouve sur les sites américains.
- Remplacer les deux roulements à billes du tambour. Si on les secoue et qu’on entend un léger bruit de cliquetis, c’est qu’ils sont usés.
- Bien régler la tension de la courroie du tambour, en fait, le moins tendu possible mais il ne faut pas que la poulie dérape au moment du changement de vitesse ni que la courroie touche qqch…
- Vérifier s’il n’y a pas un balourd ou déséquilibre sur la trompe ou le tambour (et le tissu qui l’entoure). Là, le remède est un peu moins évident et solution ne peut être trouvée qu’en analysant le problème…
- Il faut aussi resserrer toutes les vis, entre autres celles de l’assemblage du meuble.
- Les bandes de mousses du boitier des deux moteurs du haut sont souvent durcies et à remplacer
- Il faut empêcher que les câbles soient disposés d’une façon anarchique à l’intérieur de la partie centrale de la Leslie. Les attacher ensemble est souvent une bonne solution…
je la mets derrière moi a 2 ou 3 m sur scène et chez moi une 122 a ma droite a 2 m et une PR40 à gauche collée à l'orgue.
avec une 3300....du moment qu'elle est dans un rayon de 2 a 3 m de l'orgue ça sonne dans n'importe quelle position
mais ce n'est que ma façon de faire, chacun trouvera le son qu'il préfère en la déplaçant....c'est très personnel
Merci pour vos conseils.
Je vais tenter devant moi, dans l'angle opposé de la pièce. Faut que je vérifie que le câble de leslie soit assez long.
De toute façon pour l'instant il est dans le salon (ce qui me convient bien, mais va finir par faire criser mon entourage) et puis il faut que je trouve de la main d'oeuvre pour le transport.
Pour déplacer à ma guise et sans effort orgue et leslie je te propose ma solutionkaploc a écrit :il faut que je trouve de la main d'oeuvre pour le transport.
- 4 roulettes visées au bas de la leslie
- orgue posé sur un plateau de latté avec 4 ou 5 roulettes
- la banquette et l'arrière du pédalier reposent sur un autre plateau à 4 roulettes que j'assemble avec le plateau supportant l'orgue.
Très pratique à mon avis
