Buzz/ronflement sur 760
Re: Buzz/ronflement sur 760
Pardon si ma façon d'écrire a pu induire cette impression. :|
Je ne suis pas en état de balayer quoi que ce soit d'un revers de main, puisque par définition je n'y connais rien.
J'ai quand même pris la peine de balayer de nombreux forums et sites de revendeurs/vulgarisateurs qui parlent de ça depuis 2004 avant de revenir poster ici. Avoue que c'est quand même déroutant pour un néophyte de lire à plusieurs endroits une chose et son contraire : des qui disent que ça génère du bruit, et d'autres non. Et qui c'est qu'a raison ? :( En empruntant provisoirement une voie, on est donc condamné à se fâcher avec la moitié des gens, ou alors on dit gentiment "oui oui" en prenant le parti que c'est Eric qui a raison (ce qui entre parenthèse ne semble pas non plus déconnatoire) et en se faisant son opinion tranquillement dans son coin sans la partager. C'est peut-être moins enrichissant au final, non ?
J'amène des choses sur la table, y a peut-être des conneries dedans et tu trouves que la table finit par être dégueulasse, mais la logique floue finit par reconnaître la bonne voie, à moins de vue.
Encore désolé que tu te sois senti "balayé" par maladresse.
Je soumets cet article aux spécialistes. Il est mention également d'un ronflement à 120 Hz, qui semble celui qui m'intéresse.
Sinon, côté travaux sur la 760, j'ai donc changé les trois condensateurs de filtrage. Je vais également connecter directement le câble audio sur l'entrée de la carte crossover, par câble symétrique avec tresse non connectée au lieu de passer par la combo.
Le bruit descend.
Après je m'occupe de la pédale de préamplification à lampe qui n'est pas non plus très discrète.
Bien que ces considérations me passent largement au dessus de la tête, je dis
oui à l’éradication des bruits indésirables. :lol:
Buzz/ronflette :
L'entrée ligne de la 760 est désormais placée juste à côté du crossover, au lieu de transiter par la pédale combo. Prix de revient : 3 EUR. La ronflette a disparu et j'ai récupéré un peu de gain et de clarté.
Bruit de fonctionnement :
Il reste un bruit de fonctionnement acceptable, inhérent à la 760. A explorer.
Ton obstination aura donc été récompensée.
D’autant que jouer sur un matériel un poil défectueux est inssuportable.
J’entendais ces derniers jours quelques très légers clics sur le moteur du haut en position chorale. Et même si ces clics devenaient inaudibles en jouant j’ai rapidement procédé au démontage du moteur pour régler le problème qui aurait fini par perturber mon équilibre nerveux. :lol:
QUant au bruit inhérent à la 760 (ou d'autre modèles) il ne doit pas y en avoir normalement en chorale
En tremolo, il y a inévitablement une bruit de soufflerie qui doit être très largement couvert par le son de l'orgue (c'est la raison pour laquelle le manuel d'utilisation indique que pour un enregistrement, il faut jouer à un volume plutôt élevé).
Sur ce point, il est utile de vérifier le bon état et la bonne tension de la jupe du rotor de basse qui a défaut provoque le bruit d'un drapeau qui claque au vent.
Alain C3 a écrit :Sur ce point, il est utile de vérifier le bon état et la bonne tension de la jupe du rotor de basse qui a défaut provoque le bruit d'un drapeau qui claque au vent.
C'est ce qui fait le plus de bruit en tremolo, en effet.
Un démontage en règle - assez rapide à la réflexion - permet de graisser tout ça et de recentrer la platine 051078 qui a vraiment tendance à bouger. Voir p15 du service manual de la 760.
Astuce : quand cela s'avère nécessaire, positionner des patins en feutre de pieds de chaises aux endroits générateurs de bruits, ça aide fortement à réduire les jeux, et donc les bruits. J'en ai mis partout aux moteurs.
