Je me fends d'un petit avis sur cette pédale universelle qui permet à partir de la sortie line d'un orgue (ou d'autres claviers) de piloter presque tous les modèles de Leslie (pour les familles des 122, 147, 760, 330) 6 pins 9 pins 11 pins.
J'en ai acheté une et j'en suis ravi.
Très pratique lorsqu'on a plusieurs Leslie ou que l'on souhaite changer de modèle. Car soit il faut changer le kit de connection approprié (problématique pour les non techniciens), soit changer de pédale combo (pas forcément faciles à trouver...et pas toujours en bon état)
Cette pédale règle le problème d'une façon quasi définitive. Et c'est du plug and play.
Et d'après la notice on peut brancher 2 leslies simultanément (si elles sont de différentes familles).
C'est du très solide, parfaitement fonctionnel, pas de souffle ou de bruit intempestif et le poussoir qui permet de passer de slow en fast est beaucoup plus pratique que les demi-lunes... ou les poussoirs latéraux équipant les pédales d'expression.
