Des avis sur la Leslie 21H?
peyo
Message par peyo »
Malgré mes recherches hardies, je n'ai pas trouvé sur le forum de discussion sur la Leslie 21H. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît? (en utilisation studio et/ou scène...)
Merci les amis!
Topette
Peyo
PS: j'avais mis le même sujet dans le forum sur les clones... Le fou! Voici les choses remises à leur place!
Re: Des avis sur la Leslie 21H?
Tu verras que c'est vraiment un très ancien modèle qui ne dispose que d'une seule vitesse (trémolo). De plus pas très puissant.
De ce fait, je serais surpris que tu puisse recueillir quelques avis d'utilisateurs.
Pour entendre ces modèles à une seule vitesse, faut se reporter bien loin, du genre des tous premiers enregistrements de J. SMITH par exemple.
peyo
Message par peyo »
Merci pour ta réponse!
Effectivement, peu de gens ont l'air d'avoir pratiqué ce type de Leslie... (La puissance a l'air de faire défaut, mais je me demandais ce que ça pouvait donner sur scène, en repiquant avec des micros).
ça sonne comme une 122 un peu moins puissante, pas mal d'enregistrements de jimmy smith ont été faits sur cette cabine et reprise par des micros, elle sonne parfaitement...elle est même recherchée, mais par qq spécialistes seulement....j'avoue que si j'en trouvais une...pour la collection...je ne dirai surement pas non :)
Remy Thissert
Message par Remy Thissert »
- Leslie Modèle 21H (117V, 60Hz) fabriqué dans les années 50, précurseur de la célèbre Leslie 122.
- On peut la faire modifier en 220V en changeant entre autres le transformateur de l’ampli.
- A l’origine, une seule vitesse (rapide). On jouait sur le contraste entre la position arrêtée et la vitesse rapide.
- Il existe un kit pour la modifier à 2 vitesses comme le modèle 122. Il y a qqu réglages de vitesses sur le boîtier mais pour un résultat optimal, on peut facilement changer la poulie du moteur des aigus.
- Amplificateur à tubes de 20W a l’origine mais on peut installer un ampli de 30W (celui de la 32H) ou modifier celui de 20W en 30W en remplaçant entre autres, les tubes 6V6 par des 6L6.
- Aigus : Trompe rotative à 2 pavillons mais il n’y a qu’une seule ligne d’écoutilles sur les trois côtés alors qu’il y en a deux sur la 122. D’où peut-être un peu moins de brillance.
- Graves : Haut parleur de 15 pouces électrodynamique. C’est à dire, alimenté électriquement par une tension venant de l’ampli car les aimants de cette époque n’étaient pas assez puissants pour obtenir le rendement nécessaire. Les basses sont très présentes et très « rondes », beaucoup plus que sur une 122 à cause du hp électrodynamique.
- Il n’y a que deux moteurs (117V). Si le kit est installé, c’est le même moteur qui assure les deux vitesses. La commande du changement se passe dans l’ampli et les connexions sont exactement les mêmes que pour la 122 (6 pins).
- Contrairement à ce que l’on peut croire, avec l’ampli de 30W, la 21H est quasiment aussi puissante qu’une 122 d’autant que les fondamentales des graves sont vraiment bien rendues. Ce n’est évidemment pas fait pour sonoriser le Palais des sports...
En espérant que ça réponde à vos questions.
Modifié en dernier par Remy Thissert le dim. oct. 07, 2012 5:52 pm, modifié 1 fois.
peyo
Message par peyo »
Merci pour toutes ces infos! Quelle érudition, j'en suis abasourdi...
Je viens d'en essayer une, et je dois dire que le son m'a vraiment séduit! Je l'imagine donc très bien sur scène avec repiquage. Mais pour un café concert, par exemple, je serais vraiment tenté d'augmenter un peu la puissance si tu dis que c'est imaginable.
Etant assez peu connaisseur au niveau technique, Rémy, peux-tu m'expliquer ce que cela impliquerait comme modifs pour la puissance? (c'est à dire, si on change les tubes pour des 6L6, qu'y aurait-il d'autre à faire?).
Je me tâte vraiment pour la prendre, cette petite cabine qui me fait de l'oeil...
Topette!
Peyo
Remy Thissert
Rebonjour,
Il n'est peut-être pas nécessaire de la transformer... Il y pas mal de choses à vérifier d'abord par rapport à son fonctionnement. Un document de référence très bien réalisé: "Les cabines Leslie" par Louis...
La modification doit être faite par un technicien en électronique compétent et vraiment spécialisé en ampli à tubes. Détails: le transfo (assez cher), les tubes, pièces diverses, main d'œuvre... Je viens de revoir ma facture (...)
Si elle est en bon état, ce qui semble être le cas, c'est une belle pièce de collection qui mérite d'être transmise aux générations futures dans les meilleures conditions possibles. (Je m'égare). Une 21H est en effet, beaucoup plus rare et "spéciale" qu'une 122, entre autres à cause du hp électrodynamique.
C'est bien dit, j'approuve ce retour au raisonnable.
> augmentation puissance : "changer les tubes" ça c'est la théorie, sur le papier. Il s'agit pas du tout d'enficher un nouveau composant en lieu et place d'un autre... étage de sortie amélioré, OK, mais alors le transfo d'alim n'a pas été prévu pour ça, et donc...
etc, etc...
> et pour le reste, rotations etc, il faut l'accepter comme elle est, ou pas la prendre ; espérer en bricolant la transformer en 122 n'est pas sérieux (et pas trop respectueux de l'engin "dans son jus"), et ne donnera que déceptions.
peyo
Message par peyo »
Tout cela est bien noté!
La transformer en 122, non bien sûr! La puissance n'est de toutes façons pas pour moi le premier des critères, surtout en imaginant reprendre la cabine avec des micros sur scène. Mais j'avoue avoir été intrigué, voire même captivé un instant par ce que disait Rémy sur cette histoire de puissance. D'autant plus que celle que j'ai essayée m'a vraiment plu avec son son à elle, surtout les basses...
Je reviens donc à des sentiments plus sains quant à cette pauvre cabine!
Je me dis de plus en plus que de toutes façons, une fois trouvé les micros appropriés pour la reprendre sur scène, je devrai probablement réussir à me faire plaisir!
et ben voilà !
et aussi pense au raccordement avec l'instrument à amplifier.
actuellement, cette machine est connectée à quoi, et tu comptes la faire oeuvrer avec quoi ?
la connexion d'une Leslie à un orgue lambda est parfois chose ardue (en raison des tensions et protocoles propriétaires), c'est pas comme brancher un sèche-cheveux à la prise murale !
bref, maintenant, tu as les éléments, go !
peyo
Message par peyo »
La 21H en question est déjà en 220V, avec également un kit hampton pour la vitesse lente, ce qui me plaît bien.
Pour la connection, je suis en train de portabiliser mon A100, donc j'imagine y ajouter un kit pour 122, confimres-tu que ça ferait l'affaire?
Remy Thissert
Oui, en principe, sauf bidouillage, c'est le même kit Leslie pour une 122 et une 21H.
220V: alors c'est déjà plus simple...
