contacteur au pied
contacteur au pied
pour les declenchements de leslie on utilise souvent un contacteur au pied qui permet de choisir entre fast et slow ou fsta et stop...mais....
on peu monter un deuxieme contacteur sur le coté droit de la pedale pour le stop, ou un simple bouton accessible sur la console.
mieux encore, si on a une 3300, on branche le contacteur sur elle...un coup de pied on passe en slow ou fast, et si on reste appuyé sur le contacteur plus de 2 sec, la cabine passe en stop.
je parle de cela car j'ai vu le sujet sur un autre forum et j'ai pensé qu'il était bon de donner cette info.
personnellement j'utilise les 3 possibilités depuis toujours stop, fast, slow...à la pédale....je connais meme des B3 ou le contact de gauche fait slow /fast....et le contacteur droit fait stop si on donne un coup et rapide direct si on laisse le contacteur en position on....ça permet des effets tres courts avec une seule position.
Voilà...bonne pédale :)..AK, Stef Archambault,S Dauphin ....ou meme un simple bricoleur doué savent faire cela avec un simple relais et deux contacteurs.
la pédale xp100F des nouveaux hammond a un contacteur au pied.
Malheureusement, ce n'est pas cablé pour l'XK2 et XB1.
Et puis la bascule est assez dure, ce qui fait que toute la pédale se sauve !!
par contre la pedale du new B et du XK3 c'est top .
