Attention, à vérifier les ressorts de réverb, qui sont d'origine de type "necklace", et qui "sclashe" dès la moindre vibration. En plus, elles sont fragiles. Je conseille de les changer pour une Type IV de chez Accutronic, compatible avec l'ampli de réverb d'origine
Marché vintage en ce moment
- Stéphane B
150 € pour une PR-40, c'est donné. Les prix sont plutôt entre 400 et 600 e selon l'état.
On peut quand même se poser la question de l'utilité d'une PR 40 aujourd'hui. 3 HP plus une palanquée de lampes qu'il faut bien changer un jour ou l'autre.
Les leslies normales qu'on peut mettre en stop sont plus multi-fonctionnelles que cet ampli. La réverb ? autant en mettre une (trek ou autre) direct sur la console.
Dernier désagrément, la PR 40 et les leslies (sauf peut être modèles décorator) s'harmonisent assez mal (gabarits et styles dissemblables).
Mais la PR 40 débarassée des ampli et HP peut faire un cache-radiateur sans concurrence à 150 €.
- Stéphane B
Moi je trouve que ça a de la gueule :
As-tu déjà écouté un tel ensemble ? Si non, tu serais surpris par l'ampleur du son, et notamment la rondeur des basses et le velouté du vibrato chorus. Une 122 en arrêt est loin d'être l'équivalent d'une PR-40 !
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, beaucoup d'organistes ajoute une PR-40 au couple B-3/122. Pas sur scène, parce que c'est compliqué, mais à la maison au moins
- Stéphane B
...j'ai oublié de préciser :
La PR-40 (comme la plupart des cabines Hammond), a été conçue pour être également associée avec les RT-3 et D-100. Il fallait donc encaisser les basses monstrueuses du Solo Pedal Unit, ce qui est loin d'être le cas avec une 122 ou une 147 (c'est sans doute meilleur avec une 760 sur ce point)
D'ailleurs, un D-100 est bien équipé de l'électronique d'une PR-40 dans son meuble, à peu de choses près (idem A-100 d'ailleurs, mais ampli déclassé à 27 Watt)
Ceci explique cela
Ceci explique cela
- Stéphane B
- Stéphane B
Pour Bruno,
A priori, en tant que puriste, je laisserais la réverb "necklace".
Mais une Accutronic type IV est bien celle fabriquée initialement par Gibbs dans les années 60, filiale de Hammond, et qui équipait tous les spinets, et même les A-100... y compris les A-105
Les excitateurs des necklaces étaient fragiles. Disons que si tout est en bon état, je laisse d'origine. Si c'est abimé, je remplace par une Accutronic Type IV
Pascal M
c'est en effet bizarre la diminution des ventes de vintage, surtout que je me fais la réflexion suivante : avec des catastrophes naturelles comme l'ouragan catherina, pas mal d'orgue ont du être détruits ? donc de moins en moins d'orgue à dispo...?
http://www.hammond-organ.eu/
Problèmes avec edelweisshosting, fuyez cet hébergeur !
- Lachat Daniel
