Réflexion sur la fabrication facile d'une Leslie mono-rotor.
J'pensais à un truc en voyant cette photo :
Cette enceinte basse compacte (46x46x48, 17kgs)) possède un 15'' + un TWEETER ...
Et si on la mettait à l'horizontal, on aurait juste à fabriquer un caisson avec moteur et tambour, à poser en dessous ou au dessus, pour en faire une Leslie mono rotor, non ??? Et avec une large bande passante en plus !
Je vois bien un joint cahoutchouc entre les deux, reliées par une ouverture de flight case :wink:
LOULOU DRONNE
Message par LOULOU DRONNE »
On te fait totale confiance, puis que dans ta tête elle est déja finie :shock: Bon courage :wink:
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con!
Euh... non, pas d'accord.
Vu le diametre du HP, on peut espérer une reproduction correcte jusqu'à 1500 Hz environ, et je suis (très) généreux.
Le minuscule tweter ajouté (pour soit-disant remonter le tout vers le haut) n'a une réelle efficacité qu'à partir de 3000 Hz environ, et là encore je suis généreux. Et avec une puissance extrèmement faible par rapport à ce qu'émet le grand HP.
Donc "large bande" : OK. Mais pas toute la bande. Un sacré vieux trou au milieu.
Et des aigües pratiquement confidentielles.
Donc pour ce qui est de la musique générée par un orgue, c'est à dire au spectre très large, ben... hein, bon.
Je pense que la photo nous montre un truc pour bassiste, qui lui assurerait en plus (soit-disant) de faire des "slam-pluck" plus brillants. Tout au plus.
Enfin, c'que j'en dis...
Oui, moi je veux bien Eric, mais si je me fie aussi à la fiche technique (http://www.markbass.it/products.php?lin ... =2&vedi=36), ta théorie n'est pas valable :wink: . Il s'agit d'un piezo large bande qui doit monter à jusqu'à 18khz...Et la pluissance GLOBALE est de 400w. J'ai pu essayer la version combo de cette enceite et c'était pas mal du tout, bien clair[/url] :)...
toute façon , je pense que celà restera une idée trop originale pour etre expérimentée un jour 8)
Ma théorie n'est pas valable.
Bon.
Ben tant pis, alors...
Tout est relatif !!!
E=mc²
korbis
Message par korbis »
Pendant un bon bout de temps, j'ai utilisé une 'Fake' Leslie fabriquée à base d'un moteur de ventilateur,une courroie/poulie, d'un tambour fait en carton, le tout branché sur une enceinte large bande relié à un ampli.
Le tout sur un vieux L122. Je me suis bien éclaté avec... Elle marche toujours et le pied, c'était la commande au pied justement. Marche, arret!
Bien sur c'était pas un ampli à lampe et j'avais pas les trompes d'aigue... Mais pour un prix de revient <20 Euros (ventilateur trouvé dans la rue et Hors enceinte et ampli) C'est pas mal
Donc, c'est faisable. Tout dépend du prix qu'on y met
PS : Ma premiere leslie était à base de 2 enceintes tournantes... C'était bruyant (les balais couinaient) mais à part ca, le son était génial (du point de vue effet tournant).
C'est un peu le même principe que ça... :roll:
http://www.passerelleco.info/article.ph ... rticle=489
Jimmy
Message par Jimmy »
Moi a mes débuts j'avais un dx7 branché sur un ampli grat' dirigé sur une sharma 2000 qui n'avait que les moteurs qui marchaient, et bien j'avais un son pas pourrie (pour moi hein !!); c'était la démmerde et je m'en convenais >> Le son était "chorussé" en slow ou en fast
Faut tenter les experiences, tant que ca nous plait !! Non ??
Si ! :D
(A100;XK1;710)
_________________
Eh eh ;) Bien vu :)
En tout cas à vous lire je me sens moins con avec mes idées saugrenues :wink:
FILOU86
Message par FILOU86 »
Eric à tout à fait raison, c'est un twetter piezo d'une centaine de watts environ, et ces twetters ne servent que pour le haut du spectre et ne sont pas large bande et sont installés généralement sur des enceintes 3 voies, donc couplés à un hp médium pour le milieu du spectre et c'est vrai qu'il risque d'y avoir un gros trou dans le milieu du spectre. Peut être qu'avec certains instruments ça ne va pas trop se ressentir, mais sur de la voix par exemple, le résultat ne doit pas être génial, mais c'est vrai que ce n'est pas le but de cette enceinte !!
Philippe.
HAMMOND X 77 - L162 - ELKA X 50 - FARFISA F5 - KORG POLY 800 - LOWREY MX1 - ELKATONE 700
grooveDriver
Message par grooveDriver »
La première leslie(ve) qui respecte l'environnement ... avec une seringue d'EPO pour passer de slow à fast, ça doit le faire...
Ce piezzo prend en charge les aigus à partir de 3000Hz, à la suite du 15", j'iagine en respectant la bande passante. Le fabricant clame un son neutre et large bande sur ses produits (heureusement d'ailleurs!! j'ai pu le tester sur d'autres modèles)...c'est exactement le meme type d'enceinte que pour n'importe quel ampli clavier, la trompe de diffusion en moins...
En fait,pour illustrer l'idée, j'aurais du prendre une enceinte basse "EBS" avec un Tweeter à compression de 2'' à volume réglable et un Hp de 12" ou 10", on aurait aussi bien pu prendre une enceinte de sono 2 voies....... La, je peux vous assurer que toute les fréquences sont représentées fidèlement :) ...donc balancé sur le plan incliné rotatif, dans un box hermétique, il y a de très fortes chances que j'ai le même son, l'effet Doppler en plus...on Ou alors faut me prouver le contraire ;)
