Info sur la Leslie 825
Bonjours, jai lopportunité d'acquérir une Leslie 825 avec le Combo préamp II, mais jai un petit doute : J'ai un line out 1/4 sur mon M3, et j'ai lu qu'il pourrais avoir des probleme de distortion/buzz, Alors je désire avoir le l'info (Si c'est trouvable) sur le connector kit qui irais bien avec cette Leslie (9501 je crois, mais yen a til d'autre?)(qui a les meme caractéristique (9pins) qu'une 760)
Avez-vous un bon fournisseur de kit de connection 9pin?
Je veux pas m'acheter quelque chose qui ne marcherais pas!
Merci!!
tehu
Merci!!
tehu
- JOSEAL
Bonjour Tehu... la 825 est peu intéressante si tu aime les leslies qui accélèrent rapidement ...
Là tu n'as qu'un hp, et un tambour peu véloce au passage des vitesses... Le HP est "large bande".. presque même type de leslie que celles installées dans certains orgues d appartement ..
Avec une combo c'est pas mal pour une guitare. le HP ne tient pas bien les graves..
Préfère une 330..même taille mais mécanique et électronique de 760.
Bye. José
Bye. José
- spookyman
Ou bien une 860, si tu en trouves une. C'est très proche de la 330, mais avec un peu moins de basses vu que le HP basse est un 12'' en lieu et places du 15'' contenu dans la 330.Bonjour Tehu... la 825 est peu intéressante si tu aime les leslies qui accélèrent rapidement ...
Bye. José
Mais sinon, c'est ultra compacte, léger et l'accélération est comme sur une 760. Mais avec moins de basses, clair et net. La taille du HP et du caisson dans lequel il est contenu étant pour beaucoup dans le comportement à ce niveau du son.
Jai finalement acheté une petite 825 en tres bonne état avec la pedale combo II
Le gars ou jai acheté sa, etais un total freak Hammond, il devais avoir e peu pres 15 orgue, dont 2 b-3 avec les 2 des 122 (dans son garage froid)
il avait une couple deT, de M, de L et des combo a transistor
Il avait aussi une dizaine de Leslie dont : 4-122, 1-145, 2-760, 1-815, 1-825...
javais pas mal le choix, mais mon budget et ma petite voiture ont choisi pour moi! et aussi le fait que je voulais brancher la leslie sur nimportekoi!
Alors là, tu m'étonnes JoséTehu, ton tweeter est un ajout, qui doit contribuer à améliorer la leslie...
Perso, j'enlèverai ce montage ilico, ces Leslies sont prévues pour couvrir normalement le haut de la bande passante des orgues; il suffit d'écouter les quelques morceaux de Booker T ou de Procol Harum ( " Quite rightly So(1968)")...et Steppen Wolf , enregistés sur ces cabines pour s'en convaincre.
enfin...moi j'dis ça, j'ai rien dis, hein...pas sur la tet'
- JOSEAL
mouais!!! on va attendre l avis de Stéphane!!! je doute que la 825 soit utilisée dans ces deux cas.
Sauf erreur, et je compte sur les expert pour m'assomer si je délire, SW trafiquait les leslies standard pour balancer la sauce des aigus dans la partie basse... modif à l'appui certainement. mais la 825 pêche justement dans les aigues... la modif du tweeter, why not... vu la taille du piezzo, il aura un key klick présent, rien de plus je pense..
aïe... pas sur les doigts Sam
