Leslie 122/760
- Jean Claude L
- Localisation : Courte finale piste 13, Le Cannet des Maures, VAR
AAAAHHHHHHHHHHHH BASTIA
Les succulentes pizzas à la LITORNE, en montant route de CARDO
La place St NICOLAS, rebaptisée depuis peu Place C d G.
Le vieux port, typique à souhaits.
(je ne vous parlerai pas des égouts, mais je connais aussi, pour moi, çà fait partie du voyage)
Y a pas, faut que je retrouve un motif pour y retourner avant la fin de l'année.
Ne jamais contrarier les femmes :
Patienter, et attendre qu'elles changent d'avis
JCL
JCL
- Jean Claude L
Promis juré, Jypé, la prochaine fois que je descend par là avec la voiture, on se fait une pizz tous les deux, arrosée à l'Orezza. (c'est ma boisson préférée lorsque j'y suis.
Bon, on ne serait pas un peu hors sujet là
JCL
JCL
Désolé Maxlord
je ne voulais pas pourrir ton post.
D'ailleurs ce que j'ai dit à JCL vaut pour toi aussi. Quand tu veux.
Pour revenir au sujet de l'équalisation, et d'après ce que dit Bruno, on saurait quelles sont les courbes de réponse de chaque modèle de Leslie ?
Et ce, malgré le fait que chaque orgue est différent, et chaque Leslie aussi ?
pas de question sans interet l'ami...seule des reponses sans interet
en gros les cabines vintages vont de 50hz a 7500/8000(et je suis gentil car aprés 6000 y'a pas grand chose)....les 760 montent qq fois a 10.000hz....les nouvelles jusqu'à 18000hz.
encore faut il que le preamp envoie du signal au dela de 8500.....pas trop le cas du AO28, mais le trek et les new Hammond oui....d'ou l'impression de peche due aux aigus plus présents.....et un click plus prononcé .
les 122/147 ont aussi une bosse dans les 1800 a 3000 hz que peut reproduire n'importe quel eq.....mais comme tout cela varie d'une piece a l'autre et d'une salle a l'autre, on ne peut pas vraiment donner une rectte...je joue parfois dans un club ou meme avec le new B et la 2101/2121 je dois mettre les aigus a fond....alors que dans d'autres salles c'est l'inverse.
les aigus étant trés directionneles et trés absorbé par les revetements....ou encore trés refletés....c'est toujours délicat et là, mieux vaut une 760 ou plus moderne car il y a plus de marge qu'avec les vintages.....par contre dans les salles "claires" les vintages sont géniales et il faut attenuer les modeles récents au dela de 8000 hz.
- MaxLord
Bruno tu penses pas que les potards sur la 760 suffisent pour limiter les fréquences ? tu penses qu'un equalizer vaut le coup?
et si valait le coup tu penses qu"un equalizer tout simple comme celui ci ferait l'affaire ?
http://www.bossus.com/index.asp?pg=1&tmp=19
merci
merci
- Stéphane B
Un équaliseur n'est certes pas indispensable, mais il faut bien avouer que les potentiomètres sur les 760/770 sont de vraies cochonneries, impécises au possible, et faciles à endommager irréversiblement. Mauvais point pour Leslie ici
mouais... en vérité c'est plutôt les utilisateurs-maltraiteurs de potentiomètres qui sont de ladite cochonerie... à forcer rotation avec ce qu'on a sous la main, dans la pénombre, etc.... on sait ce que c'est.
et me dites pas le contraire, hein !
- Stéphane B
