Leslie 122/760
- MaxLord
Leslie 122/760
Salut à tous,
J'ai toujours lu que la 760 avait la plus part des mêmes composants qu'une Leslie 122 excepté l'amplification qui est à transistors.
Pourquoi développe-t-elle plus de watt qu'une 122? ( 40 w pour une 122 et 90w pour une 760)
Est-il possible de faire "sonner" une 760 comme une 122, y a-t-il beaucoup de modification à faire , et est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Stéphane B
Résumé:
- L'ampli d'une 122 (ou 147, 142 et 145) fait 40 W, grâce à la présence de 2 lampes de puissance 6550. Le signal provenant de l'orgue est d'abord amplifié, puis le signal amplifié passe par un filtre passif à 800 Hz (cross-over). Les fréquences > 800 Hz sont envoyées au driver puis trompette d'aiguës, les fréquences < 800 Hz sont envoyées au HP de basses
- Dans une 760/770, le signal provenant de l'orgue est d'abord séparé par un cross-over à 800 Hz, puis chaque signal est envoyé sur un ampli qui lui est propre. Un ampli de 50 W(ou 45 W, selon les sources) pour les basses, et un ampli de 40 W (ou 45 W, selon les sources) pour les aiguës. Soit au total, dans tous les cas, 90 W.
Sinon, oui, les parties mécaniques sont identiques entre 122 et 760, mais je me demande si certaines 760/770 ne seraient pas équipées de moteurs en 234 V, contrairement aux 122 qui elles sont toujours équipées de moteurs en 117 V ?...
Max le seul point comun des 122 et 760 est le nom ( LESLIE ).
La 122 est entièrement a tubes et la 760 marche avec des 3055 (transistors.
Les moteurs 122 sont bobinés en 110 volts et les 760 en 220 volts,sinon pour le restes tout est compatible.
Bref si tu veus une 122 ds ta caisse 760,faut acheter un ampli a tubes,un filtre,et 4 moteurs 110 volts ou un transfo 220/110 volts,donc oublie! déja que tu es fauché,
- Stéphane B
Henri a raison !
Je me rappelle, pendant des années, j'ai joué sur L-122, en bavant sur un B-3 ou un A-100 sans espoir d'en acheter un.
Et puis un jour, j'ai vendu la moto, j'ai vendu le L-122, j'ai fait tous les fonds de tiroir... et le B-3P est arrivé ! C'était le 19 avril 1993. Tu parles si je m'en souviens
leslie 760
Salut,MaxLord.
Dans un post comparatif entre différentes Leslie,Bruno réussit à modifier les paramètres du son en intercallant un équaliser(il donnait même une photo de la courbe des réglages....et faisait sonner les cabines au choix selon les réglages.
Peut-être une idée à creuser?
exact Michel on peut faire sonner une 760 quasiment comme une 122 en coupant tout audela de 8500hz et en gonflant un peu dans les 3500hz.....c'est trés variable d'une cabine à l'autre mais avec un EQ 20 bandes la simulation est quasi parfaite.....la puissance en plus.
Leslie 122/760
"Bruno réussit à modifier les paramètres du son en intercallant un équaliser"
Je n'ai pas vu d'insertion d'effets.
Dans ce cas on le branche comment, l'equalizer ?
- Jean Claude L
- Localisation : Courte finale piste 13, Le Cannet des Maures, VAR
Salut Jypé et bienvenue chez nous.
En atendant que tu te présentes, et pour répondre à ta question, vas donc jeter un coup d'oeil dans le forum technique, topic : "réalisation d'une boucle d'effets". Sûr que tu y trouveras des choses intéressantes.
Ne jamais contrarier les femmes :
Patienter, et attendre qu'elles changent d'avis
JCL
JCL
Merci JCL
C'est vrai, tu as raison, je ne me suis pas encore présenté. (je ne sais pas si je dois le faire dans ce post, mais bon.. ).
Je suis comme vous tous un passionné de musique, et l'orgue hammond est un vieux rêve qui va se réaliser dans une dizaine de jours.
Je suis nul en électronique. Faudra pas compter sur moi pour vous dépanner, mais heureusement ici il y a des "Tronches ".
Mais je sais souder, donc çà m'interresse.
Par contre je peux aider si çà concerne un rhodes (j'ai vu qu'il y en à) ou un piano acoustique.
J'écoute surtout du classique et du jazz.
En tant que musicien considérez que j'ai juste un pied droit (pour la pédale de volume) et une main gauche (pour la leslie)
Continez à faire ce que vous faites, surtout ne changez pas.
C'est super !
C'est super !
- Jean Claude L
