Ampli clavier
Ampli clavier
je m'interroge sur le besoin ou la nécessité de jouer avec un ampli clavier dédié.
Actuellement, dans le groupe ( THEFEELMOREBAND, voir : youtube thefeelmoreband 'drivin), je joue sur la sono et utilise un retour ( un vieux RCF 300A) pour m'entendre.
Dés fois, suivant la configuration, c'est bon et des fois, c'est franchement inconfortable.
J'ai utilisé en répét un ROLAND JAZZ Chorus 120 surlequel j'ai branché le clavier piano ( RD 700) et le SK1.
en le plaçant à coté du batteur et de l'autre coté du groupe ampli guitare et ampli basse, je m'entendais bien et les collègues aussi.
solution 1 : achat d'un ampli dédié
J'ai vu dans les possibilités d'ampli clavier, à part les viellissants KB 100 ou 300, les nouveaux ROLAND style KC 880.
Problème, ça pése un âne mort ( 45 kgs) et c'est pas cadeau non plus.
solution 2 : je prends 2 enceintes avec 1 HP 12 pouces + compression, un ampli sono et une mixette.
J'ai l'équipement mais ça fait un bazar de plus à transporter mais chaque élément ne dépasse pas 15 kgs.
Mais fonctionnalités uniquement de la mixette sans les possibilités de routing que donne unHC 880 par exemple.
Question : quel est votre retour d'expérience sur le sujet, dans les configurations bar ou petite scenes ?
Je n'ai pas de leslie ( je reve comme beaucoup d'une 3300) mais je ne pourrai pas embarquer à la fois ampli clavier et Leslie si un jour j'investie.
Et puis, à mon niveau, la LESLIE intégrée me suffit.
NumaOrgan2 Neo ventilator2
Re: Ampli clavier
Je pense qu'un claviériste doit s'entendre en toutes circonstances, et doit être amplifié de manière autonome.
Et en stéréo.
Pourquoi ? Parce qu'on l'a achetée avec nos instruments, et qu'on joue pour le plaisir, avec la totalité de notre son, voilà.
Je ne pourrais pas m'en passer pour le panoramique Wurly/Rhodes et la Leslie en 3D, notamment.
C'est également utile pour élargir l'angle de diffusion sur scène...
Deux enceintes amplifiées du style behringer eurolive b215 (ou équivalent Yamaha MSR400) peuvent suffire.
Faut voir si elles ont deux entrées chacune pour brancher l'orgue ET le piano en stéréo.
15" c'est pour garder du grave sous la semelle. Pas forcément utile en groupe avec un bassiste.
Dans les petites salles, pas besoin de reprise des claviers sur la sono, cette dernière reste donc dispo pour les chants, qui deviennent de facto plus propres.
Alternative, deux retours pour batteurs, style Roland PM10, mais ça reste de la proximité, et pour une salle il faut rajouter un Y vers la sono, ou des directs DI-20.
Et en stéréo.
Modifié en dernier par Zan le ven. févr. 13, 2015 3:58 pm, modifié 3 fois.
Re: Ampli clavier
salut Zan,
c'est la solution que tu as adoptée ?
je dispose de 2 RCF 300A ou 2 electrovoice SX300 avec un ampli séparé.
Je peux rentrer dans la mixette en stéréo.
Mais ce sont des 12 pouces.
Re: Ampli clavier
Deux réponses, mon ami.
Faut pas faire une fixette sur les 15", faut écouter.
Ma config perso est plus compliquée, donc pas adaptée à ce que tu demandes au départ. Si tu insistes je peux détailler.
je pense qu'un KC880 c'est simple et efficace.
Au fait pour les puristes; je raisonne pour un groupe NON PRO, muni d'un bassiste en état de marche.
Modifié en dernier par Zan le jeu. mars 19, 2015 10:54 am, modifié 4 fois.
Re: Ampli clavier
Au fait, si tu as deux retours amplifiés, tu peux toujours jouer si un des deux est en panne...
Re: Ampli clavier
Une config comme la tienne avec des Yamaha MSR 400 :
http://fr.audiofanzine.com/enceinte-son ... 37680.html.
Mais bon, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. C'est ce que je ferais, connaissant ton groupe.
Effectivement, je ne reconnaissais pas le xk-1 dans la sono...
Re: Ampli clavier
merci Zan des infos et du lien.
mes ART 300A sont du même calibre que les Yamaha PS 400 je pense.
En effet, avec 2, on crée une redondance bien intéressante.
D'autres avis ou expériences ?
- CHRIS51
Re: Ampli clavier
Si tu veux un ampli puissant pour un faible volume et un poids limité, essaie un ampli MARKBASS. Sur cet ampli, le 12 pouce a le même rendement qu'un 15 pouces et la puissance est phénoménale. C'est un ampli basse, mais qui convient aussi pour le clavier. J'ai testé personnellement.
Re: Ampli clavier
Tu as la référence ?
Re: Ampli clavier
Merci à tous pour ces éléments de réponse. Je crois que , ayant le matos, je vais essayer
les 2 retours RCF dédiés uniquement pour les claviers , à travers la mixette.
Placé en configuration ampli, c'est à dire comme un ampli basse ou guitare.
Juste faire gaffe au risque de LARSEN avec les micros chant
- CHRIS51
Re: Ampli clavier
Si je me rappelle, la référence de l'ampli MARKBASS est MINI CMD 121. La puissance est de 300 watts. Il n'est pas donné, mais les performances sont à l'avenant. Attention, cet ampli n'a aucune coloration: il restitue fidèlement ce qu'on lui envoie.
- CHRIS51
Re: Ampli clavier
J'ai oublié de te dire d'aller faire un tour sur audiofanzine. Il y a de nombreux avis d'utilisateurs sur cet ampli. Mon neveux en a un pour jouer de la basse en concert et il en est très content.
