transformateur orgue dereux
en discutant avec un professeur du conservatoire de toulon, il me disait avoir un pb de transformateur sur un orgue Dereux.
Savez-vous où on peut trouver ces pièces ?
Eventuellement, est-ce qu'il est possible de rebobiner un transformateur ? Connaitre les tensions de sortie suffit-il ? Où puis-je trouver des schémas ? J'ai rien trouvé sur le web!
Ce serait sympa de pouvoir sauver cet antique orgue électrostatique !
qu'il contacte le proviseur de rené cassin
une demande en trois exemplaires ( sans carbone) adressée via la voie hiérarchique et sur le formulaire cerfa N°12521-88 , destinée au bureau 808 porte B, et la réponse sous six mois sera notifiée lors de l'entretien annuel de compétences devant le recteur, lors de la commission de septembre. ( la commission étant passé pour cette année, il faudra attendre la prochaine.)
Ben oui, mais c'est un peu facile de le dire comme ça... car c'est sans compter avec l'avenant rectificatif examiné en sous-commission consultative lors de la dernière session, lors de laquelle un avis réservé a été émis. Ben ouais. C'est pourquoi le décret d'application n'est pas publié, mais il faut rétro-anticiper. Sans transgresser les directives européennes, bien sûr.
Alors, attention avant d'affirmer des procédures rendues obsolètes avant même d'en avoir achevé la rédaction. Merde !
Plus sérieusement, sur cette histoire de transfo :
- il faut être absolument sûr que c'est ce transfo qui est défaillant, et en déterminer la cause éventuelle, car sinon on risque de cascader les ennuis ;
- si on a encore en mains ce transfo :
# un bobinier peut généralement le rebobiner, il savent faire cela très bien c'est classique ;
# mais si on est dans le cas de figure où le transfo n'est pas désassemblable sans destruction, le bobinier peut en refaire un autre neuf, sur examen du transfo défectueux, c'est également très classique ;
- plus difficile, le cas où on a plus le transfo car il a été démonté et perdu ou que sais-je ; alors il faut schéma et/ou examen de l'électronique par un expert, qui généralement saura déterminer les caractéristiques initiales du transfo, en vue d'en faire refaire un nouveau ;
- d'une manière générale, les tensions de sortie sont une indication très insuffisante pour confectionner un transfo, il faut au moins au minimum l'intensité pour chaque enroulement.
N'est pas Proviseur qui veut !
merci pour ces infos, je transmettrais ... avec le formulaire adéquat :lol:
C'est vrai qu'il serait bon de contrôler l'électronique car le transfo a pu chauffer par un court-circuit, ou une défaillance quelconque.
Apparemment, les réparateurs se font rares.
