DVD J. SMITH Pleyel 69
Re: DVD J. SMITH Pleyel 69
Message par Michel Toca »
Il s'agit du modèle A122S (s pour sustain pour le pédalier)fabriqué en Belgique de 1972 à 1974(date de fermeture de l'unité d'assemblage)la différence étant que les meubles étaient fabriqués en Belgique pour des questions de couts et que la maison mère laissait une certaine liberté de conception(le L100P et sa prise multicontacts crée par un ami technicien) ainsi qu'un compromis sur les meubles A100.C'est d'ailleurs le petit truc pour reconnaitre un A100 fabriqué en Belgique de la version US,la version Chicago étant incurvée.La photo existe sur le site d'Alain Kahn(Photo en fin de page):
http://www.alainkahn.com/menu/index.htm
je connais bien ce modèle car j'avais transformé le mien en portable
le lien ne fonctionne qu'en interne dans le site donc se rendre dans la période '70 en fin de page
Photo de la customization que j'avais réalisé:
http://hammond.univ-tln.fr/upload/docs/ensemble1.jpg
notez aussi que la date de fabrication(1972 a 1974)ne concerne que le sustain....mais les meubles,c'était depuis le début de la commercialisation en Belgique
ah oui, magnifique customisation (déjà exposée jadis, si je me souviens bien, et même jouée une fois par l'un de mes organistes protégés-préférés lors d'un tour, si je gagatise pas trop ?)
et assurément, les fiches d'Alain Kahn sont une référence, par leur complétude, vraiment oui.
mais néanmoins... je ne suis pas d'accord (oui, je suis assez casse-couilles, je sais, je sais) : l'orgue visible aux mains du Boss dans le booklet du DVD (que j'ai en main à l'instant présent, et qui comporte 2-3 photos différentes de la bête) ne serait pas, pour moi, un A122 (auquel il est vrai j'aurais pensé) ; les différences d'ébénisterie sont nombreuses et importantes ; entre autres l'orgue de JOS possède un couvercle (et pas l'A122 d'AK), et les jambages de l'A122 en photo sont des parallélogrammes, alors que ce n'est pas le cas (comme très finement observé par notre ami plus haut dans cette discussion) de l'engin du Boss.
ou alors... il y a eu plusieurs moutures d'A122, avec un look différent de celui qu'on voit sur les fiches d'AK.
J'ai honte.... :(
Non, tu ne gagatises pas!!!Évidemment je n'ai pas le dvd pour d'autres photos....Concernant les couvercles,ceux-ci étaient souvent simplement proposés en option,sans qu'il ne fassent évoluer l'appellation du meuble dans une nomenclature précise.Concernant Mezzo,je râle....mon fournisseur d'accès a décidé de ne plus diffuser que la version HD de cette chaine(la semaine avant la diffusion de JOS!!!),résultat,vu que je ne raffole pas du classique,je vais supprimer cette option de mon bouquet.....dommage
Musimage
Message par Musimage »
Pfuuuuuut !!!
C'est un C-3
Le reste c'est du photoshop ou tout autre logiciel pour faire rentrer l'image dans le "livret" :wink:
tsssss... meunan !
Pour ma part Michel TOCA a donné une réponse très convaincante.
L'orgue sur le booklet correspond (à un détail près) à celui qu'il a customisé.
J'ai fait un scan de l'image pour que ce soit plus clair :
http://hammond.univ-tln.fr/upload/docs/hammA.bmp .
bizarre, on dirait mon A105 au détail prés...jusqu'au bouton de la reverb en haut à gauche...seuls les A100 ont cette reverb incluse avec le bouton à cet endroit là..et un A100 en forme de C3 ...= A105...qui était à l'époque le super haut de gamme de la marque, plus cher que le B3.
Considérant la faible profondeur de l'orgue sur la photo, il s'agit à coup sûr d'un A-100 (sauf un A-105, le seul qui soit dans un meuble de C-3, bien plus profond que celui de la photo)
Les A-122 belges (et pas US !) ont bien cette découpe type spinet/L-122. Il me semble qu'un couvercle était proposé en option (ainsi qu'un sustain). AK confirmera facilement cette hypothèse.
quand je rentre chez moi (suis en tournée) je vous fait une photo du A105 sous le même angle....vous n'allez pas le croire :)
Stéphane B a écrit : Les A-122 belges (et pas US !) ont bien cette découpe type spinet/L-122.
Ca me parait aussi évident.
En plus il y a un placage assez anormal par rapport à celui des C3
Et plus encore, le couvercle des claviers ne correspond pas à celui des C3 (modèle US ou UK).
Il n'y a pas non plus le même système de fermeture à clé des C3 (absence de la petite gâche en laiton à l'intérieur du flanc droit)
Par ailleurs le bouton de reverb au dessus des tablettes V/C est symptomatique des A.
J'insiste pas trop sur l'aspect pataud de ce modèle, méritant tout juste, comme les Grandee, Commodore et Cie, d'être recyclé en meuble de cuisine (et Dieu sait dans quelles cuisines !!!)
Bref, si c'est pas un A XXX, je mange ma chapka. :)
J'avais choisis ce meuble volontairement car je trouvais dommage de modifier un C3 par exemple.Ce choix était motivé 1)par l'esthétique,car je n'aimais pas les caisses Bertram,2)le coté pratique afin de gagner du poids:le préampli A028 était placé dans le socle. Le bouton de réverb (ainsi que la réverb elle-même) avaient été enlevé pour placer les tirettes en option du stringbass Trek à cet endroit(cela permet de mixer avec les sons du pédalier d'origine de l'orgue et d'avoir un résultat moins "synthétique").Concernant la suppression de la réverb,j'avais constaté ,par expérience, que je ne savais pratiquement jamais m'en servir....en effet sur les podiums,les ressorts déclenchaient un bruit d'orage bien connu...
